Навесная бетономешалка для трактора. Страница 2 из 3
Обороты наверное слишком большие.
Вот моя, навешивается на КУН ,заводская только вместо эл. мотора гидромотор.
можно фото по луче качества ... как он вообше в деле.
на чём бочка закреплена??? не могу по фото различить!!
На кун конечно хорошо, но привод? Можно ли подключить НШ вместо гидро мотора ?
доброго всем дня. вот я выставляю на ваше обозрение свою бетономешалку. сделано из запчастей найденные в металлоломе. бочка из 300 литровой емкости. редуктор самоделка. работаю на нем 5 лет. никаких нареканий. берут соседи.
Привод поближе сфоткайте.
вот примерно так и я хотел сделать, какой редуктор? Обороты какие у мешалки? Кокие По твоему у такой бетономешалки недостатки?[/quote]
обороты где то в пределах 5:1 маловато надо уменьшить а то на малых оборотах работает трактор, редуктор самодельный какие шестерни нашел такие поставил, вал привода бочки тонковат, сломал 3 штуки. четвертую закалил держится долго. при опускании бочки, бочка падает. думаю сделать байпас между опусканием и подъемом и поставит туда игольчатый вентиль для медленного опускания бочки.
обороты где то в пределах 5:1 маловато надо уменьшить а то на малых оборотах работает трактор, редуктор самодельный какие шестерни нашел такие поставил, вал привода бочки тонковат, сломал 3 штуки. четвертую закалил держится долго. при опускании бочки, бочка падает. думаю сделать байпас между опусканием и подъемом и поставит туда игольчатый вентиль для медленного опускания бочки.[/quote]
Чтобы не потерять тему.
вот видео работы http://www.youtube.com/watch?v=38RkWMZXs9c
Как по мне, мало вымешиваете раствор, да и жиденький он очень. А мешалка зачетная
Хотел бочку сделать самодельную на какой вал сажать. Есть вал на 60мм выдержат? Основа будет из 8мм стенки из 2 мм думал сделать кубов на 0,4
привет землякам
отмечусь
Есть самодельная на навеску мтз,привод от вома,выкладывал на своей странице на соседнем форуме,но покажу и здесь чуточку
Не буксует на вальцах от раствора?
Нет не буксует,вальцы крутятся одновременно,соединение между собой цепью
как вам это?
Добрый день! Собираю информацию о бетономешалке на т25. Спасибо мужикам постами ранее за фото и видео. почерпнул кое что для себя. Хотелось бы еще. Стоит ли заморачиваться на заводскую?
Круто!! Это новые горизонты. С помощью такой бетономешалки можно строить стены домов из монолитного керамзитобетона.
У моей бетономешалки (в начале темы) есть существенные ограничения - бетон выливается практически на уровне земли. Поэтому когда заливал к опалубке насыпал глину - типа трамплина. что не очень удобно. Есть другие более удачные конструкции бетономешалок на заднюю навеску трактора, но там использовался гидропривод.
Я вот так сделал
Если можно, ссылку на этот форум.
Искал,искал,где я такое сказал....
Вы не правильно процитировали.
Можно.Самодельная сельскохозяйственная техника.Страница *7*.Тема.Как из ничего,сделать что нибудь(у кого самодеки ,то вам сюда).Если можно,то простите,ссылки так и ненаучился вставлять.
Добрый день. Если речь про мою бетономешалку что освещена в начале темы, то объем готовой смеси ~ 150л.
привод от вала отбора мощности трактора через понижающий редуктор (задняя бортовая от трактора т-40 передаточное число 6,25), крупность заполнителя - как в обычной гравитационной бетономешалке. Перемешивается 2 минуты.
https://www.avito.ru/glazov/remont_i_stroitelstvo/betonomeshalka_s_samoz...
