Установка Итальянского распределителя на МТЗ-82. Страница 26 из 64
1904 сообщения
08.06.2016 - 10:33
: 411
да
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Valan 33 пишет:
да
Там ломаться не чему . victory
08.06.2016 - 10:33
: 411
пасиб успокоил я уж переживать стал что каждый раз как телегу опустить надо глушить будет.
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
ДВС, мож кто подскажет. Как писал выше или не писал :)
Поставил итальянца на старичка мтз 80, установка пбм 800.
Насос стоит 50-ка, все отлично работает, но насос жужжит на холостых оборотах и установка не так быстро работает..
Вот думаю может клапан на старом распреде накручен и насос пыжится, хз..
Может новый 32 купить, хватит его ? Или бывают 40-е и тд...
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Valdemar2323 пишет:
У меня стоит вот такой 32 и все работает вот уже осенью было 7 лет
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Valan 33 пишет:
Я приобрел два распреда у Вовия и кран чтоб плавающий сделать, теперь думаю как я телегу опускать буду.
Вот он я нарисовался. Месяц отмотал теперь совесть у меня чиста. Один выход секции на телегу второй напрямую в гидрокобак и никаких проблем.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Valdemar2323 пишет:
Медленно работают оба распреда?
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Вавий !!!! dri отсидел !!! victory зацени как
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Вовий пишет:
Valan 33 пишет:
Вова с легким паром! victory
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Нестерович А.Н. пишет:
отсидел !!!
От звонка до звонка.
зацени как
Лепота! Штуцеры нашёл?
Алексей 161 RUS пишет:
thank_you
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Вы там что луноход собираете.
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Ну не лунохода так носожопоковырялку в мини экскаватора посмотрите только фото скинул туда blush2
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Valdemar2323 пишет:
У меня стоит вот такой 32 и все работает вот уже осенью было 7 лет [изображение]
Алексей Привет . Не подскажешь где брал фланцы на Нш32 . Под шланг мтз .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван Афанасьев пишет:
Valdemar2323 пишет:
так у него там дтвский рукав.а в принципе то ничего сложного-во фланец насоса вкручиваете переход дт=мтз и будет вам счастье.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Парни заметил я вот что. Когда основным распредом пользуюсь при нагрузке по-моему давление забрасывается через итальянец.
02.02.2015 - 10:21
: 3479
FinФИН пишет:
Valdemar2323 пишет:
Сергей Тойвотович Спасибо как всегда выручил ценной информацией . Вы здесь у нас как информбюро , а в большей степени конструкторское бюро lol good
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Если давление на родном больше чем на итальянце так и будет. Прикрути на нём винт, ключ на 13 и шестигранник на 5, один оборот около 15 кгс/см.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван привет. Флянец под Шланг Дт не Мтз
Но есть и переходник как на фото под мтз. Тонковатая она будет для 32 насоса.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Согласен с каждым словом. victory
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Вовий пишет:
С брасывается Дмитрий , а не забрасывается. У меня так было помнишь Вова? я крутнул на 1 оборот Итальянца и все стало нормально.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Вовий пишет:
Да вроде не мешает
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
ДВС, может кто подскажет, когда установил итальянца, то при подъеме стрелы слышно как насос жужжит нш 50 и итальянец тоже.. На холостых дело происходит обычно....да и с оборотами тоже..
Почитал про разность давлений, на родном открутиль на несколько оборотов....
Может итальянца покрутить? Мало залито мге-46...
Еще особенность забор масла с гидробака через дт шный шланг... отец так поставил... может нехватает потока масло и воет? Что еще может быть?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Valdemar2323 пишет:
ДТшный шланг на подачу нш-50 однозначно мал. Надо внутренний диаметр минимум 20 мм. а лучше 25. Начни от этого плясать.
: Йошкар-Ола
01.11.2016 - 21:12
: 7
Вовий здравствуйте, как на вашем "итальянце" можно придумать "плавающее" положение?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Привет. Придумать нужно только фиксацию рычага. В остальном вот видео как я себе сделал. А для каких целей плавающее? https://youtu.be/bID6nPVScFQ
: Йошкар-Ола
01.11.2016 - 21:12
: 7
На видео все понятно, ручной кран, а есть с электроприводом?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Владимир12. пишет:
Не знаю, ни разу не видел, я этим краном только раз воспользовался чтоб колесо приподнять камеру поменять.
: Йошкар-Ола
01.11.2016 - 21:12
: 7
[quote=Вовий] А для каких целей плавающее?
Думаю было бы удобно применить такой распред для снежной лопаты но без "плавающего" плохо.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Владимир12.][quote=Вовий пишет:
делай крепление цилиндра к отвалу через "плавающую"серьгу-вот и будет тебе "плавающее"-на некоторых заводских отвалах так и сделано.
: Йошкар-Ола
01.11.2016 - 21:12
: 7
Для лопаты как вариант можно применить, а как с куном, удобно без "плавающего" ?
