Пресс подборщик 9YK8050. Страница 44 из 226
6774 сообщения
: Карпинск Свердловская обл.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
трактор у меня т25, вожу пресс в навешеном положении, но на неровной дороге передок подрывает от земли.... я к нему сразу сделал треугольник, что бы цеплять быстро...
: с. Лисичин Рівненщина Полісся
12.02.2014 - 21:07
: 427
kyrsant пишет:
Вот и мой.
Примите поздравления с Западной Украины. Успехов вам во всем!
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Михаил Кунков пишет:
Китайский то же около 300 весит на сколько помню, когда его брал.
Был бы 300, трактор мой его бы легко поднял, ибо косилка в 280 кг, для него труда не составляет.
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
Штунда пишет:
thank_you
15.08.2013 - 00:57
: 9095
dntknw Значит ошибся. Сейчас пошёл смотреть шильдик на своём, так нашел 4 срубленых заклепки. Пресс брал новый. Нафига это надо было кому то? Информации о весе на остальных наклейках отсутствуют.... У меня тот, что зелененький....
15.08.2013 - 00:57
: 9095
kyrsant пишет:
У тебя тоже нет таблички с весом? Вроде по фото у меня такой же...
05.06.2012 - 21:59
: 26529
ИгорьБ пишет:
Интересно где японцы "сэкономили"
Так то китайци скопировали laugh
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Алексей 29 регион пишет:
Так и я прото же smile3 Похоже китайцы решили не вникать во все тонкости в прямом и переносном смысле laugh
05.06.2012 - 21:59
: 26529
ИгорьБ пишет:
Был бы 300, трактор мой его его было легко поднял, ибо косилка в 280 кг, для него труда не составляет.
Игорь я работаю косилкой весом 260 кг , пресс 370 кг тоже нормально в поднятом , груза кг 50 на перед вообще идеально будет. У японцев смотрю даже кардан менее громоздкий , нет не одного люфта в крестовинах .А на китайсмком миниэксовском кардане (на фрезу брал родной потеряли половину при перевозке) за год обе болтаются.
05.06.2012 - 21:59
: 26529
ИгорьБ пишет:
Игорь какой размер шин на твоем? На моем диски подгнившие и шины в мелкой трещине .С камерой у меня. Думаю может колеса новые посностью взять - запаска будет lol
18.10.2011 - 14:37
: 3541
размер шин
4 на 8 дюйма вроде. Диск разборный с двух половинок
05.06.2012 - 21:59
: 26529
ИгорьБ пишет:
размер шин
Спасибо . У меня не такие .А сколько давление в шинах? Я 0.8 вдул.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Не знаю, на глаз качаю, чтоб форму держали. Но не сильно, ибо прицепной и на кочках нужна амортизация.
05.06.2012 - 21:59
: 26529
ИгорьБ пишет:
Понял . А по ширине регулировка колеи подборщика должна совпадать с колеей трактора? У меня на макс ширину выставлено , что шире колеи трактора.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
С точки зрения проходимости да, но не все так просто тут. У моего минимальная ширина колеи 120 с чем-то см, что соответствует колее трактора. Но на толстом валке из длинного сена пресс колесами наезжает на сено и не дает подборщику выдернуть его. Расширил на 10 см, идет по-прежнему по следу, но только уже по внешней части, а подбирать стал значительно чище, сгребать на второй раз практически нечего.
05.06.2012 - 21:59
: 26529
ИгорьБ пишет:
Понял .Спасибо .С обвязкой разбираюсь. Не допер пока. По концу обвязки *штанга * падает горизонтально и обрывок веревки свисает? Потом рулон накручивается плотно и начинает тянуть нитку?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
VALERI76 пишет:
Привет! я купил в этом году китайский новый 850 , весит по паспорту 370кг.
