Навесная бетономешалка для трактора
60 сообщений
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 253
Навесная бетономешалка из бортовой трактора Т-40. Загрузка 30 лопат ПГС 2 ведра цемента 2 ведра воды. Замес над ямой фундамента или над лотком. Подъехал к куче ПГС закидал 10 лопат + 1 ведро цемента + 10 лопат +1 ведро + 10 лопат. Переехал в место замеса замесил добавив воды и вылил готовый бетон в яму или в лоток. За 2 дня замесили 50 мешков цемента. Правда делал долго и переделывал... но оно стоит того!!! Единственный минус этой конструкции обороты высоковаты. Хорошо месит когда двигатель Т-40 почти глохнет.
Здесь должно быть небольшое видео
http://www.youtube.com/watch?v=ZVhEgGNkm7Q
: Новороссийск
30.06.2009 - 08:41
: 164
А поподробнее про конструкцию? Из чего сделан корпус, как реализован механизм опрокидывания, какова частота вращения и т.д.?
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 253
Основа бетономешалки это задняя бортовая трактора Т-40. Передаточное число 6,17. На шлицы привода бортовой одета звездочка с коробки Т-25 (какая именно не знаю подбирал в магазине). К звездочке приварен кардан. Кардан отцентрирован выточенным болтом за счет этого болта звездочка с карданом не слетает со шлицов. Механизм опрокидывания реализован с помощью мощного гидроцилиндра (диаметр поршня 110 мм. ход 140мм). Точка крепления гидроцилиндра к трактору перенесена выше вала. За неимением гидроцилиндра с большим ходом (~63см) пришлось делать рычаг. Рычаг в форме домика сделан из профильной трубы 60х40 стенка 3, верх рычага уведен назад к трактору. Увеличение хода в 2,5 Оси рычага находятся на навеске. Между верхом рычага и треугольником установлена резьбовая тяга. Бетономешалка вешается на треугольник. В процессе запуска выяснилась особенность, что можно без гидроцилиндра осуществлять замес и вываливание бетона только опуская и поднимая навеску трактора, но при этом сам рычаг должен быть очень прочным. Обороты ВОМ (при номинальных оборотах двигателя 1800) - 540 на бочке 87 при снижении оборотов двигателя в 2 раза получаем на бочке 43. В процессе работы выяснилось, что хорошо промешивается смесь при минимально возможных оборотах двигателя.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
sincos пишет:
А более подробное фото крепления, привода можно сделать? Как говорится лучше один раз увидеть :)
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 253
Сделаю обязательно, только завтра. По ходу вопрос подскажите кто разбирал бортовую Т-40 Большая шестерня в бортовой может двигаться между подшипниками на шлицах или еще как-то. При наклоне бортовой в процессе замешивания сильный стук такое ощущение что смещается шестерня и задевает за что-то. В горизонтальном положении бочки стуков нет.
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 253
Фото мешалки. Фото трактора к сожалению нет.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
sincos пишет:
Спасибо! Отлично придумано и сделано!
А бочку от чего брали? Или из чего сделали?
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 253
Бочка сделана из колеса трактора Т-25 и листа железа 2мм. Одно колесо разрезано вдоль.
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
охренительно
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Что то жиденько здесь с б-мешалками. Надо вносить и свою лепту сюда.
: ставропольский край
02.12.2010 - 21:34
: 410
крышку надо одевать и всё будер хорошо
: Свердловская обл.
27.07.2010 - 17:50
: 327
: Сорочинск Оренбургская обл.
19.02.2011 - 08:02
: 11
отличная бетономешалка! можно приехать лучше рассмотреть, дома трактор стоит, давно ищу в интернете как сделать, твоя по моему первая очень удачная и надёжная.
: Б.Чернещина
21.02.2011 - 13:49
: 6
Советую сузить верх.Будет меньше расплёскиваться.
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 253
"voldemar" пишет:
Доброго дня! Неожидал что появится интерес!! Верх изначально планировал сузить, но некогда было отпуск заканчивался, а нужно было еще фундамент заливать. Приспосабливались по ходу. Пока не решенная проблема это стуки при перемешивании в наклонном положении, но я над этим думаю...
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 253
"сергей.ру" пишет:
Не вопрос приезжай!
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 253
"alexx_ru" пишет:
Ждемс :) Есть мысли как сделать бетономешалку принудительно типа для замеса керамзитобетона на блоки. Колеса (внутреннюю часть без обода) со ступицами от сеялки (Т-25) купил. Нужен один обод от колеса сеялки или Т-25 для бочки.
