Подскажите по ценам на минитрактора. Страница 13 из 15
423 сообщения
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Игорь71 пишет:
на чеха подошли передние диски от мтз 80? без переделки?
Не совсем. Диски скорее всего от МТЗ 80, но были сделаны и аккуратно вварены переходные фланцы к мосту или от Волги или от УАЗика. Говорю не уверенно потому что делал не я. Был самодельный трактор на этих колесах(переломка 4х4, сзади кузов, УД-2 с вариатором) хозяин умер и я приобрел этот трактор из-за дисков и остатков покрышек. Думал что надо будет пересверливать отверстия но -удача все подошло как родное.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Шмыго пишет:
а навес делают из реечек? там есть крепления на кузове?вот и выходит что если брать без кабины и 18 сил, то экономия примерно 75 000! а вы не в курсе там в стандарте на 184 есть точки крепления для погрузчика?
Шмыго, Вы еще раз посмотрите в youtub'e видео погрузчиков (frontal loader) и обратите какая мощность движков чаще всего у них. И обратите внимание какая низкая эффективность у малосильных миников, ведь кроме того что бы двигать кучу трактору приходится тратить мощность на мотор НШ. Часто двигать и поднимать приходится одновременно. Или там или там мощи не хватает.
А насчет крепления фронтальника в интерагро мне объясняли, что там довольно серьезно все надо переделывать и с гидравликой и с креплением. И вроде дешевле сразу с фронтальником заказывать.
Но может на деньги раскручивали :)
: Пено Тверская область
04.08.2010 - 19:47
: 57
ну да есть над чем подумать. с одной стороны не охота платить 60 000 за лишние силы, а с другой стороны может и онадобятся они, не даром рекомендуют от 24 сил на погрузчик. и колеса у него на 16 передние. Наверно, придется всетаки помощнее брать. а ставить сложности это не думаю. погрузчик идет со всем необходимым разводом шлангов, вроде как и можно все самому вкорячить. мне фронтальник нужен иногда, отвал для снега тоже хочется ставить. наверно быстро менять это оборудование не выйдет))
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Шмыго пишет:
Я имел в виду распределитель. Если 18-и сильный брать, то для фронтальника рекомендуют дополнительный НШ от ВОМ ставить, и соответственно распределитель дополнительный или другого типа.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Филипп пишет:
На деньги разводили :)
Лойдеры серии TZ предназначены для установки почти на все марки тракторов, за исключением DF, и, кажется еще Джинма. Насчет последнего не уверен, точно не помню.
Переделка касается монтажа распределителей, если в базовом его нет.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Gerx пишет:
Лучше буду ждать когда коммунальщики немного б\у МТЗ 320 скинут.
Пожалуйста http://irr.ru/advert/89202016/
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Анатолий 76][quote=Александр Беспалько пишет:
[А как Вам трактора ENFLY ? Это с буквами DQ в модели...А то мы тут все Донг Фенг, Джинма... :smile3:
Реальность-то она значительно богаче наших представлений о ней smile3
В таблице много неточностей. Из принципиальных:
Мощность 20,6 кВт (28 л.с.)
Сцепление сухое одно- или двухдисковое
Коробка передач (4+1)х2 или (4+1)х2х2 (ходоуменьшитель)
Колея передних колес 1100 - 1300
Колея задних колес 940 - 1460
Гидравлические выходы (опция)
Передние колеса 6,00-16
Ну остальное так, как в таблице.
Про радиус поворота - не в курсе.
Цена на заводе от комплектации - 4400 - 5500 вечно зеленых
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Филипп пишет:
Осталось цену озвучить, желательно в ЦФО.
И какой радиус поворота?
Сейчас с доставкой по Китаю разберемся, завтра уже наверное смогу написать в личку.
И по Джинме-244Е (Е- евросертификат на весь трактор)
с фронтальным погрузчиком тоже
На заводе вместе с лойдером - 8000 долларов
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Филипп пишет:
Интересная рекомендация, кстати :)
А авторы кто? Не подскажете? Просто интересно, на самом деле, понять логику :)
Насосы-то - одинаковые и на 18-ти сильных и на 30-ти сильных.
04.08.2010 - 19:47
: 57
так как уточнить, встанет ли на 184 Джима погрузчик? И хватит ли мощи? мне эти 6 дополнительных сил вообще не нужны, я их нигде не реализую. И кабина тоже не нужна, обзору она мешает, а экономия выходит зверская по деньгам. Как быть? Поеду в Интерагро, там меня будут грузить туда сюда, погрузчик-де тока на 244 модели, ставить тока в цеху и т.д.
