подскажите,как установить передний мост от газ 66 на мтз-50. Страница 15 из 20
588 сообщений
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Айнур1402 пишет:
Диски делал сам, из родных. Сделал из них разварки, вварил кольцо шириной 12,5 сантиметров
А фото можно посмотреть
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Рафаэль Минияров пишет:
Мост просто класс. Но!!! За время пользования нашел его слабое место - 2 раз ломало шкворню. причем ломает только нижнюю. Сначала сломало левую, потом правую. Ломает при работе с куном. Так что, старайтесь брать неполные ковши, если работаете в неровных местах.
Предположу что связано это с тем что появился больший рычаг при перевороте колесных дисков. Так то мост 66 рассчитан на бОльшую нагрузку чем мтз 82.
: Чита
02.04.2021 - 18:07
Всем здравствуйте! Кто делает на заказ мост газ 66 на мтз? 89245773146 вайбер.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Изучу
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
саня2112 пишет:
Изучу
Можешь даже приехать посмотреть. Всего то 300 км..
28.02.2012 - 08:59
: 1424
шепелев евгений пишет:
саня2112 пишет:
Изучу
Хорошо.
Благодарю за приглашение.
Постараюсь воспользоваться!
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
саня2112 пишет:
Изучу
Уже группы ватсапп есть даже, популяция не малая.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Konstantinos пишет:
саня2112 пишет:
Изучу
Как подписаться?
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
саня2112 пишет:
Konstantinos пишет:
саня2112 пишет:
Изучу
Как подписаться?
Здраствуйте тоже интерес но как в группу попасть. Тел 87074239332 если что закинь те пж.
: Туймазы
03.01.2019 - 16:00
: 26
Всем доброго времени суток, прошу сильно не ругаться: тему прочитал, но остались вопросы. Ситуация такова: есть мтз 80, передний мост с колесами и раздаткой от газ 66, вопрос заключается в след. какую шестерёнку ставить в раздатку чтобы выровнить передаточные числа?
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Михаил82 пишет:
С колёсами 12-18 будет несоответствие, колеса 10-18 или 82го подходят по радиусу, если раздатку оставлять почти без переделок.
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Konstantinos пишет:
Михаил82 пишет:
10-18 по диаметру как зиловская 9.00 на 20. Поэтому если не принципиален рисунок протектора то вполне можно ставить.
: Туймазы
03.01.2019 - 16:00
: 26
Сейчас стоят такие, если я всё правильно понял то они должны подойти, их просто нужно перекинуть на диски от 66 по диаметру подходят, немного смущает ширина.
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Михаил82 пишет:
По диаметру на диски 66 они точно не подойдут! На 66 посадочный диаметр 18 а на той что у вас 20
: Туймазы
03.01.2019 - 16:00
: 26
Никак судьбу не получатся нае....ть, по ходу придётся покупать резину от 63.
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Михаил82 пишет:
Разболтовка диска 66 и 53 одинаковая, а вот диаметры посадочные разные, можно и диск от 53 разширить, а можно диск от 66 вварить в диск какого нибудь другого грузовика с 20 диаметром, например МАЗ, у него диск наверное самый широкий из все советских грузовиков с 20 диаметром и сам диск под клин, не придется сердцевину вырезать.
: Туймазы
03.01.2019 - 16:00
: 26
В любом случае из того что есть собрать не получится, самый простой вариант это купить резину от 63 и перекинуть, по себестоимости примерно будет одинаково, но головняка поменьше.
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Михаил82 пишет:
Как будто она в каждом магазине продается. Но если для вас это действительно легче, то делайте так вам велит разум
04.12.2009 - 19:04
: 6056
На Авито 82 мостов много, в чем проблема их ставить, почему надо именно 66 го лепить?
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Melnikov Lexa пишет:
В том что от 66 дешевле раз в пять и в два раза надежнее.
: Туймазы
03.01.2019 - 16:00
: 26
танкист 204 пишет:
Михаил82 пишет:
Ну не совсем в каждом, но есть, как кончатся запасы у частников, буду заморачиваться с дисками. А за подсказки большое спасибо, приму на вооружение, в любом случае ничего на металлолом не сдам.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Портальный мост мтз - самое ужасное (между у и е вставь другое слово) из всего, что когда либо выпустил минский тракторный. А шишиговский надёжен
04.01.2016 - 23:28
: 27
Михаил82 пишет:
Читай пост 387 на 13 странице, там всё ясно написано. Если что пиши.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Вчера звонил друган, говорит на приёмке позвонили за 20 отдают передок всборе на колёсах и д240 в полном комплекте, полетел, уже сдали на завод по переплавке bang
08.06.2016 - 10:33
: 786
По чуть продвигается.
: Казань
16.01.2016 - 09:55
: 153
Всех приветствую. Перечитал тему но так особо и не понял. Переворачивается ли мост укорочённый? Купил на днях мост. Резину ик-8 и не понятно какие теперь диски искать чтобы раздатки встала с минимальными переделками. Подскажите пожалуйста кто разбирается
28.11.2013 - 18:03
: 2735
lis_KzN пишет:
Если раздатка от 66, то мост не переворачивается. Переделывать раздатка все равно придется. Если хочешь мост укоротить, то нужно искать короткую полуось.
: Казань
16.01.2016 - 09:55
: 153
танкист 204 пишет:
lis_KzN пишет:
Полуось уже нашёл. Хотелось бы переделать как на 13 странице описано.. как понял что надо к65 резину. Купил такую но ик-8 пониже немного чем с 63.
28.11.2013 - 18:03
: 2735
lis_KzN пишет:
танкист 204 пишет:
lis_KzN пишет:
Думаю не на много разница, на величину погрешности.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
lis_KzN пишет:
Можно было взять ёлку от 82 белшину, и диски от дизеля газона, все встаёт по кинематике, 42см вырезается справа у моста, ну и полуось короткая, раздатка как на 13 странице без доп деталей уже год отьездила, и не одна причём.
