Картофеле копалка и сажалка: мечта поэта. Страница 26 из 66
...это если земля рассыпчатая и сухая, если суглинок - будет идти одним сплошным коржем через весь транспортёр, если ещё влажный и с корнями сорняка - ещё хуже.
Если под транспортёром стоят встряхиватели - лучше. ширина транспортёра - тоже большое значение имеет
а почему не берёте разновидность транспартёров? и как лемех устоновлен относительно его
Да я вобще про свою копалку говорю....
и говорю то что есть, копаю и по глине и по песку с камнями.
так на них и ставятся разные транспартёры, правильней сказать разные прутья с разным шагам
видал такие и с боку походил, как есть и в заводском исполнении бульдозер и только, но чуток пошаманивши с ней начинает не плохо капать
Вобщем так Павел Вадимовичь берёш с собой пару тройку транспортёров, как патронтажи, подезжаешь к огороду, и начинаешь примерять.
про такое не слышал
они, если не ошибаюсь рублей по 10...
Разорюсь.
Тут в начале осени, когда он после отдыха подсел его так примеряешь что хоть стяжки для пружин подвески бери....
а там всё просто устонавливаются разные прутья с выгибам или обычные ровные так и с шагам росстояние между протьев разное
http://video.yandex.ua/users/vitya-borsch/view/5/
Я вот тоже в яндексе не могу посмотреть.Может на ютуб его как то загрузить.Хотелось бы взглянуть.
Пробовали скорость увеличить . Слишком почва мягкая Можна попробовать наклон копалки уменьшить
Копаю на второй пониженой, пробовал и на третей результат не получил просто слишком мягкая земля. Сегодня попробую поднять колеса чтобы опустить копалку посмотрим что получится.
Попробуйте опустить копалку и если регулируется угол атаки лемеха , поставте его почти горизонтально. У меня была такая проблема я таким образом её решил.
[quote="Nikonovich"]если регулируется угол атаки лемеха ,[/quote На акпиловской однорядке это можно сделать путем подкладки втулок разного высоты между ножом и креплением ножа.На фото подложены гайки,но можно сделать как писал в перед.
Большое спасибо за совет буду пробовать.
Слежу за темой. Своей копалки нет так как нет объемов под нее.
Последнее время много сообщений по доводке однорядок и самодельных, но никто не предложил активный вал между лемехом и транспортером.
Раньше "Лидсельмаш" выпускал КСТ-1,4 для торфяников с валом вместо активных лемехов. Понятно что копали ими везде и работали они лучше и надежнее, так как проще.
Фото с выставки "Белагро-2012", по нему понятен принцип. На кст-1,4 был вал другой.
Опишу. Квадроатная труба на 40мм(?) с ввареными валами на подшипниках. К стороне квадрата поперек приварена полоса шириной миллиметров 30, которая выступает за вал миллиметров на 40. В пластине отверстие, к нему болтом прикручена резина толщиной около сантиметра и размером где-то 50х60 - получился битер. Лопасти приварены по спирали как на фрезах.
Такой вал очень хорошо разрушал грядку но не мог повредить картошку и подавал ее на транспортер, на трансполртер поступал грунт практически с самого начала выравненный по толщине и хорошо просеивался.
Глядя на импортные однорядки и описываемые вами проблемы считаю что такой вал был бы весьма к стати.
Если вал заинтересует кого - нарисую, пересниму и выложу.
Вращается вал этот быстро???
В принципе то передний край транспортера сам как вал...
Давно это было ... .
Но припоминается что медленнее чем бежал транспортер, но быстрее чем линейная скорость копалки, что-то среднее между этими скоростями. Он как бы подбивал грядку снизу, разрушал ее но от него ничего не разлеталось в стороны.
Перечитал свой предыдущий пост и уточняю. На квадратный вал наварены кронштейны с прикрученной резиной, их много .Эти лепестки размером 50х60мм расположены по спирали. А то самому показалось что прикручены четыре резиновых фартука на всю ширину битера
Я на эту тему диплом писал, где то заводские "синьки" валяются
Когда то на Youtube мне попадался ролик уборки лука. Так там активный вал расположен над лемехом и транспортером. Он играет роль как бы мотовила на комбайне. Не дает земле зависать на лемехе и помогает ей идти на транспортер.
Во! Нашел. http://www.youtube.com/watch?v=0e7e7i6SrsY
Активный вал стоит у меня давно на самодельной копалке,трехгранный,гладкий,а с резиновыми шипами тоже видел.Но в нем есть один,но очень большой минус-очень много наматывает травы,приходится после каждой борозды срезать и подшипники на нем ,видимо из за травы и возникающего из за этого дисбаланса,летят по два комплекта за сезон.