: Б.Чернещина
21.02.2011 - 13:49
: 6
День добрый.Чтобы уменьшить обороты можно немного доработать раму и соединить ВОМ и привод редуктора ременной передачей ( на ВОМ меньший на редуктор больше).Себе думаю сделать так.На счет стуков пока ничем помочь не могу.
19.02.2011 - 08:02
: 11
такой вопрос, если всё это хозяйство делать из бортовой т-25, есть разница?
19.02.2011 - 08:02
: 11
такой вопрос, из бортовой т-25 можно всё это хозяйство сделать?
: Донбасс
09.02.2011 - 22:25
: 86
sincos выложи пожалуйста фото как к бочке прикреплен рычаг а то я не полностью понял.
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 253
"сергей.ру" пишет:
Добрый день Сергей! Передаточное число бортовой Т-25 - 4.75 Т-40 - 6.17. Если сделать из Т-25 напрямую от кардана как у меня то много будет оборотов на бочке, надо 30-40. Необходимо делать цепную понижающую передачу. Передаточное число от двигателя Т-40 к ВОМ 12/40=3/10. При минимальные оборотах двигателя 900 об/мин получаем на ВОМ 3*900/10=270 соответственно на бочке если бортовая Т-25 270/4.75=56 об/мин. Бортовая Т-40 270/6.17=43. Бетономешалка хорошо месит при минимально возможных оборотах (почти глохнет) двигателя т.е. передаточное число 6.17 не достаточно. Если делать бочку из колеса Т-25 крепление по болтам естественно идеально подходит. Считаю что из бортовой Т-25 можно сделать бетономешалку только добавив узел понижающий обороты до бортовой.
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 253
"Жен@я" пишет:
Жен@я к сожалению подобного фото нет и сделать раньше следующего сеанса заливки бетона не получится. На видео в первом сообщении должно быть видно. Рычаг к бочке напрамую никак не прикреплен. Рычаг прикреплен к стандартному треугольнику без нижней полки. Бочка прикручена к бортовой Т-40 вместо колеса. Сама бортовая обварена уголком (непосредственной приварки к бортовой нет), закреплена болтами. К уголку через проставки 4 см приварен 8 швеллер под треугольник. Треугольник вращается в навеске те самым опракидывая бочку. Специально вымерял чтобы ось вращения треугольника совпадала с осью перелома кардана при этом не изменяется длина кардана при вываливании бетона.
19.02.2011 - 08:02
: 11
день добрый! в общем всё понятно, я думаю можно сделать через раздатку от нивы или уаза, через пониженную, но надо будет два кардана, а у тебя если навеска будет на всю поднята, бетономешалка будет сваливать?, хватит угла кардана?
: Казань
31.01.2011 - 22:35
: 15
Бетономешалка конечно хорошая штука, тем более на тракторе. Вот в прошлом году увидел бетономешалку на погрузчике, примерно такую: http://www.nrc-bob.ru/templates/nrc-bob/images/concrete_mixer_attachment..., http://ruprom-image.s3.amazonaws.com/131740_w640_h640_20090910betonomesh..., таким агрегатом можно и фундамент заливать и на определенную высоту бетон или раствор поднимать прямо к каменщику если на стрелы КУН-10 устанав-ть.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3961
ништяк clap )
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а если в привод воткнуть какую нибудь кпп то можно как на миксере менять вращение смесительной камеры и еще уменьшить обороты-как вам такая идея?в одну сторону месит в другую выгружает.
: Алтайский край, Михайловский район, с.Ракиты
22.06.2011 - 13:18
: 250
Всем доброго дня. Вот тоже себе сделал бетономешалку от вом
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 253
Здравствуйте! У Вас получилось лучше моей!! Ненужна тяжелая бортовая, и передаточное число необходимое. Бетон месили? Как впечатления?
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"tuflenko_yuv" пишет:
Ну классно, ничего не скажешь... Клас!!!
Но вот слов чутка добавьте пожалуйста... что от чего взяли.
Корпуса подшипников понятно - можно от СК-5 купить, дешовые они и под 206 как раз.
А вот от чего ступица и как оно с бочкой состыковано я честно не очень понял.... МОж глуаый такой просто!!!
Смотрел картинки... Придумал куда дену валяющийся без дела диск ЗИЛ-130. Так там и диск и кольцо, замок справда врядли сгодится. Но коротче на бочку только что листа не хватает.
: Витебск
25.10.2012 - 17:18
Здравствуйте. Меня интересует:Цепь крепили сваркой? И происхождение емкости бетономешалки? Спасибо
