подскажите,как установить передний мост от газ 66 на мтз-50. Страница 11 из 20
588 сообщений
04.01.2016 - 23:28
: 27
Фаниль Алчинов пишет:
Дмитрий Шурманов пишет:
Всем доброго времени суток. Появились мысли по доработке раздатки. Пришла мысль не устанавливать второй нижний вал. А оставить все на месте. Так как вращение от трактора нам будет передаваться по валу №6, необходимо шестерню №4 оставить в положении повышенной передачи (или включение заднего моста) что бы вращение передавалось дальше в раздатку. А что бы с вала №2 передавалось на шестерню №14 добавить ещё одну шестерню №4 (шестерня пониженной передачи) на вал №2 и включить передний мост.. Но в таком случае получится заклинивание раздатки. Предлагаю срезать с шестерни № 5 зубья(можно просто болгаркой), при этом раздатка должна вращаться. Это лишь только мысли которыми решил с вами поделиться. Жду обсуждения.
. Собственно вот про что писал то и сделал. Цена переделки 1520 шестерня и 100 руб за обточку шестерни с токарке. Предворительно зубья срезал болгаркой. Если же ставить второй вал привода переднего моста там цена кусается, вал 3800 плюс две крышки надо другие и подшипник. Ну где то к 5000 руб вытянет переделка вместо 1620 руб.
ВОПРОС . А как определить там номер шестерни ?
: Баймак
02.10.2018 - 18:59
: 12
Крепко ли получиться такая конструкция .? Мне кажется передняя балка мтз чугунная или я ошибаюсь ?
балка стальная-кованая.
: Баймак
02.10.2018 - 18:59
: 12
колупатор пишет:
я так думаю что смело можно варить . спасибо за информацию
: Алтайский край
26.01.2015 - 11:34
: 24
мтз 80 с передним мостом от газ 66 хотелось бы услышать как такие переделки себя показали спустя пару лет , как долго ходит редуктор , не ломает ли кулаки, полуоси ? У меня мтз 80 и я очень заинтересовался такой переделкой. Я так и не понял редуктор можно с газ 66 оставить или нужен с газ52-53?
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
промт пишет:
можно ставить любой, только согласующий редуктор подбирать по п.ч.
: Алтайский край
26.01.2015 - 11:34
: 24
шепелев евгений пишет:
промт пишет:
промт
Смотрю на Ваш профиль и отвечать не особо хочется. Не в обиду, но вроде как с существом инопланетным из ниоткуда общение будет выглядеть.
Это сообщение будет удалено автоматически 07-03-2019 в 21:10:30
Не могу понять смысл вашего сообщения поясните .
: Алтайский край
26.01.2015 - 11:34
: 24
промт пишет:
Да всё просто: заполните профиль, кто, откуда и т.д и т.п., и люди подтянутся. А у Вас из инфрмации только "промт". Не знаю, кому как, мне не очень комфортно (приятно) общаться не известно с кем, и не известно откуда. Посмотрите мой, к примеру, профиль, вся информация реальная, не от кого не прячусь и не шифруюсь.
Это сообщение будет удалено автоматически 08-03-2019 в 18:06:26
ок всё сделаю дайте пару сек
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
промт пишет:
пару сек
Ну вот, совсем другое дело. Что касаемо самого вопроса: проблем с мостом 66-го пока никаких не было, если не считать срезанные шпильки рулевой сошки, при сильном ударе в бровку. Переделал на шпильки на 14, от полуосей. В остальном прочности хватает с лихвой. Трактор под КУНом, работает круглый год. Бэги на тонну мост переносит легко. Из неудобств только большой радиус разворота. Градусов на 5-7 можно угол поворота колёс увеличить, но мне лень, да и умещается он у меня везде, в один приём зайти. Редуктор 66-го менять нет смысла, блокировка только плюс, особенно в снегу.
: Алтайский край
26.01.2015 - 11:34
: 24
шепелев евгений
Евгений не подскажите как лучше мост сделать с уклоном 9 градусов или прямо?
14.10.2012 - 23:24
: 3391
промт пишет:
С уклоном, кардан в линию в горизонте становится.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Евгений, на родной сошке отверстия крепления сошки конусные. Как решил эту проблему и от чего подобрал сухарики в эти отверстия. ( шпильки слабнут в резьбе)
: Алтайский край
26.01.2015 - 11:34
: 24
промт пишет:
а без уклона рулевое можно на родные газовские сошки сделать как на родном мтз мосту, у меня гур стоит.