Сделайте по возможности фото-хочется удостоверится,что я говорю о том.
Да, Александр, Ваши самоделки от заводских машин не отличить!
...намоты травы неизбежны - особенно если берёзка, то это вообще караул. А насколько он упрощает движение пласта? на чистых очень площадях - да - разрушает пласт подбивая его снизу, а вот на засорённом??? как скорость копания? а видео часом нету в работе?
Привет Андрей!На тот что у меня трава не наматывается,в том числе и березка,она как бы пытается,но за счет трения с землей ни чего у нее не получается,чего не скажешь про активный вал с резиновыми шипами.Движению пласта он особенно не способствует-скорость что с ним,что без него,но вот качество сепарации улучшает намного.В этом году земля у нас сильно посаженная дождями и жарой,так разница по сбору картофеля после промкопалки и моей значительная в пользу последней.Бабы просят что бы я отпахал им своей,но для моего Т25 в этом году отпахивать двухрядкой тяжеловато,отпахал огородов пять-где то два га,а остальным отказываю-не хочу трактор рвать.Видео к сожалению нет,снять есть чем,но проблема с загрузкой-скорость никакая,фотку не всегда могу загрузить.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Вращается он быстрее транспортера.
Сосед ездил на металолом, там есть валы и транспортёр от кс-6 свекольный комбайн, мерил ширину с цепью 96см.
Пойдёт ли такой на двухрядку?
Хорошо, что от вас Китай далеко. Есть возможность на металолом сьездить. У нас весь метал ушел в Китай. Сейчас в деревне ржавого болта не найдеш. Чтобы купить какую железку нада проделать 150 км.
На двухрядку вряд ли пойдет. Это нада, чтобы ширина между рядами была 48 см.
Подойдет,и валы и транспортеры можно расширить.На первой моей копалке было сделано именно из них.Кстати ,эти транспортеры очень крепкие.
А почему на второй копалке от них отказались? Не широковат ли зазор между прутками для картошки, я их ещё не видел но подозрения есть свекла не картошка.
А отказался по простой причине,были транспортеры,да и сейчас целый рулон нового лежит,но не было к ним звездочек,у них шаг чуть меньше ,чем на картофельном.Потом,когда набрал у людей с заборов старых картофельных транспортеров,купил к ним в магазине картофельные звездочки,так вот потом ,в металлоломе нашел несколько валов с свекольных комплексов в сборе со звездочками.Валы забрал и сечас использую в постройке комбайна,там тоже применю два свекольных транспортера.Зазор между прутками не широковат,а даже чуть уже чем на картофельном.Такие транспортеры кое кто у нас ставил вместе со звездочками на двухрядные промкопалки-очень выносливые.
нет нормально у меня такой стоит
Добрый всем день!
!!! Т.к. опыта нет, приходится учиться на собственных ошибках, но пока они без особых последствий - потерян всего один палец с картофелекопалки, а прежде сломан толкатель на сенокосилке (деревянный, а потому быстро отремонтирован). Кстати, есть видео работы сегметной сенокосилки - ездила дочь, косила свой участок. Как только научусь выкладывать, обязательно покажу.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Еще летом купил для себя трактор Jinma-204, в том числе вместе с грохотной картофелекопалкой 4UD-1.
На форуме зарегистрировался только сегодня. Еще не умею выкладывать фото и видео, но буду учиться и пробовать.
Пока не имею опыта в пользовании трактором, только учусь, но могу сказать точно - мне нравится трактор
Неделю тому назад пробовал выкопать картошку на участке соседей, но почти ничего не вышло - картошка слишком глубоко сидела и копалка ее даже не трогала, а углубиться так и не смог, чего только не делал, как только не регулировал, - и высотой колес и положением задней решетки.
А в субботу копал на своем участке. Весной грядки нарезал Белорусь, а значит колея была большая. Пришлось копать вручную через грядку, чтобы не попортить картошку))) Хорошо участок не большой, хотя собрали только на еду почти 10 мешков.
Не успели привести в порядок последние грядки и пришлось копать заросшие, но на качестве это особо не сказалось. Правда пришлось проходить грядки за 2 раза, т.к. после первого в земле оставалось 10-20 картофелин. Для того, чтобы углубиться, удлинил верхнюю тягу крепления, опустил колеса и сделал более горизонтальное положение задней части. Копал на пониженной, т.к. даже на первой передаче копалка слишком углублялась и эффективность падала. Порезанной практически не было, может только 4-5 штук. В целом качеством доволен. Осталось только понять как нарезать грядки, чтобы спокойно копать не вручную...
Не могу сказать, что это мечта поэта, но ведь копает, хотя и через грядку
