Пресс подборщик 9YK8050. Страница 48 из 226
Если деньги не поменяют.Раз разговор идет то запросто единую систему замутят.
Запчасти на прессподборщик в Миниэксе подорожали на 75% и не только они....
Будем развиваться умственно! Как на коленке делается оборудование
о Значит не пойду я к ним покупать обмотчик, кир , фронтал.... Будем изобретать наипростейшее и наидешевейшее. И чтоб при этом работало.... Зря чтоль говорят, у нас дефолты запланированы, как високосный год....
А и поменяют, так что, к долгам индексацию применять будут?
Спасибо еще раз.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
В продолжение о применении использованой киповке. Не стал завязывать. Но она получилась!![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Теперь в очередь укомплектовать Ниву и Газель!
http://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD...
Так я ж специально покадрово выложил... Получается конец переплетается через одну поперек закрутки веревки.
Честно говоря сам сидел глазками минут 15 лупал, продевал и вытаскивал обратно пока не дошло.. ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
На радостях слепил один на 3 тонны (33 нитки) для Газели, но тут же подарил товарищу![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
(он привез мне с города хапнутые мной два морозильных ларя, за два часа до переоценки с города)
Поздравляю![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
И я сегодня халяву выхватил, газелевский прицеп , грузоподъемность 1150кг.
доброго времени, нужен совет так как сам пока еще в этом не особо понимаю. на китайском прессе разбивает подшипники на подборщика, те которые ходят по направляющей. первый раз разбило и успело немного выбрать пазы. подшипник стоит 3003, после замены запрессовал около 40 рулонов и снова разбило 3 из 6
[quote=Саня435]доброго времени, нужен совет так как сам пока еще в этом не особо понимаю. на китайском прессе разбивает подшипники на подборщика, те которые ходят по направляющей. первый раз разбило и успело немного выбрать пазы. подшипник стоит 3003, после замены запрессовал около 40 рулонов и снова разбило 3 из 6[/qu![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Не спеша всё разбери и проверь может есть какой дефект.А подшипники могут быть косячными,я за три года эксплуатации своего пресса заменил только натяжные подшипники на цепях,писал выше из - за чего.Поставил Японские.Даже мало мальски нормальный подшипник при таком маленьком сроке должен был выдержать,нагрузки там нет большой.У меня товарищ на косарке на шатуне поменял подшипник круг не доехал дым пошёл,разбирает шарики квадратные начал рассматривать а они алюминивые покрыты какой то хренью,как сказали потом наноподшипник,его бить нельзя только запрессовывать.
тоже менял несколько раз по началу,
потом ослабил фрикцион, чтобы чуть что в землю упрется то останавливался. Но раз шпагат намотало и тоже разбило подшипник.
В том то и дело, нагрузка минимальная, даже когда забивается, в принципе все ложится на пальцы, а они прогибаются. Есть мысль что подшипники плохого качества, так как они закрытые и когда я их начал одевать на вал крышки слетели. Может еще из- за того что направляющая по которым они бегают, после первой поломки подшипников, на ней местами выбрало металла мм 2. А если туда подшипник побольше поставить?
Что-то у вас не то явно. Я когда после первого сезона подборщик разобрал, один подшипник не крышек был, заклинивший. Не знаю как долго он так работал, может и крутился до этого, а за зиму залип. На направляющей износа не видно. Раз крышки отваливаются от одевания на вал, это должно вызвать определенные размышления о качестве подшипника.
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/55297/dsc02522_1.jpg?itok=FJUIOlRD)
С чего бы ей минимальной быть? Тем более когда забивается. Чем больше пальцев под давлением, тем сильнее они проворачивают вал, вал давит на подшипник, тот на направляющую.
Уверены что там хватит места? Лучше попытаться направляющую восстановить.
жалко он у меня не разобран, фото бы выложить... я понимаю что надо восстановить постель, но каким образом не знаю. наращивать сваркой не умею...
Давно меня не было на сайте, всю ленту перечитал и хочу добавить про пружинные пальцы которые я подготавливал молотком. Так вот когда я поставил весь комплект этих российских пальцев и вышел в поле, начались мучения!!! Подборщик не захотел кушать сено, приходилось принудительно пропихивать палкой и так каждый рулон. Потом пальцы начали слетать, шкрябать о пластины. Промучавшись пару недель, нервы, маты, пришлось купить оригиналы по 220руб.шт. весь комплект, оправдались быстро.
Как меняется масло в редукторе обмотчика,сливной пробки нет?
1. Можно купить в Аптеке пластиковый большой шприц, и капельницу для глукози, скапельници отрезать кусок шланга и надеть на шприц, и так викачать масло с заливной пробки.
[quote=Штунда]купить в Аптеке пластиковый большой шприц, и капельницу![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://smayli.ru/data/smiles/da-38.gif)
Я в гидравлике на тр-оре так менял.
шприц "жане" называется
Мужики опускание крышки принудительно,если под своим весом зачем две магистрали?
А магистрали, одна собственно для масла, вторая для циркуляции воздуха и пропущенного манжетами масла. Должна соединяться с корпусом насоса.
Не только для циркуляции. Реально он двухходовой. Может принудительно давить. Ручку, что открывает крышку- прижимаешь в сторону пресса - задавливает недопрессованый рулон обратно. и крышку на защелки закрывает. Я так ослаблял приоткрывал-закрывал крышку, когда рулон крутиться не хотел. процентов 50 помогает![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Хм, интересно. Распределитель другой значит. А у меня только подъем-слив, и вторая трубка на ГЦ типа от капельницы.
А ведь еще когда нитку не тянет, можно прижимать, классная функция![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Надо попробовать на своем:) Спасибо.
Не, нитку проще так дернуть рукой... Другое дело, если рулон не закрутится - его ж выковыривать надо, подборщик забьет,тот чистить- выдирать пучками траву, снова перепрессовывать...
