Трактор Феншоу-180. Страница 4 из 8
Здравствуйте, православные! Всех с Рождеством Христовым! Хочу написать по поводу стартера на 180того. Когда владел таким трактором пришлось искать замену родному стартера. Подобрал от тойотовского дизельного движка 2с. Только перевернул Бендрикс иподточил болгарской буртик на стартера со стороны движка и болты поставил по тоньше. Работал на ура, так и продал...
Спасибо большое за поздравления и полезную информацию.Так же поздравляю всех форумчан с Праздником!
Приветствую! У кого нибудь есть картофелекопалка к данному трактору? Можно фото в сцепке с ним. Ломаю голову какую грохотку делать без разворота колес, если с выбросом назад - то копать по одному рядку. В приоритете выброс вбок, что позволяет копать по кругу
ребята предлагаю новый стартер на фен шоу 180
Всем привет. Тоже думал сделать грохотку, потом на скорую руку сварил такую.. да так и пользуюсь по сей день
Такая конструкция есть к мотоблоку, можно просто крепление переделать... Какой интересный трактор! Узнаю только переднюю часть и капот. От чего передние/задние колеса и задние крылья?
Сам распашник и есть от мотоблока(купил его отдельно на рынке), а крепление все самодельное. Трактор я реставрировал, купил его убитого в хлам за 15руб, просто на запчасти для своего 180го. Разобрав, понял , что легко восстановлю для работы. Решил пустить его на картошку. А капот и крылья ремонту не подлежали. Заказал в Китае новые крылья и капот. Капот пришол в целости, без вмятин, а крылья пришли оба правые- конечно я их не взял. Потом решил купить крылья от старшего брата FS 244,купил их в Твери, от него же задние диски 8.3/24. Передние диски от Вейтуо 4.0/16- крепление переделал. Короче у трактора стал немного больше клиренс, чтоб меньше ботву картошки мял. Вот что получилось..
Сарыч. При замене колес мощность не потерял? Или может еще что заметно изменилось? Атак ничего, смотреца.
Какой- то , сильно заметной потери не заметил.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где можно купить или заказать радиатор на Фэншоу 180 (FS180)? дядя попросил найти
http://tpaktop.net/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flyp...
Viktor_66 Спасибо за ответ!
там сказали, что в наличии нет, а в Китае пока заказ не будут делать (ещё 7 марта писала)
Есть контора в г.чехов московской обл.там тоже продают.
В конце марта поеду туда, могу узнать.
Здравствуйте.Подскажите,кто сталкивался.Люфт в рулевом редукторе не убирается регулировочным винтом.Не так чувствуется на руле,как если подергать за колесо,то ход сошки где-то милиметров 8 ,а руль молчит.Во время движения иногда начинается"расколбас"колеса виляют (в пределах люфта).Рулевые тяги в норме,качалка тоже.
добрый день разобрал рулевую колонку рассыпался игольчатый подшипник штопорное кольцо выскочило поставил наместо все стало хорошо. Сообщения взяты из личной почты.
Уже тоже разобрал,повезло меньше,выработка в обойме игольчатого подшипника,элипс.Сами иголки в норме(проверил микрометром)Нужно точить новую обойму...
А что такое обойма, это куда подшипник пресуется или иголки вставляются?
Обойма пресуется в вал сошки,в ее вставляются 22 иголки (ролики) потом вставляется палец с конусом который скользит по червяку после пальца шайба и стопорное кольцо(которое у кого-то выпало)Похоже обойма была недокалена с завода.Теперь к токарю,потом в термичку,потом к шлифовщику...Похожего в подшипник-центре ничего не подобрали.
Теперь понял,
Звать Иван зарегистрирован на форуме как dfyj и у него такой-же трактор,на форуме не видел а в личко много вопросов было.
Я тоже весь трактор перебрал благодаря помощи наших форумчан ,так что Всем кто отвечали в личку большое спасибо! особенно Сарычу,его наверное "достал"больше всех :)
Все норм!) Хорошо бы фоток для наглядности поломки и ремонта!!!
Сама обойма сейчас "в производстве" а вот вал сошки и палец(в пакете 22 иголки(ролики)Снимал на весу,не снимая рул.редуктора,только пришлось снять бак и приподнять поддон ,панель подвесил не отсоединяя проводки.Когда заберу новую деталь сфоткаю всборе.
Слава,а за счёт чего клин поджимается к червяку?
Регулировочный винт с контрогайкой,который на крышке рул.редуктора,поджимает торец вала сошки,тем самым убирает зазор пальца с конусом и червяка.Кстати наверное можно было не разбирать весь трактор,крышка снялась бы и так,при сборке проэксперементирую,отпишусь.Деталь выточили,закалили,...не упели шлифануть,теперь только в понедельник.
А другой вариант не рассматривали?подобрать подшипник по наружнему а палец выточить.
Рассматривал,32мм по наруже -это 102-й,9мм высота-это три шт.,но внутренний диаметр 15мм,а наш палец 18.Точить новый палец,угадать конус,и сколько единиц калить-? чтоб сам не изнашивался и червяка не ел.Плюс по радиусу у нас 22 ролика,а будет 8 шариков...Короче получается эксперемент почти с теми же действиями и затратами,поэтому решил восстановить ка было.Хотя три 102-х подшипника наверное справились бы с такой нагрузкой тоже....
Сам и ответил,раз уж сделал что обсуждать то.Скажи а вал с червяком на подшипниках?Удачи.
Не совсем понял вопрос, но,вал конечно на подшибниках,но на двух мошных конических роликовых работающих в нормальном режиме ( на прижим)а палец с конусм работает в режиме "на излом"где наверное уместней 26-и милметровой длинны ролики,которых 22 шт. чем 8 шариков...хотя,как писал выше ,допускаю что такая схема могла бы тоже работать...
Наверное правильние так,как делайте,ролики лучше держат на излом,конструктивно как сделано на китайских, прошлый век,начиная с Побед и кончая газелями (наш авто пром),стоят на валу сошки двухгребниваи ролики на подшипниках и всё ровно подшипник на них со временим начинают хлюпать за исключением газелей последних годов. В вашем варианте легче поискать подшипники из серии 943 игольчатые с мелкими роликами,эта серия шла на 24х волгах на шкворнях передней подвески,кстати внутренний ф20,у меня тоже слегка подкусывает в среднем положение,такая же ерунда наверное.Ладно удачи спасибо за информацию.