промт пишет:
: Алтайский край
26.01.2015 - 11:34
: 24
ещё вопрос как на это всё смотрит гостехнадзор, гаи и можно ли всё это узаконить?
16.06.2012 - 20:55
: 1137
промт пишет:
где как, в прошлом году приехал просто так, не поставил, в этот раз думаю балку на место закатить и ехать.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
vladimir47 пишет:
Проблему решил с помощью ступенчатого сверла, сухарики точил сам, из стали 45 с закалкой.
промт пишет:
можно
Можно. Конуса рулевых тяг проточить под ГАЗовские.
промт пишет:
Дружить с ним надо, тогда смотрит нормально.
Konstantinos пишет:
приехал просто так,
И у меня, приехал просто так посмотреть, потом ещё раз посмотреть, потом померять, а потом себе тоже такой сделал, не без моей помощи. Поэтому не напрягает.
: Алтайский край
26.01.2015 - 11:34
: 24
большинство ставят резину от шишиги, а чем вам резина от мтз 82 не нравится, может в этом есть скрытые плюсы, кто расскажет?
14.10.2012 - 23:24
: 3391
промт пишет:
Если задняя от т-40, то перед от 82-го вполне подойдёт. У меня стоит от газ-63, потому что она была и диски переделывать не надо. 82-го на 1-1,5 см. ниже чем г-63, это на глаз, поставив рядом две покрышки.
: Алтайский край
26.01.2015 - 11:34
: 24
промт пишет:
шишкины колёса потому что шишкина раздатка подходит к ним по передаточному числу я правильно понял ? Просто у меня нет шишиговских колёс я думаю на родные мтз 82 поставить они и по цене дешевле.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
промт пишет:
Ставь и голову не забивай. Шишкины колёса немного великоваты.
: Алтайский край
26.01.2015 - 11:34
: 24
Кто подскажет не совпадении передаточного числа в 0,165 сильно повлияет на работу трактора?
14.10.2012 - 23:24
: 3391
промт пишет:
0,165
Забей и голову не забивай.
: Алтайский край
26.01.2015 - 11:34
: 24
передаточное число мтз пвм я посчитал по колхозному крутя одну полуось считая обороты колеса и хвостовика у меня получилось 23,5 к 7 потом 23,5 разделил на 7 и у меня получилось передаточное число 3,357 кто подтвердит мои подсчёты.
промт пишет:
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/138427.при подсчете вы допустили ошибку-вращаяя одну полуось-она вращается в два раза больше чем в работе за счет остановленного второго колеса и дифференциала-количество оборотов колеса в вашем случае разделить на два.
: Алтайский край
26.01.2015 - 11:34
: 24
средняя железяка тоже 10 мм. делается или можно тоньше?
03.07.2013 - 21:11
: 1505
промт пишет:
Я ставил пятерку, но внутри между вертикальными пластинами ставил по паре перемычек с каждой стороны из десятки.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
промт пишет:
средняя железяка
Средняя железяка это швеллер, полками внутрь.
: Алтайский край
26.01.2015 - 11:34
: 24
колупатор пишет:
промт пишет:по вашей ссылке передаточное число получяется 14,43
блин вы правы я разделил обороты флянца, а нужно полуоси и значит должно быть 47 к 3,5 а после этого получится 13,428 бля чего-то не сходится
04.12.2009 - 19:04
: 6054
промт пишет:
колупатор пишет:
Все правильно Вы посчитали 2,18*6,15=13,407
У Вас 13,428 +- погрешность при подсчете оборотов.
: Алтайский край
26.01.2015 - 11:34
: 24
Один человек мне сказал раз ставишь самодельный мост то может можно обойтись без грыжи под двигателем это он про промежуточный редуктор, а передаточное число поправить самодельной раздаткой я тут посчитал шестерни и мне нужна ваша проверка моих расчётов и помощь в исправлении ошибок. Две шестерни (Шестерня КПП МТЗ 5-й передачи и заднего хода Z=38/19 РУП МЗШ) 38 зубов цепляем за паразитку 22 зуба что в коробке потом 38 за 19 и передаточное число получяется 1,955 а нам нужно 1,962 разница в 0,007 я прав или нет.? ОЧЕНЬ ЖДУ ВАШЕГО МНЕНИЯ !!!
