подскажите,как установить передний мост от газ 66 на мтз-50. Страница 12 из 20
588 сообщений
08.06.2016 - 10:33
: 783
Да прав. Так можно я буду делать так только у меня шестерня 43 зуба будет цепляться за 19 зубовую но у меня колеса зил 131.
: Баймак
02.10.2018 - 18:59
: 12
промт пишет:
Один человек мне сказал раз ставишь самодельный мост то может можно обойтись без грыжи под двигателем это он про промежуточный редуктор, а передаточное число поправить самодельной раздаткой я тут посчитал шестерни и мне нужна ваша проверка моих расчётов и помощь в исправлении ошибок. Две шестерни (Шестерня КПП МТЗ 5-й передачи и заднего хода Z=38/19 РУП МЗШ) 38 зубов цепляем за паразитку 22 зуба что в коробке потом 38 за 19 и передаточное число получяется 1,955 а нам нужно 1,962 разница в 0,007 я прав или нет.? ОЧЕНЬ ЖДУ ВАШЕГО МНЕНИЯ !!!
ВЫ наверно тему не сначала прочли . тут перечаточное число подбирается от того какое колесо вы будете ставить .от шишиги одно от мтз другое передаточное число
04.01.2016 - 23:28
: 27
Закатили мост.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
сколько просвет получается?
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
Дмитрий Шурманов пишет:
Закатили мост.
Подробнее пожалуйста .интересная тема для многих я думаю
04.01.2016 - 23:28
: 27
К о н с т а н т и н пишет:
Просвет не замерял. Но он не уменьшился, остался таким же как на газ 66.
04.01.2016 - 23:28
: 27
АЙРАТ1973 пишет:
Закатили мост.
Поподробнее пока фото нет. Торопился. Если есть вопросы отвечу с удовольствием. Задавайте.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
я понимаю что как на шишиги просто как на сенокосе с прессом будет
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
АЙРАТ1973 пишет:
Так в теме всё подробно расписано. Читайте.
на сенокосе
На кардан защиту обязательно, иначе наматывает и сальникам кирдык.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
это понятно валок лишь бы не прудило
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
АЙРАТ1973 пишет:
Закатили мост.
Промежуточный Редуктор? Рк от газ66
04.01.2016 - 23:28
: 27
Да промежуточный редуктор раздатка газ 66. Но еще не установили.
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
[quote=шепелев евгений]
АЙРАТ1973 пишет:
Тему несколько раз перечитал .новая установка интересно может чё новое внедрил.На днях привезу чулок с редуктором а остальное буду потихоньку собирать .Вопросы будут и Вам как одному из первопроходцев beer
14.10.2012 - 23:24
: 3391
АЙРАТ1973 пишет:
Всегда рад. Можно ТЫ.
04.01.2016 - 23:28
: 27
Собрали.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Собрали
как дела с несоответствием передаточных чисел?
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
Konstantinos пишет:
Собрали
Почему несоответствие
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Konstantinos пишет:
Собрали
потому что прердние колеса обгоняют задние. У меня с этими колесами мост слегка трудновато выключался, с колесами к-65 значительно легче.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
Дак и с родным мостом бывает так может задние новые поставит и лучше будет
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
Собрали.
Почему мост продаете?
04.01.2016 - 23:28
: 27
Именно этот мост не продается. Хочу сделать под заказ если будут желающие.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
Цена какая?
: Карачаевск
26.01.2019 - 20:28
: 29
От того что назад поставишь новые колеса ничего не изменится. На моем стоят к-65 от газ-63, но они чуть отстают, но на к-65 легче управляется
18.02.2016 - 09:19
: 18
Всем доброго дня! Ну вот и я установил на свой МТЗ-50 передок от ГАЗ-66. Чтобы не было никаких вибраций, и хватало хода карданов, раздатку ГАЗ-66 пришлось по максимуму запихать под днище. При подключенном передке родная раздатка немного поет, как уже и высказывали тут на форуме. Поэтому в планах установка задних колес большего диаметра, либо 16,9х38 либо 18,4х38 с установкой широких дисков и подъемом кабины сантиметров на 10. Ну и осталось поставить рычаг отключения шестерен на раздатке ГАЗ-66, и балку погрузчика внизу.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
kolchugin пишет:
Вопросы есть. Но главное - сделано и работает.
Поздравляю!
Труда и души вложено немало. good Уважуха!
А первый вопрос по расположению точки качания моста. Почему так высоко? Сколь видел конструкций - у всех прилично ниже...
18.02.2016 - 09:19
: 18
Миxалыч специально так сделал. Ориентировался на тот же мост МТЗ, ось качания приблизительно на том же уровне что и у меня, но так как колеса ГАЗ-66 имеют больший диаметр, то и получилось выше. Плюс обратил внимание, что когда мост посажен ниже, то рулевые тяги у колес немного направлены вверх, т.е. не горизонтально. Ну и когда поставлю задние колеса большего диаметра, все будет ровно. А так внутри все усиленно, оторваться не должно ничего. Делал для леса. Один раз зимой на трелевке встрял по самые уши в снегу, вот и появилась идея с мостом.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
Мужики, обрезал чулок под короткую полуось......а дальше начался геморой. Каким образом выставить обрубок,то есть кусок с флянцем чтоб поймать эти долбанные миллиметры? полуось вставляю, а она шевелится в разные стороны, как по ней центровать? или пара мм. туда пара сюда не критично? заварил отцентровав как смог.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
Кто-нибудь знает что ЭТО такое? в объявлении написано раздатка газ 66-53 для септика....ну наверно для асенизатора.стоит ехать смотреть ?
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
Всем привет.....кто может подскажите, ато у меня заворот мозгов будет. колёса газ 63 как я понял идеально подходят к раздатке газ 66\ пч-1.96\. теперь моя ситуёвина....взял типа раздатку\ 3-х вальная,но с 2-мя выходами под кардан\ с водовоза или ещё с чего....продавец не в курсе. короче пч- 1.5.....теперь вопрос - где мне взять ещё 0.46 едениц передаточного числа? если шестерню в раздатке \ которая на коробке\ заменить то на большУю? и как просчитать на сколько? z-39 поменять на какую?
08.06.2016 - 10:33
: 783
Может колесами попробовать подобрать передаточное. например зил 131, Урал.
