У него одна секция косячная, и с него масло капает при работе, поэтому хочу его оставить на редко используемые гидроцилиндры (на навеску, подъём прицепа, гидроцилиндр вместо центральной тяги)
Вовий пишет:
этот штуцер у нас пару месяцев назад 350 рублей стоил.
У нас поблизости такого добра днём с огнём не найти, поэтому хотел выточить. Нашёл я схемку, но опять с размерами непонятки, вроде и точные, вроде и нет))
Вовий пишет:
Нормальные размеры, там главное диаметр и расстояние от гайки до резинки. Ну и резинка.
мужики.не ругайтесь знаю уже писали про это не раз .коротко ответьте.второй распред ставить ,надо с первого гдето брать запитку,или с нш через тройник можно запитать?
Через тройник работать по любому не будет. Что за распреды?
распред собирался у тебя прикупить.
а как же вот на этой картинке показано ? тоже самое вроде что и через тройник.
а если с тракторного родного ,где выход взять на твой распред?
здесь последовательно.с одного на второй идёт.с тракторным по другому-сперва итальянец(болгарин)-потом через напорный штуцер на тракторный распред-Вова же и видос выкладал по этому поводу.
И наглядную схему выкладывали последовательного соединения
Доброе время суток, начали монтировать на своего старичка мтз 80, пбм-ку уже смонтировали..
Хотел спросить, клапан крутить нужно? Стоит насос 50-ка, подключаю последовательно как на схеме выше....
Если ставите новый итальянский распред, то клапан крутить не нужно, он выставлен на необходимое давление
Я добавлял так как на родной шло меньше давление и дискатор навесной у меня навеска не подымала полностью , крутнул на 2 оборота и все стало нормально.
А мне чёт кажется на родном теперь давление что ли больше стало.
Всем спасибо, запустили, все отлично, но допустил косяк.
Поставил на шн-50 выходной флянец, с маленьким сечением правда резьба под дт-шный шланг, насос жужжит.
С понедельника буду снимать и рассверливать..
Еще вопрос, какие запчасти держать в запасе для распределителя? Ведь в разгар в случае чего......
Масло у меня осталось в гидросистеме мг10г2к, пойдет или на 46 -е гидровлическое поменять?
п.с. Вовию огромное спасибо !!!
Я заказал еще один распред, теперь у меня лежит в запасе. но как мне кажеться и Вова сказал ломаться там не чему. Я уже и подумывал продать хотел. Но всетаки оставил пусть, он есть не просит!
Такое возможно, если при работе со старым насосом вы подкручивали предохранительный клапан. В идеале надо иметь гидравлический манометр, чтобы хорошо настроить, но можно и кислородный манометр использовать
Да нет не имею такой привычки лесть грязными руками куда попало.
Про давление, если например на итальянце или болгарине который стоит первым будет 180 а на родном 160 атмосфер то первый будет 180 выдавать а родной 160. Если наоборот то и первый и второй будут выдавать 160.
И наглядную схему выкладывали последовательного соединения![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/pict0414_0_1.jpg?itok=MNy9nRU5)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/2014-02-08_0-1-21_0.png?itok=CnZzKhYS)
Тогда будем точить по этим размерам, благодарю за помощь))
ДА, буду заказывать еще один. У меня все всегда в запасе, и все вдвойне :)))
Жить просто легче :))
согласен.из запаса поставил,а потом в процессе восполнил.а когда что то срочно надо.то хрен найдёшь.![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Я такой и сделал по совету Вовы
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/29112014616.jpg?itok=nskEtFbr)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/29112014617.jpg?itok=G7bzfVm0)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/29112014619.jpg?itok=dZ_O7O2z)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/161220151302_6.jpg?itok=x1eWr_ky)
190 очков у меня стоит на мтз с завода давление. а насос вот такой 32
Вот так работает мой итальяшка,
Он прям резкий какой то)
И не делай улучшение качества на ютубе, а то все волнами плавает)
Да да, именно про этот вариант я и говорил, дёшево и сердито
И главное все можно собрать из подручных средств.
Видео ускорено в 2 раза, ну а так он реольно хорош, спасибо Вове:) очень классный распред, не единого подтека на нем, как надо мне так он и работает,
Я приобрел два распреда у Вовия и кран чтоб плавающий сделать, теперь думаю как я телегу опускать буду.
В смысле как? рычагом распределителя.
телега опускается на плавающем ведь или нет
можно и на принудительном.только в этот момент распред будет работать в режиме перелива под нагрузкой-сброс через регулировочный клапан давления.
ему не поплохеет с этого?
Итальянец?