Свой пресс пытался лебедкой поднять ,лебедка толи на 700кг толи на тонну, а может оба варианта лебедка переключается ,так не смог поднять dntknw
С момента покупки даже колпачки не откручивал
05.06.2012 - 21:59
: 26529
Виталяша пишет:
Нашел -2 атм .(инструкции А Беспалько)
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Знакомая ситуация. Поиграйте настройкой плотности. Сена набивает больше чем настроено, из-за чего нарушается кинематика тяг и защелка дает осечку. Рычаг (штанга) падает. Это моя гипотеза. Замечал, что такая ерунда происходит, когда прозеваю включение обмотчика и наберу много лишнего сена. Больше я не знаю как это объяснить.
А какой размер рулона?
05.06.2012 - 21:59
: 26529
ИгорьБ пишет:
Игорь я фото выше добавил . Получается после того как рычаг(штанга) установил в исходное начинаем подбор сена.При образовании плотного рулона тяга отпускает рычаг обмотчика .Нитка захватывается и крутит пластиковый шкив .За счет кручения шкива рычаг перемещается и перелещает нитку по рулону .Дойдя до конца обмотки (рычаг в крайнее правое по ходу) он резко падает горизонтально , при этом обрезая нить. Дальше процесс как описал выше-? При накрутке плотного рулона начинает тянуть свисаюшую в камеру нить? Фото выше добавил.
05.06.2012 - 21:59
: 26529
Так устроено на моем
05.06.2012 - 21:59
: 26529
На тракторе .Пробные рулоны .Сено лильно мнет сухое -много трухи.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Не, когда обрежет остается примерно градусов под 60. Тоесть опять в исходном. Когда набьется камера - падает и обматывает. И все дальше по кругу...
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Вот эту защелку посмотрите, в каком она состоянии, плотно ли заходит в зацепление.
Эту пружину я нынче на более жесткую поменял, иначе защелка только на половину входила, что иногда приводило к ложным срабатываниям, особенно на кочках.
05.06.2012 - 21:59
: 26529
Понял , у меня падает сразу пролетая мимо исходного.
05.06.2012 - 21:59
: 26529
ИгорьБ пишет:
Посмотрю защелку , не видел.Спасибо.
05.06.2012 - 21:59
: 26529
ИгорьБ пишет:
Спасибо Вам ,Игорь. В защелке дело было -закисла и еще краской залита .Еле расшевелил , надо снимать чистить.
: иркутская обл.
25.07.2014 - 07:44
: 15
Ребят а подскажите такой вопрос - чем плох и хорош самоходный пресс? С ув.
27.07.2014 - 23:25
: 87
Я тоже задавался этим вопросом и пришёл к выводу: хорош тем что не требуется трактор, да и качество японское получше китая будет, а плох тем что запчастей на него искать намучаешся, с ужасом представил что у него порвалась гусеница, где её потом искать?. Да и трактор думаю всё ровно потребуется, не своим же ходом его гнать на поле, особенно если оно далеко. Вопщем отказался от этой затеи.
Если неправ поравте, может кто имел дело с такими прессами.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Вот вот. Вопрос тут наверное больше в функциональности.... При его стоимости , в хозяйстве без трактора то всеравно не обойтись. А самоходный стоит наверняка не в пример навесному... Да и большому прицепному... Косить то для него серпом потом что ли? Хотя... Я даже примерных то цен на них не знаю... Так, лишняя машина в хозяйстве с большим количеством агрегатов, лишнее занятое место, которое освобождается на время работы месяц в году... Да и ломаться явно будет чаще, по причине того, что весь год к нему подходить не будешь.... Только когда прессовать... И каждый раз будешь думать: Как он после отстоя работать будет... Тот же минипресс, если нет трактора, можно хоть за большим мотоблоком тащить, установив на вом китайский двигун с редуктором и центробежным сцеплением... Отработать годик, подкопить, и всеравно купить к нему трактор huh Так опять же если к этому вести, то уж тогда кредит и отбить его прямо на тракторе...
Разве что в дополнение к имеющемуся трактору... Так опять же нафига нужно дополнительное обслуживание лишнего двигателя и ходовой, да еще с оригинальными запчастями? (размышлизмы)