04.08.2010 - 19:47
: 57
ну вот погрузчик это тоже вопрос, оч нужна помощь в этом. Какой лучше взять? их ведь тоже порядошно разных. я видал FEL-250. надо чтоб на 2 метра поднимал и был надежным и желательно недорогим и монтировался быстро и просто на 184 джимми). есть такие? погрузчик заказать потом хотел. ps: и так ли критичен размер передних колес на 12 или 16? Еще говорят у китайцев шины не оч хорошие. Это так? Тележку еще ищу на 1500 кг, чтото нет нигде. Можете посоветовать?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Шмыго пишет:
Front end loader attached 18HP to 125HP tractors:
1) FEL for 18HP to 25HP tractors
2) FEL for 30HP to 40HP tractors
3) FEL for 50HP to 70HP tractors
4) FEL for 80HP to 90HP tractors
5) FEL for 100HP to 125HP tractors
Features:
1) Front end loader attached 18HP to 125HP tractors:
a) Bucket length: 6" (183cm)
b) Maximum lift height: 6" - 7.1" (201cm)
c) Maximum load (full height): 882lbs (400kg)
d) Rated bucket capacity: 0.2m3
2) Front end loader for 30HP to 40HP tractors:
b) Maximum lift height: 6" - 8.7" (205cm)
c) Maximum load (full height): 992lbs (450kg)
d) Rated bucket capacity: 0.3m3
Обратите внимание на первую строчку - от 18 до 25 лошадиных сил. Это китайский ответ ИнтерАгро hi
Китайские шины хуже японских, но значительно их дешевле (в 5 раз, приблизительно)
Китайские шины лучше российских и не дороже, если не дешевле последних
Не могу сравнивать с австрийскими, немецкими, итальянскими, французскими и пуэрто-риканскими, ввиду отсутствия опыта их истирания.
Насчет критичности 12-ти дюймов - вам виднее.
Мы обходимся как-то и такими, я вам писал, хотя чисто теоретически - чем больше лучше. В разумных пределах.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Шмыго пишет:
Могу. Посоветовать.
Нет ничего проще, чем раздавать советы smile3
Сделайте сами из старой задней балки переднеприводной машины, типа 2108 и проч. Тормозные барабаны сохраните и сделайте ручной тормоз. На спусках без подтормаживания перевернетесь.
Китайская тележка, с пневмотормозами и фонариками, с доставкой обойдется 60000 - 80000. Оно Вам надо?
04.08.2010 - 19:47
: 57
понял, вообще да, столько она и стоит. А вот тележка ТЛ-150 это она самая за такие деньги? мне фонари не надо, я хочу гтовую взять с гидроопрокидыванием чтоб была. По трактору я вроде определился болееменее, вот по погрузчику просветите? Какой подойдойдет и с каким будет меньше всего проблем, сколько будет стоить и сможете ли вы его доставить в москву?
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Филипп пишет:
Дергать лучше трактором с передком. Можно только на этой раскорчевке его окупить.
Про трактор с передком http://www.youtube.com/watch?v=yWjd3uuh4js&feature=related
: г.Сумы
25.05.2010 - 16:58
: 34
Извините за неточности в переводе thank_you Переводил переводчиком . Спешил и исправлять некогда было.
Вот еще скрин есть радиус.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Анатолий 76 пишет:
Я не про неточности перевода, я про характеристики. Те которые привел я - получены вчера с завода.
В таблице приведенной Вами не указан диапазон регулировки передней колеи, возможность установки ходоуменьшителя, размер передних колес другой.
: г.Сумы
25.05.2010 - 16:58
: 34
Согласен с Вами Александр.
Видать в продавцов рулетки разные laugh
: Обнинск-Белгород
09.05.2009 - 17:20
: 727
Что-то поразмышлял, поюзал инет по ценам на миники и пришел к выводу, в моем случае купить трактор надо в Харькове, привезти его в Белгород и пользоваться...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Вот 320.4 купили на ферму ,но правда уже одетого всего в пластик
: брест
12.05.2010 - 20:51
: 72
здравствуйте!
спасибо за дискуссии- для себя еще не решил что купить- выбор- или новый китаец -синтай или японец б.у.
