Установка Итальянского распределителя на МТЗ-82
1903 сообщения
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Хочу поделится . Многим пригодиться . Все началось с того, что заказал распределитель
Так как родной распределитель за мучал меня тем, что стоят гидро клапана
и сильно тугие рычаги . При работе установкой ПБМ-800 не устраивала меня такая работа .получил я по почте распредилитель и хотел его поставить в кабине Мтз под правую руку вот так
но Форумчанин Механик- т40 предложил другой вариант все это дело с трубками и распределителем спрятать во внутрь. на случай если не дай бог что лопнет . не зальет кабину и меня маслом.
так как распредилитель оказался немного шире родной пластины . Пришлось делать новую
Подсоединил все по вот такой схеме . Спасибо форумчанину ВОВИЮ. разжевал все как и , что сделать
пришлось резать кабину то место где стоит позиционный регулятор. у меня его не было.
пришлось перегинать тягу вкл Вом
. Так как мешает шлангам. и пришлось переделать ручной газ
Покрасил
Да пришлось точить штуцера . так как на импортном дюймовая резьба .
Вот , что получилось
Все работает Шикарно. Отвечу на все интересующие вас вопросы thank_you
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Сделано красиво и удобно good и сколько стоит такой распределитель если не секрет , получается у него обратка может быть под давлением ?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Юрий г пишет:
Когда я заказывал стоял 3т500р. Он работает последовательно стоит вот такой перепускной клапан
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Леха, можно я тоже внесу свою лепту т.к. делал по твоим данным. Пол в кабинете не резал т.к. там есть отверстия штатные.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Казак161 пишет:
Андрюха привет! . Конечно можно. Хорошо получилось у тебя!
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Юрий г пишет:
Обратка под давлением никак не может быть. В итальянском обратка идёт только когда на нём нажат рычаг, во всех остальных случаях поток через него идёт на родной и сбрасывается через него.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Казак161 пишет:
Привет Андрей. Домучил смотрю, ну как?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Вовий пишет:
Юрий г пишет:
Вова тебе как Автору . этой схемы низкий поклон thank_you
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Алексей 161 RUS пишет:
Вовий пишет:
Юрий г пишет:
<p>Сделано красиво и удобно good и сколько стоит такой распределитель если не секрет , получается у него обратка может быть под давлением ?</p>
Надо понагляднее сделать, то фото на скорую руку делал и фотографировал на автомобильный видеорегистратор а там качество известно какое. Завтра нормальное сделаю выложу здесь.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Вовий пишет:
Юрий г пишет:
Я имел ввиду что с него идет сброс на родной и получается он не боится давление в обратке когда родной работает ?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Юрий г пишет:
Нет, через обратку только в гидробак. На родной напор идёт через другой выход.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3452
Вовий пишет:
Юрий г пишет:
Когда установку купил Пфу-800 , устанавливал нехватает рычагов предложили распределитель итальянец
, но у меня времени не было мудрить поставил краны с фишки . А сейчас по свободней можно и подумать .
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Мужики привет!! Вовчик все работает, спасибо тебе и Лехе за помощь. ya ya
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
[quote=Алексей 161 RUS] Алексей расскажи пожалуйста я смотрю у вас с насоса на итольянца рукава 22 на1.5 не рвет рукав ? хватает протока с нш 32 ведь на родном стоят 24 на 1.5 и диаметр там по боле scratch_one-s_head и еще хватает р 80 для работы ведь если газу дать и проток растет насос порвать может wacko2 thank_you и еще в распреде рычаги переворачиваются или мне показалось shok
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Казак161 пишет:
Да не за что . пусть работает тебе облегчает не легкий труд victory
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Нестерович А.Н.][quote=Алексей 161 RUS пишет:
Добрый вечер по совету Вовы поставил новый шланг с ДТ от насоса до Итальянца там короткий Шланг у меня примерно 1м . от итальянца на родной тоже идет с ДТ шланг там уже 1,5 метра . все работает нормально. только пришлось на итальянце добавить давление
на родном распреде не отбивали рычаги . подрегулировал 180 кг/см и все наладилось. да рычаги переворачиваются . и еще . есть и такой точно распред с тросами . еслиб знал . то поставил бы его
. на установке вот так можно поставить
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Лёш, с тросами удобнее ставить а работать лучше без них, мягче и точнее получается. И они не дёшевы, комплект стоит примерно как сам распределитель. А поставить можно в любой момент, дел на 20 минут с перекурами.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Вовий пишет:
Да я понимаю. но точность идеальная . я убрал все замедлительные и предохранительные клапана на ПБМ-800 все работает от величины нажатия на рычаг . Мне Очень нравиться . а все пошло от сюда
и видео есть плавности работы
от сюда я и начал задумываться по поводу распреда
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
И вам добрый вечер victory Спасибо мужики но с дт я не работал и не знаю какой там рукав лучше скажите размер его dntknw И что за распред его имя имя его как ? и с тросами и бес thank_you
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Нестерович А.Н. пишет:
под ключ 32
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
ай вельки дякуй вам хлопцы thank_you завтра буду искать в РБ hi
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Кого искать ? scratch_one-s_head
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
распределитель где купить в минске искать
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Молодец Леша! Клас good Супер super Насколько удобней стало работать. А я мечтаю про джойстик или как оно там называется.Короче одним рычагом в четыре стороны можно нажимать. hi
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Svv-07 пишет:
Вячеслав Привет! спасибо thank_you . не джостик дорого примерно стоит 40тыс
. а оно тебе нужно за такую цену dont
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Svv-07 пишет:
Вот проще и дешевле
07.02.2013 - 23:08
: 3305
На наши сейчас примерно 18 тыс гривен. wacko2 Дороговато.
Я простой тракторист,так что покупать не буду. Но если понадобится,директора я раскручу victory
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Svv-07 пишет:
Я тоже своему сказал директору Бате . да так за свои все и покупаю. так прикинул уже 60 тыс. р потратил на трактор личных денег huh
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Помню-помню! Фин как в воду смотрел. lol
FinФИН пишет:
А мне мой директор сказал . ты делай а потом мы тебе заплатим ,
армянский вариант-отдадим,потом,может быть,половину.
Класно сказано! lollollol
А еще лучше поменять концовку местами!
Отдадим,потом,половину,может быть!!! supersupersuper
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Svv-07 пишет:
FinФИН пишет:
Класно сказано! lol lol lol
Отдадим,потом,половину,может быть!!! super super super
Да я тоже помню . lol
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Казак161 пишет:
Вот видиш у тебя получилось проще и по лучше а. я как первооткрыватель.
