Да, интересная тема , спасибо Алексею что поднял ее. Буду себе на погрузчик ставить. Но вот вопрос, а можно этого вида распределители поставить на комбайн Нива вместо штатного? В Кабину ,куда нибудь под руку ?
фермер75 пишет:
У вас за четыре года на фермере 32 сообщения. Вы только то что вам надо из него получаете? Своим опытом с другими лень делиться?
Когда есть чем поделиться , то делюсь. Вот поставлю на комбайн, всенепременно и с фотографиями!!
Поделиться всегда есть чем. У меня например чем делиться вагон но нехватка времени мешает. Но всё равно стараюсь.
Идём дальше. Здесь у людей масса вопросов возникает и кто знает старается дать совет. Да и просто написать о чём то своём можно, кому то это интересно будет.
Народ, всем привет! Вопрос такой, получится ли запитать болгарский распределитель от секции родного распреда р-75? Подачу и слив с болгарина соединить с выходами из секции р-75. Или если случайно нажать рычаг р-75 в другую сторону у болгарина полость слива лопнет?
У меня просто выход на вилы есть спереди трактора, хотел бы от неё запитать болгарина для работы с дровоколом
[quote=MrDionis116;1078711576] получится ли запитать болгарский распределитель от секции родного распреда р-75[/Подачу от секции а слив напрямую в гидробак
Конечно получится.я таким же макаром итальяшку запитал на дровоколе.подъём на подачу давления в распред.слив с распреда в линию опускания тракторного распреда.все работает без запинки.но приходится заклинивать рычаг в кабине чтоб тракторный распред не выбивало.у меня валочная лопатка как раз подошла под это дело.от ошибочного включения сработает тракторный клапан-у этих распредов сливная магистраль может выдержать большое давление в отличии от р75 или р 80.
У нас всё так далают на кун кому лень парится с шлангами под панелью если на тракторе ещё и догружатель.
Работает как надо)
Сам так с фишкой в лесу работаю
Привет. Подскажите хватит ли болгарского распреда Р40 для работы с фронтальником ПФС-0,75? Нужно поставить 3-х секционный, а в кабине... знаете и так место мало. И какие шланги тогда кидать? Я в этом новичок. Форумчане вроде ставили... .
Хватит.
РВД достаточно стандартных МТЗовских. При условии использования гидравлического масла (ВМГЗ, НVLР-32) даже с переделкой МТЗ под НШ-50 проблем нет.
Хватит.
А болгарского распреда Р40 вместо Р80 хватит? Что МТЗ-вских хватит я понимаю, а меньше? К импортным фронтальникам идут тоненькие трубки и шланги... .
Хватит.
но не забудьте-там и масло гидравлическое которое намного жиже применяемой у нас в гидравлике моторки.
Спецы... подскажите ... как правильно подсоединить гидрораспределители РП70-1221.1 ( который пока будет работать без силового регулятора) и болгарский 03P80? Есть ли нюансы по сравнению РП70-890 (без силового регулятора) как на фото:
ньюансы есть-отсутствие регулятора с которым он должен работать заставит вас пустить тонкую трубку с канала управления на слив в гидробак.ну а так в целом как на схеме-первым болгарина,вторым через штуцер напора подключаете рп70.
рп 70 1221 идет исполнением с выходом на сл. потребитель а не с выходом на силовой регулятор. Можете с него подключить болгарина. Различие между 890 и 1221 легко можно изменить путем вкручивания, выкручивания штуцера напора.
Вкрутить соответствующий штуцер, или купить распределитель рп 70 в нужной комплектации.
А какой штуцер... ведь штуцер напора уже будет вкручен? Вроде только два РП 890 (без силового регулятора и гидроподъёмника) и 1221 (для гидроподъемника).
Три. Простой, для гидроподьемника и для силового регулятора. Первый без ничего с заглушками, второй со штуцером напора или ещё называют делителем потока, можно самому выточить. Третий с выходом на силовое регулирование, там штуцер посложнее. На сайте гидросила украинском есть каталоги со схемами. Там по мрс 70 это полный аналог рп 70.
Спасибо. Значит мне нужен третий. Он подойдет, чтобы подключить болгарина а потом в последствии поставить регулятор пахоты?
выход на силовой регулятор пока его (регулятора) нет... на слив?
Выкрутить и поставить заглушку я считаю, получиться простой рп 70. Надо будет - вкрутить штуцер. Внимательно изучите схемы с сайта гидросила, там все понятно.
Мужики такое дело, на МТЗ на холостом ходу не поднимает навеску и две другие тоже. Думал распред. Его поменял на новый. При этом другой распред итальянец работает отлично на холостом ходу. В чем может быть причина?
Привет всем. Купил себе польский под ПБМ, Прочитал всю ветку, все понятно. Мужики где мне взять в Краснодаре этот "штуцер напора" для подачи на второй распред ??. Спасибо. Может кто знает ??
Привет! Заказать в тырнете. или если есть возможность и есть нормальный токарь выточить кто то из ребят на форуме выкладывал размеры для болгарина .
Нашел Саша выкладывал вот его фотки https://fermer.ru/comment/1076413573#comment-1076413573
Да итальянец хорош очень, лежит один в запасе , спасибо форумчанину....
А почему нет? что мешает?
Работает как надо)
Спасибо, успокоил)) значит буду делать так![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Хватит.
Болгарина подключить первым, от него рп 70 с управлением силовым регулированием, имхо.
Спасибо. Понятно. А выход на силовой регулятор пока его (регулятора) нет... на слив?
Привет! Заказать в тырнете. или если есть возможность и есть нормальный токарь выточить кто то из ребят на форуме выкладывал размеры для болгарина .![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/118075/adapter-gidroraspredelitelja-p40.jpg?itok=Fr9_BXlM)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/118075/adapter-gidroraspredelitelja-p40-ti.jpg?itok=VXp5oqxU)
Спасибо. Знать бы еще где заказать ,,,,
http://www.xn--80aaasbafk1acftx0c6n.xn--p1ai/cat-search-result?q=%D0%B0%...
первое .что попалось
Спасибо !!!
