Установка Итальянского распределителя на МТЗ-82. Страница 51 из 64
1904 сообщения
: Иркутская обл. Нижнеудинский р-н с.Иргей
25.02.2016 - 17:34
: 72
Ладно проехали!!! dri
У меня такой вопрос: может кто знает как ослабить фиксацию на распреде?
25.02.2016 - 17:34
: 72
А в ответ тишина! Ведь они не вернулись из боя....
Латвия
14.11.2016 - 11:57
: 38
Вот приобрел smile3
Латвия
14.11.2016 - 11:57
: 38
Пойдет на этого место готово
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1275
ROZO пишет:
Вот приобрел
поздравлям !!! у меня тоже скоро испытания !
Латвия
14.11.2016 - 11:57
: 38
Такой былб говорят шведский, весь текет. Новый у нас 1500евро, рем коплект без работы 60 и на пол года. Новый болгарец 160
Латвия
14.11.2016 - 11:57
: 38
Такой был, весь текет. Новый к нас 1500евро, рем коплект без работы 60 и на пол года. Новый болгарец 160
Латвия
14.11.2016 - 11:57
: 38
Как то так первые прикидки
28.04.2010 - 00:23
: 2621
ROZO пишет:
Такой был
Мита, немец. отличный распред, если из неисправностей только протечки то поменять резиновые колечки пять минут. у меня такой же с завода стоял на 1021
Латвия
14.11.2016 - 11:57
: 38
semena.kis пишет:
Согласен, менял но или резинки швах или размер не оригинал хватило на пол года.
Заказывал рем коплект через дилера стоил 60 евро, а снять его для ремонта сам знаешь сэкс еще тот, а так работал без натеканий.
Ну теперь решение принято буду тестить болгарина, будет в доступном месте, доступности для обслуживания и ремонта уделяю много внимания как сделать.Рычаги тоже будут под рукой, если качество болгарина не устроит, всегда можно поставить аналогичный по констркции и размерам итальянца,у итальянских по отзывам в этом же форуме качество лутше чем у болгарских, у на итальянец прим 450 евро, все дешевле чем 1500 victory ,
30.04.2017 - 00:28
: 240
ROZO пишет:
Вот приобрел [изображение]
Болгарин одна секция плавающим положением 160 евро ? 40 или 80 ?
Латвия
14.11.2016 - 11:57
: 38
Сергей Цивиль пишет:
ROZO пишет:
P80
Латвия
14.11.2016 - 11:57
: 38
Процесс идёт медленно но уверенно по вечерам
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ROZO пишет:
good Ждем результата!
Латвия
14.11.2016 - 11:57
: 38
Прошёл горажные испытания, пока нравится, теперь облицовку надо сочинить, как в роботе поле покажет у нас полевые работы в апреле, тогда и отпишусь.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ROZO пишет:
super
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1275
Спрошу здесь у знатоков: штуцер напора для подключения второго распреда от болгарина Р 40 подойдет для болгарина Р 80 или нет ? спасибо...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
serg-kolosov пишет:
Нет.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
saygan1@mail.ru пишет:
[изображение] теперь понял как джойстик работает.
good Интересно по времени работы на сколько его хватит!
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Алексей 161 RUS пишет:
[изображение] Интересно по времени работы на сколько его хватит!
там на рекламу больше похоже и на кун он не пойдет
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Здравствуйте подскажите пожалуйста нужны 2 распределителя болгарских один на 2 секции второй на 3 . нужны с плавающим положением все секции плавающий с фиксацией а подъем и опускание бес фиксации. на 2 секции будет на т 25 а на 3 секции мтз. какие нужны штуцера что-бы родные распреды выкинуть а эти поставить? марка, модель и где купить?
Латвия
14.11.2016 - 11:57
: 38
К о н с т а н т и н пишет:
Читай выше тут про приобретение и установку много информации. Я вот на етого поставил все работает, пока, рычаг для навески удлиннил только, решил удобнее будет. У меня Р80 одна секция с плавающим для прицепа. навеска моноблок там и так все время "плавающее", с секции для навескм второй выход пустил в бак, для опускания. Какие штуцера и др. цацки решишь по месту, никто не знает куда и как ты решишь его установить, в этой ветке есть вариант установки под кабиной и управление джойстиком с тросами как вариант: творите сэээр.......
Латвия
14.11.2016 - 11:57
: 38
К о н с т а н т и н
При заказе распределителя хорошо продумать вопрос с резьбами. Я купил с дюймовой резьбой , есть у болгар и с метрической, не знаю проблема заказать или нет, но с фиттингами потом проблем мньше, а то там дймовая а на тракторе метрическая: геморой при монтаже..
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
ROZO пишет:
сегодня узнавал 2р40 с плаваюшими секциями 8000 а 3р40 с плаваюшими 2 секциями 12000 штуцера надо напорный и обратка чтобы переделать их на шланги дт а от секции на шланги мтз
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
на счет штуцеров спрашивал так как почти все оставляют родной распред а мне надо его выбросить и оставить только болгара -нш-р40-гидробак. как я понимаю штуцер напора мне не нужен
Латвия
14.11.2016 - 11:57
: 38
На мтз лучше все же Р80, у меня на старом Р40 уже время назад поставлен так как рычаг нажмеш пищит клапан переуская лишний поток что создает нш 32. А р80 ни звука, для справки: подача от нш32 на Р80 шлагом от МТЗ вполне хватает, так как в распределиткле резьба 1/2 что близко М20, так толще шланг нет смысла ставить штуцер заужает,а на Р40 так и подавно. Оратка мягким шлангм на 20, все работает clap
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
ROZO пишет:
На мтз лучше все же Р80, у меня на старом Р40 уже время назад поставлен так как рычаг нажмеш пищит клапан переуская лишний поток что создает нш 32. А р80 ни звука, для справки: подача от нш32 на Р80 шлагом от МТЗ вполне хватает, так как в распределиткле резьба 1/2 что близко М20, так толще шланг нет смысла ставить штуцер заужает,а на Р40 так и подавно. Оратка мягким шлангм на 20, все работает [изображение]
Неправда.
Латвия
14.11.2016 - 11:57
: 38
Правда! Работает очень корошо на обоих трактора но на синеьком пищит и в шлангах заужений нет clap Вовий я не ставлю ваш опыт под сомнение но хочется знать где я соврал cry
Латвия
14.11.2016 - 11:57
: 38
Вовий пишет:
Неправда
Вот специально посмотрел у Р40 на цилиндры выход дюймовый 3/8 метрический 18, подача 1/2 и 22 ( у Р80 подача 3/4 выход на цилиндры 1/2) нш32 дает окло 70 л/мин.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Вовий пишет:
ROZO пишет:
Неправда.
случайно вы не продаете распреды?
