Пресс подборщик 9YK8050. Страница 225 из 232
у нас на малых объёмах это норма . Вот на полях возможны варианты .
Если хозяин нанимает себе на покос пресс (-50%) , косилку (-?%) , грабли (-?% ) , то ему останутся рога и копыта . А если не продаст сено самовывозом с поля , то в минуса уйдёт . А если сенокос сеянный , то вообще только самому работать .
вопрос: А на хрена человеку заниматься продажей сена, если у него кроме поля ничего нет? Я прошлые года вообще по минимуму цену выставлял, лишь бы себе не в убыток и немного просто на хлеб. Так через какое-то время узнаю, что один из моих покупателей (многодетная семья, держит от коров до кур хозяйство), занимался перепродажей моих рулонов в городе, а себе покупал большие рулоны. Нынче, узнав, что я поднял цену, заявил, что лучше продаст хозяйство, но по такой цене у меня брать не будет. Видно калым на моем вкалывании не срастется.
Наш труд не сравнить с сидением в кабинете, и заниматься благотворительностью как-то не с руки. Но и цену, конечно, задирать до безумных пределов не стоит.
Простите, а из чего тогда складывается цена рулона как не из этих процентов?
Или вы должны все это сделать, а клиент получит без работы и вложений все "по дешевке" ?
Даже перепродаваны работают за сбыт и доставку. И за меньшую цену берут много
к примеру -Скосить 1 га 2500-3000 , грабли 1000 за га . Прессование 300-350 руб за рулон 1.2 на 1.2 . Эти цены не себе в убыток и не заоблачные .
А если танцевать прессование от 50% от стоимости рулона , то в этом году надо брать за прессование на соломе до 500 руб штука , сено до 1000 штука , люцерна 2000 за рулон , напоминаю , это за рулон 1.2на 1.2 .
При этом на лечи хозяина на люцерне ложатся - арендная плата , пахота , культивация , семена и прочее вплоть до хранения и сбыта . И считаю не разумно
Если хорошая масса в валке , то должна быть адекватная цена за прессование как за услугу . А не % от конечной стоимости товара . Если жиденький валок или другие не удобные моменты надо договариваться отдельно или отказываться ..
Мужики подборщик как собирается? Как эксцентрики ставить? Вал их тянет по желобку или толкает. ?
ребята, вопрос к тем, кто пользуется 0870: у вас нет проблем с выгрузкой рулона из пресса? Если была, напишите причину и как решили.
Сосед в прошлом году купил такой, говорит, что практически каждый рулон приходится вытаскивать из пресса. Сам я ни разу не присутствовал у него на прессовании, поэтому подробнее сказать ничего не могу.
Обороты двигателя пусть больше холостых поставит.
Отмечусь в теме. Приобрели себе чисто для личного пользования, хотя объемы сена очень малы. Трактор ЮМЗ. Первое с чем столкнулись - очень сложно было его выставить на навеске, которая имеет уже достаточно большой люфт. Подборщик норовит "клюнуть" и упасть на землю. Плавающий режим - не вариант. Достаточно часто рвет болт предохранителя (штатные которые накидали в комплекте), уровень прессования был средний, масса - овес, пришлось понижать еще на одно деление. В принципе для себя - ничего страшного.
А кто как открывает камеру в случае остановки? Одному очень тяжело. Так и непонятно зачем этот кран на г/цилиндре, объясните зачем он? Камеру он не держит в открытом состоянии.
Резинки на валу для захвата нитки - нужны.
Сделали вывод - надо подстраиваться под него.
Причина?
Там накидать могли что угодно... Да и плотность, чтоб не рвало, надо "слабую".
Он конечно может сколько то накрутить плотной, но будет сильно изнашиваться, ломаться...
Если через родной насос, то никак. Можно пересоединить на гидравлику трактора.
А это уже неисправность. Либо крана, либо цилиндра. Открываешь крышку, закрываешь кран и крышка не закрывается. Гидрозамок.
Средний срок подстройки у многих до трех лет
спасибо, скажу
На подборщике есть цепь. Ограничте опускание подборщика до нужного предела.
Насос, а соответственно открывание крышки работает при сорваном срезном болте. Сначала откройте спокойно гидравликой ( если нужно зафиксируйте краном на цилиндре) а потом уже меняйте болт. Руками поднимать чревато для здоровья. Есть ли у вас еще режим принудительного закрывания? При срезе болта я бывает отщелкиваю замки гидравликой, а потом с прижимом гидравлики обматываю незащелкнутый рулон и уже потом выкидываю...
Точно так.
650 рулонов .
Ни одного срезанного болта .
Просто новая цепь .
Привет милоуки
Зашёл чисто поржать
Здравствуйте .
В кучки скатывается по 10-20 рулонов и подъезжает машина вплотную.
Уфимский шпагат 1200 после юты чешской Г полное ..с ютой с трактора не вставал , с этим ..то скользит , то не падает в камеру , торчит вверх с удочки.
Слава Укко 2 последних бобины осталось этого ужаса
Поясните за шпагат. Какой все же лучше использовать? И можно подробнее чем скатываете? Или я немного не понял мысль?
Мне чешский больше нравится.
Ногой
Каменский неплохо.
Но дороже
Ты у Лехи аккуратней спрашивай, не у всех есть возможности как у него
И пресс у него японский. Твой от такой же плотности порвет пополам новым..
Шпагат лучше ( но не обязательно) пользовать мягкий. Чтоб он не мог стоять торчком. Тогда он не всегда подается на обвязку. Приходится вставать и ронять его...
Да, если нет практики - обязательно смотри с какой стороны вытащил шпагат! Он с одной стороны при вытаскивании скручивается, а с другой раскручивается. Надо чтоб раскручивался и этим снимал свое напряжение...
А там уж на выбор. Джутовый, пропиленовый разной мягкости и толщины... Но пропиленового реально хватает 800... А 800 по сравнению с 2000 считай в два с лишним раза разница по длине... Экономия. Джутовый подается лучше, затягивается лучше... Стоит дороже...
А я как лентяй на тележке... Есль мысль сделать еще специальную легкую с фиксацией рулона, чтоб на тележку тоже не поднимать
До 50 кг не рвёт но редуктор долго не живёт.
Ну и цепь тоже носится.
Не преувеличивай
Уфимский так и делает мозг ..1200 текс..фукака
милоуки привет
Или у тебя пресс не 8050 Или ты про свежую траву
Вчера последние 2-3 га положил .
Сохнет , завтра в валы , послезавтра надеюсь спрессовать и хорэ)
Я еще только первый закос сделал...
