Алексей 161 RUS [изображение] прочитал Всю тему [изображение]
Евген в своём репертуаре [изображение]
а теперь вопрос по эксплуатации доп.распреда: с плавающим для себя вопрос решил-надать :laugh:на все секции.
на тракторе только навеска плавает и то только через гсв [изображение] остальное подъем и опускание принудительное и нефиксируемое.но распред советский сухой и рабочий [изображение] ,пока жалко списывать [изображение]
есть болгары с фиксацией и без,сам думаю вроде удобно,зачерпнул,включил,пока подымает,включаю заднюю и отъезжаю,также к телеге подъезжаю вкл. чуть заранее,подъехал вырубил и вываливай хоть на принудилове,хоть на плавающем [изображение]
вопрос:как ведёт себя секция с фиксацией,есть ли диапазон изменения скорости подъема,опускания до фиксации или как 70м чуть вкл. и фиксация без изменения скорости?
с литражом понял 40л за глаза,с количеством секций ещё подумаю,но не меньше трёх и заточить под кун.с родного на прес,грабли,косу и т.д.
вопрос к Вовию: 1.пойдёт ли ГМШ 32 на ямобур или посмотреть что то другое,по приемлемой цене и исходя из характеристик мтз.
2.все делают подключение рвд,есть конторы продают гидротрубки,купить присоединительную арматуру (фитинги) ,трубки согнуть по месту и по феншую и приварить фитинги [изображение] [изображение]
П.С. ЕВГЕН будь ласков без комментариев [изображение]
Гмш-32 пойдёт. У меня тоже ямобур гидромотором правда 310-м но просятся уже в чермет бурит нормально.
Зачем что-то варить? Это прошлый век. https://youtu.be/WPyW1mMPEkg
Вот на работе снимал правда качество не очень на телефон и ночью и одной рукой но думаю сама идея понятна. Фитинги есть на все случаи жизни. Здесь я показал как в простых тисках простым рожковым ключём обжимать. Так то у нас специальный станок есть но и так в половине случаев делаем. Ещё после того как трубка готова внутри надо зачистить в домашних условиях мечиком подходящего диаметра удобно делать (на работе у нас специальная воздушная фреза и потом воздухом продуваем).
Всем здравствуйте! Помогите кто может? а именно как соединить два распределителя РП70-890.1.( мтз-92п) и Гидрораспределитель VDM07/DDD/U4G код 620203740?
vdm первый от насоса.вход Р-от насоса.выходТ-на гидробак.нужен ещё штуцер напора завернутый вместо заглушки в линию предназначенную для подключения следующего распреда-в вашем случае рп70.на верхнем фото-вход там где регулировочный клапан.выход в гидробак-большой штуцер с лева.заглушка под штуцер напора-со стороны торца-плоскость крышек золотников.
У вас цилиндр навески запитан от регулятора пахоты или от распределителя?. Регулятор пахоты на тракторе есть?
Всем привет! На мтз 92 п нет регулятора пахоты,сразу от распределителя на цилиндр.Распределитель без отбоя , очень не удобно,приходится постоянно руку на рычаге держать, вот хочу второй поставить, и поближе, и качество работы получше.
Нужно ваш купленный распределитель , подключить к РП-70 последовательно. Для этого нужно на задней плите РП-70 , вывернуть верхнюю заглушку, вместо него завернуть штуцер и от него запитать второй распределитель , слив с него в пусттить к сливу РП-70. Также, на этой задней плите РП-70 нужно вывернуть боковую короткую заглушку и вместо неё завернуть длинную. Такую заглушку можно купить или выточить на токарном , она проста. Размеры можно спросить здесь у ребят. или в теме "Ремонт МТЗ-80 своими руками"
И ваша схема тоже. В этой теме Всё разжевал по этому распреду донельзя неоднократно, надоело каждому объяснять. Уж извините, хотите понять что в вашей схеме в 1464 не так читайте тему. Что и Алексу желаю.
Что в этой схеме не так?
хотя бы то что слив в любом случае остается сливом а выход со штуцера напора идет на второй распред.
В этом распреде нет штуцера напора. Есть клапан который разделяет потоки. Хотя при желании наверное можно и так назвать, суть одна остаётся хотя действие противоположное. В остальном всё так.
Вова привет! Женя с Белоруссии показывал этот клапан не помню тут в теме или по гидравлике .
Вовий про штуцер напора болгарина говорит.
А в рп-70 штуцер напора не применяется. Там просто длинная заглушка перекрывающая канал и в данной схеме(о которой мы с вовием ведём речь) не используется.
да не ужели?сходил сейчас к распреду от Володи-лежит собранный со штуцером напора и сливным.так вот слив в одной плоскости с подачей а штуцер напора для второго распреда стоит в плоскости клапана ограничения давления.
Да, уж....! Вот это баталии развернулись. 1464 раз мусолили эту тему, а вопросов и путаницы меньше не стало! И ни кто так и не сказал почему "болгарина" лучше в схеме ставить первым, а не родной?
Болгарина или итальянца ставят первым перед Р-80.- Это так0й распределитель, который при последовательном подключении с другим , можно ставить только последним , а не перед ним.
Р-75 также как и Р-80 можно ставить только последним..
А вот РП-70 или его полная копия МРС-70 , они по сути своей те же болгарины и итальянцы, только производятся нашими соседями..
Эти распределители , также как и итальянцы с болгаринами, без разницы,как ставить; первыми вторыми или,третьими...
всем привет мужики может у кого то стоит рапред где вместо тяг стоят троса как он в работе
Алекс, Вову жди он подскажет.
Леха
! Ты где пропадал?
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/152924/rp.jpg?itok=E8upNbXo)
А ЕСЛИ ВОТ ТАК ?
ИЛИ ВОТ ТАК?
По этой схеме если импорт ставить первым от насоса.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/152924/rp_.3_0.jpg?itok=CQRc3lNm)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/152924/rp.-4_0.jpg?itok=Mqhy8Fk-)
По этой схеме
С ума посходили.
Что не по вашему? Рисунки АЛЕКСА?
куда это вы дернули?вас никто не отпускал.хотя да-в ватсапе много народа сидит-с форума и просто знакомые знакомых...
С ума посходили.
хотя бы то что слив в любом случае остается сливом а выход со штуцера напора идет на второй распред.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/283933/rp_.3_0.jpg?itok=pxAO9oxn)
Ну так схема верна?
почему нет?или осознав ошибку надо замести следы?гордость не дает сознаться?
Вот неужели.
Ошибаетесь.
Угу.
покажите на рисунке или фото в чем моя ошибка.ладно-не утруждайтесь-сам нашел-приношу извинения.
