Вот вам способ без затратной переделки раздатки.На валу №9 снял стопорное кольцо и шестеренку №14 подвинул к центру .С шестиренки 14 чуток отрезал чточб кольцо обратно поставить .
на фото 2 отверстия под стопорный палец шкворня, а закрепили все равно пластиной. Фланец редуктора сильно поднялся вверх?, на моем ровно приварен и хвостовик ровно.
Эти отверстия для смазки. А хвостовик горизонтально полураме получился
от шестерни 10 отрезали бурт под вилку, и вилку пониженной/повышенной убрали. С шестерни 14 тоже отпилили, в сумме что-то около 11 миллиметров убрали с обеих шестерен. Зацепление максимальное. Крышки глухой не было, заварили полуавтоматом крышку с сальником, предварительно отрезали вал. Отключать кардан осталась возможность но при правильном положении ползунов. Цилиндр рулевой от комбайна нива.
Всем здравствуйте.Мост поставил год назад.Мост , раздатка ГАЗ-66.На твердом покрытии раздатка воет и не выключается при движении.Поставил колеса от шеститонки. Марка кажется КФ-105.У них диаметр как у ГАЗ-53.С ними раздатка не воет и выключается без проблем.Но проходимость по грязи и управляемость никакая,только по сухому ездить.Вернул шишиговские обратно.Покупать родные МТЗ-82 дороговато да и под куном они долго не ходят.
Тоже раздатка выла с колесами от ГАЗ-66. Но я пошел по другому пути. Установил назад шины от МТЗ-1221, размерность 18,4х38. Диски делал сам, из родных. Сделал из них разварки, вварил кольцо шириной 12,5 сантиметров(около 5 дюймов). В итоге ширина диска получилась достаточная (около 16 дюймов. родной диск 11 дюймов, плюс кольцо 5 дюймов). Правда кабину еще нужно будет приподнять сантиметров на 10, а то между крылом и шиной получилось сантиметров 6, не более. С этими колесами раздатка не воет, отключается без проблем. Проходимость в грязи гораздо лучше.
Мост просто класс. Но!!! За время пользования нашел его слабое место - 2 раз ломало шкворню. причем ломает только нижнюю. Сначала сломало левую, потом правую. Ломает при работе с куном. Так что, старайтесь брать неполные ковши, если работаете в неровных местах.
Где же ты раньше был? Я уже купил шестерню №4
В качестве крепления использовал материал из отрезанного куска чулка моста
Собираем вместе с сыном
Закатил мост, поставил на колеса.
Не вижу я их там.
второе фото, вид слева
та не.....эт для смазки))))
Мужик!
Ковш 1,8м? Полуось при этом целая?
Вот так делаю.
КАК СДЕЛАЕТЕ НАМ ПОКАЖЕТЕ КАК ПОЛУЧИЛОСЬ
Обязательно покажу но это не быстро получится.
Нарезал корпус раздатки.
Отлично получилось
, чем резали ?
Лазер. Если кто надумает делать раздатку как я, то могу выслать чертежи или заказать на лазере чтоб порезали.
Под какое передаточное число?
2.32 вроде бы выходит. Под колеса зил 131.
Или 2.2 я чет запутался. Да от родной раздатки
разница 2.2 получается.
Блин красота
Вопрос к тем кто уже установил как с передаточными допустим можно ездить на транспортных скоростях
На 9й? Ездил несколько раз, забыл выключить принудиловку, вой идёт, газ скинул отключил и дальше. Колеса у меня от 63.
А вот размеры этой втулки какие? Котороя приварена к мосту
Размер втулки длинна 230 мм. Наружний диаметр 90 мм. Внутренний размер под стандартные втулки оси качения
кто нибудь ставил раздатку газ 63 с передаточным числом 1,96 ,? я думаю с калесами мтз будет нармуль ,
А фотки есть? Интересно посмотреть
