Всех приветствую. Перечитал тему но так особо и не понял. Переворачивается ли мост укорочённый? Купил на днях мост. Резину ик-8 и не понятно какие теперь диски искать чтобы раздатки встала с минимальными переделками. Подскажите пожалуйста кто разбирается
Можно было взять ёлку от 82 белшину, и диски от дизеля газона, все встаёт по кинематике, 42см вырезается справа у моста, ну и полуось короткая, раздатка как на 13 странице без доп деталей уже год отьездила, и не одна причём.
Шины подвернулись по хорошей цене… а вот что то с дисками засада… на авито особо нет ничего. Даже обычных дисков с 66
диски в приемке металла надо искать-причем регулярно.можно завести знакомство с приемщиками-заказать у них,там это добро чаще выстрелит.
Ну я там частый гость по токарке заезжаю))) дисков не видел
Пригнал мтз-50 и сразу во время капиталки думаю вкатить мост газ-66 .У меня такой вопрос , на сколько сложно разбираются чулки моста газ-66 . Продают мост в хорошем состоянии , но от меня 280км . Думаю можно ли его на месте разобрать чтоб закинуть у универсал ? Прицепчик не хочется с собой брать .
Не сложно, если не закисло в смерть.... Там шпильки вкруг как на полуоси газоновской, и там же есть отверстия с резьбой, не знаю как правильно называются они, в них болт закручиваешь чтобы снять или вытащить что либо, вот мечик такой не плохо бы с собой взять
Понятно, спасибо . Нужно в интернете поискать какой там размер болтов .
У меня эти отверстия были ржавые, пришлось поленом и кувалдой заменять эти отверстия) как вариант можно будет открутить цапфу там гайки с резьбой 10/1 но их много и нужно будет ступицу снимать а это лишний мазут на руках.
Смотрел в интернете , его вес 354 кг . Без барабанов думаю 320 будет . Попробую его взборе закинуть . Перевозил установку с кары взборе , она по весам потянула 430кг . Как проверить состояние кулаков и шрусов? Фото моста , говорит машина ходила нормально до разбора .
Особо никак, только вскрытие. Можешь попробовать поворотный кулак покачать, но так ты примерное состояние подшипников шкворневых сможешь узнать. Посмотри ограничительные болты поворота, если они есть то это некоторый плюс.
Привезли сегодня мост , охи тяжёлый он оказался . Пришлись передние сиденья выкидывать .
По поводу установки , если наварить полуось и проточить шлиц будет ходить? Дело в том что думаю мост перевернуть и редуктор сместить в право . Чтобы через подвесной пустить прямой кардан без раздатки . Раздатку буду делать с нуля, под резину 13.6-20
Пока сам не смотрел , может кто в курсе ? С левой стороны можно на мтз зацепить раздатку для пвм ? Имею ввиду есть там выход конечной шестерни как с права? Так как раздатка будет самодельная , то проще ее поставить с левым.
на люк с левой стороны ставится ком(боковой вом) но он имеет привод от первичного вала(через вал первой и задней передач)а на привод пвм надо брать со вторичного вала-в это только с правой стороны кпп.
Понятно, спасибо , тогда нужно переваривать мост так чтобы редуктор был смешанным в право . Сегодня смотрел если просто его перевернуть . Угол Акермана будет в обратную сторону , а менять местами кулаки тоже флянец не совпадёт.
так кулака оставляете на своиз местах а переворачиваете колоду-кулаки на фланцах переворачиваются=это не уазик где только 5 болтов и в случае переворота один болт остается без места.
В группе ватсап писали что они вроде не в том положении становятся , получается смещение. Ладно позже проверю . Мост буде укорачивать до 194см , сейчас он по краям крышек 228 .
Как вступить в группу ватсап. Мой номер 89519310670
Всем доброго времени суток, при монтаже дисков от газ 66 с кольцами на резине от газ63 нужно переворачивать диск или оставляем в стандартном положении?
4:40 Очень опасный момент. Тактор - огонь! [изображение]
Неее там до машины прилично было, просто на видео так кажется. Трактор в постоянной модернизации до внешки никак руки не дойдут. Из плюшек : мотор 245, сцепа люк, распред италия 2 штуки, дозатор, рычаг КПП боковой самодельный, понижайка на крыле, теперь и Пвм 66.
В планах передние колёса от БТР, турба от ауди, выхлоп по кабине, передняя навеска.
Начал разбирать готовится к установке
Наверное м14
Не будет низкий трактор на мосту газ-66 и родной резине мтз-82? Пока подкачу мост просто на резине газ-53 , она вроде по высоте одинаковая с мтз .
Мост будешь зауживать?
Да
Вот доделал наконец-то.
4:40 Очень опасный момент. Тактор - огонь!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