нашел в бресте- куботы в районе 3200-5000 енотов-
синтаи в украине- цены сами знаете- вот растаможку не знаю...
нашел в японии- used-farm-mashine.com
только контейнером и оптом...
опять же на мобиле.де есть масса тракторков...
28.09.2010 - 00:16
: 957
Блин,  ну почему я всегда пропускаю самые классные объявления. Продавали летом трактор - всего за 150 000 рублей с навесным - культиватор, новая сеялка для посева газона, помпа для откачки воды, лопатка для чистки снега, навесной задний ковш.
И трактор 2006 года....
P.S. А МТЗ все каких-то уродов клепает с закосом под "корейский джип".
Что за манера кругом обвешивать все зализанным пластиком.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Gerx пишет:
МТЗ 320 по обяве продавался. Не звонили?
: пензенская область
27.10.2010 - 14:25
: 7
Приветствую тебе Николай Николаевич! Долго наблюдаю за вашем базаром .Со своим трепом к вам не лезу . Потому понял ,что вы мастера ,а я так ..... Но дело не в этом ,а в том .что жалко мне и вас и себя и всех тех мужиков .которые мучаются в прямом смысле слова на матушке-земле. Вижу.что мужик вы путевый и думаю. что врач тоже хороший. но лукавите вы немного по поводу .что зарабатываете вы хорошо и что ЛПХ это класс.... да дерьмо (хотя сам я в этом дерьме) это все,и до той поры будет дерьмом, пока государство не вспомнит,и в сельской местности живут люди....... Думаю,что это нескоро будет. А если бы у вас было все так гладко. как вы говорите .то о китайцах речи бы вы не вели ,а ездили бы на том же Джон-дире(очень хорошая техника кстати) и не думали сколько у вас 19 или 20 л\с.Да кстати , я родился вырос и живу в деревне и не встречал ни одного человека который ,кроме горба,что нибудь заработал.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Gerx пишет:
Но это смотря с какой стороны посмотреть , кто уродов клепает, лично для вас обьясняю, что его одели в пластик не для закоса под джип , а для того что бы метол не жирало за несколько сезонов , так как они грузят смесь песка, удобрения и соли в одноосные раскидыватели и посыпают дороги , так вот эта смесь с жирает всё, для этого и поставили пластик . А вобще при выборе трактора человек должен понемать что ему надо или полноценная , универсальная техника или жалкое подобие трактора но дешевле
: М.О.
10.11.2010 - 15:44
: 46
Может кто имеет информацию о "Домострой" и "Технодом". Цены на китайцев привлекательные но можно ли с ними иметь дело и что за технику они продают?
26.05.2009 - 00:19
: 19116
АлександрВ пишет:
Цены не привлекательные, а лукавые, во всяком случае по синей модели.
Скорее всего речь идет о одноцилиндровом самоваре, который стоит 180 т.р.
А на красную модель цена реальная.
Обратите внимание, на сайте производителя для модели ХТ-180 заявлен двигатель TY295TA, он ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ.
А в характеристиках на сайте указан ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
: М.О.
10.11.2010 - 15:44
: 46
Филипп][quote=АлександрВ пишет:
Спасибо Филипп, а то я уж собирался ехать пощупать понюхать, раз так пусть сами нюхают.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Филипп пишет:
Двигатель TY295 - с любыми буквами вертикальный двухцилиндровый.
В каком-то месте Вас обманули...
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Филипп пишет:
Это меня сглючило. Позвонил в Технодом (он же Домострой) - в наличие только одноцилиндровые Синтаи. Цены от 125 до 165 т.р. Завтра съезжу посмотрю на месте в Тарасовке, все равно за кормами туда же еду. Если что интересное будет - отпишусь.
Описание на сайте к трактору, стильненко изложено :))
"Касательно производства они частично изготавливаются в России, что позволяет снизить цену и повысить рентабельность данной техники для наших фермеров, так как наши производители лучше знают что им нужно. А навесное оборудование вообще большей частью отечественного производства. Это связано с тем что в Китае произрастают другие овощные культуры нежели у нас в стране."
"Касательно цены минитракторы Xingtai — одни из самых дешевых. Это достигается благодаря простоте ихнего устройства и скромному внешнему виду. Такие минитракторы одни из самых подходящих для крестьян, так как соотношение цены и надёжности великолепно. Единственный минус — это внешность, в люди на таком тракторе не поедеш."
