Пресс подборщик 9YK8050. Страница 42 из 226
Да насос с гидробаком . Я еще не вник -приедет в концу месяца (27 .11 ориентировочно)
Виталь, это насос. Крышку подымать.
Лёш, пахать им пробовал?
Прицепил раз когда покупал , пару борозд прошел . Поставил и больше не трогал .Лемеха на нем мотоплуговские магазинские .
Да, 4 рулона. Размер 50*80. Всего входит 56 рулонов за раз, привязываем, конечно.
Надо было солью посипать когда скиртовал, через каждие 2 ряда сирать соль (можно небольшие грудки, как спическая коробка оставлять в на середине не разбивая/разтырая) грудки соли убрали б немного влаги, и препятствовали появлению бактерий и грыбков. А соль полезна для худобы.
Мужики кто нибудь брал пресс на миниэкс,как у них качество.
В начале осени тоже хотел у них брать, даже ездил к одному фермеру в наших краях, он у них такой пресс покупал, говорит что 2ва сезона отработал нормально, единственно что могут они доставку в стоимость запихать, хотя на сайте чётко прописано цена (такая то) в СПб, надо следить, лично я к сожелению так и не взял, началась свистопляска с курсом валют, сижу жду может что изменится.
Даже если зелёный упадёт торгаши цены вряд ли снизят.(такая уж у нас страна
Что поделать, значит придётся переходить на заготовку совсем другой травы, катать рулоны в ручную, а потом долго и вдумчиво с отсутствующим взглядом обматывать нитками.![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Привези мне пару рулонов!![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Приезжай ко мне, у меня сосед огород не пашет, так ее там огого!
Анекдот на форуме прочитал:
Путин собрал правительство и говорит: - Товарищи (господа), я смотрю вы время зря не теряете, все приватизировано: магазины,рестораны, гостиницы, даже аэропорта и железные дороги. Пора уже и о народе подумать!!! Тишина... Голос из зала: - Да, Владимир Владимирович, душ по 200 не помешало бы.
Мужики, нужна инструкция к прессу,та что в теме нашол чёт не открывается.
http://vostokagrotehnika.ru/
в разделе -инструкции ..-
не понял,перед работой рычаг обмотчика должен быть в верхнем положении или по середине?
Кривошип, который двигает рычаг должен быть в нижнем положении, при этом сам рычаг будет где-то посередине, напротив гидроцилиндра.
Спасибо,теперь понял.Ещё такой вопрос,ставил кто колёса от легкового авто,хватит ли высоты подборщика.Колёса как-то хлипковаты а таскать прийдётся далеко.
Колёса действительно слабые,я протыкал,косилкой срезал кусты когда прессовал не заметил проколол колесо так сказать пеньком.Ну да ладно пройденный этап,подымать не советую пресс,по одной причине чем ровнее стоит подборщик тем лучше масса травяная попадает в камеру,меньше забивается подборщик.Я его совсем привязал и регулирую навеской.
Просто клиренс слишком маленький,проблемно будет переезжать по неровным дорогам.
только поэтому остовил прес навесным
Так может просто вынести колеса прессу подальше назад и всё? Заодно и колеса можно другие поставить тогда, какие хочется... И подыматься выше при транспортировке будет.... Не?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
У меня подборщик выставлен на 8 см. Это до иголок, которые имеют вылет 5 см. Итого просвет 13 см до колец. Дороги позволяют так ездить, не поднимая подборщик. Если поднять и завалить пресс назад, можно увеличить под 20 или может даже больше.
Не ужели все так плохо с дорогами?
Мысль верная, но только увеличиться зависимость высоты подбора от рельефа. Нужно будет лепить к подборщику свои опорные колеса, как на больших.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Либо городить выносные колеса для транспортировки на гидравлике или винтах, а работать на родных.
Или вобще тележку-лафет сделать, клиренс по вкусу
Раньше пресс цеплял за родное прицепное(опускал прицепное ниже и прикручивал его на 4 болта.Опускал т.к кардан цепляется)и нармуль ,а теперрь за навеску цепляю ,при транспартировке кардан откидываю поднимаю навеску повыше на см.10-15 и подборщиком ни разу не цеплял, хотя не редко приходится переезжать противопожарные пашни,не знаю как правильно они называются.
Что то я не понял... Я искал прицепной пресс, все говорили "нету", на навеске самое "то" - теперь выясняется, что чуть не куча народа уже переделали их в прицепные? Меня вот при транспортировке на навеске вечно напрягает, порвет он очередной раз цепи или серьги на оттяжках рычагов или нет... В теории на треугольник цеплять быстро. Но это на асфальте и то не каждый раз. А прицепной на неровностях наверное все же проще... Показайте, кто как дышло мудрил
Кстати, на навеске, на неровностях он нифигово гуляет вверх-вниз от земли. Иногда как нефиг делать над волком проходит. А если опустить на плавающую на родных колесах (китаец), то или рулон плохо выкатывается, или на извивах покрышки снимает нафиг (бескамерки). В одно колесо уже от мопеда (скутера) запихал. Она конечно потоньше, но пару недель перед постановкой поработала. Вроде и сейчас еще не спустила...
Да там час работы с перекурами, делов то![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Мой на сварке в 75 посте https://fermer.ru/comment/821332#comment-821332
Хотя по-моему как у Александра съемное дышло на трехточку лучше. Переставить в навесной-прицепной минутное дело. Себе я так чет не допер сделать, на сварку присобачил
У меня тр-ор пресс не подымет, вот и пришлось дышло мудрить.
После дождя дорогу к сенокосу МТЗ так размесят что мама не горюй,а потом эти колеи засыхают хоть летай.
Пресс за тр-ом идет след в след, колеса установите на ширину тр-ра. я пропускаю калью между колес .Дравосеки тоже намесят порой мама не горюй.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
