минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 16 из 111
3312 сообщений
: украина черниговская обл. ичнянский рн. с.Мартыновка
25.06.2012 - 14:41
: 240
может закроем тему .
: Б-Сыры.
25.11.2011 - 19:31
: 23
Проверил клеммы они оказались из пластелина гнутся заменил провода в наконечниках держатся крепко окисления не видно. Когда заменил клеммы на проводах минус поставил потом стал ставить плюс они стали маленько искрить зажигание было выключено но масса включена, так должно быть или нет? И на что дальше обратить внимание?
25.06.2012 - 14:41
: 240
может закроем тему на щёт гаденья ременных.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Гуржий Вова" пишет:
Какую именно тему? если тему пустых разговоров и трёпа довно пора, если данную тему про ременной трактор не стоит как и то что вы предлогали, седеть каждому в сваих темах и в другие не заходить и не писать
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
у ременных тракторах тоже есть свои приимущества перед класическими из-за того что привод ременной к ним можно приспособить множество агрегатов от самого двигателя например стационарную циркулярку, дробилку у китайцев я видел чтото на подобе веелки они ею отделяют зерно кукурузы от початков также они ею и кедровые орехи отделяют от шишки видел также как на трактор цепляли спереди роторную косарку с приводом от ремней .
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
vladetel пишет:
Массу желательно обязательно выкл.,если была вкл.проверьте акуум.
Да и искрить недолжно если нет КЗ или маленькой утечки тока при выкл.зажигании.
: Нижний Новгород - Бутурлинский р-н.
04.12.2009 - 10:16
: 885
vladetel пишет:
Так и есть небольшое искрение, я свои провода в первый год заменил.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Аександр2" пишет:
Ну это как скозать, большенство данных агрегатов что вы перечислили приводятся от ВОМ и под это рассчитаны, а вот что бы от матора через ремень нужно наверное будет поискать да и выбор меньший всё же многое нынче под ВОМ заточено, так что врятли это можно назвать плюсам
04.12.2009 - 10:16
: 885
Yuriy1981 пишет:
vladetel пишет:
Искрение будет если нет выключателя массы, на некоторые потребители подается напряжение постоянно например стартер.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"vladetel" пишет:
Если нет потребления то и искрыть не должно, а раз искрит значит что то гдето на себя берёт, скорей всего релюха
04.12.2009 - 10:16
: 885
Извините насчет реле напряжения неправ, там через замок, но сейчас влажность большая может и из за этого искрить.
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Яуген" пишет:
ну с этим у нас не проблема за ваши деньги под заказ что хочеш привезут если нет в наличие
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Аександр2" пишет:
Не сомневаюсь, за деньги и за ваши найдут и привезут, а если не найдут так склепают, другой вапрос нужно ли
это? заказывать, ждать, привезутли и то ли? что хотелось и нужно, если пошол оно в наличии, пощупал? плюс готово к зацепке на навеску или другой способ выброл под свой движок и домой
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"ShahterPetr" пишет:
При выключенном замке зажигания искрить не должно. Если искрит - где-то утечка. Может замок зажигания глючит.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"vladetel" пишет:
А результат? Приборы работают при включенном зажигании, но стартер не крутит? Реле щелкает? Или так же все гаснет, после включения выключения стартера?
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Яуген" пишет:
так я же и написал что привезут если нет в наличие
04.12.2009 - 10:16
: 885
Александр Беспалько пишет:
У меня практически всегда искрит, даже если снимаешь по науке ;сначала минус потом плюс, ставишь наоборот плюс потом минус; вроде утечки нигде нет поводка уже самодельная везде, замок остался только китайский пока но лежит уже газоновский.
Кстати если защелкает втягивающие, сходу берите силовые болты (Медные) наши и меняйте у меня стоят от УАЗа.
У них медь пластилиновая какая-то.
: Б-Сыры.
25.11.2011 - 19:31
: 23
Спасибо за помощь.Хочу спросить если стартер крутил и вдрук перестал и после когда на стартер ключ поворачиваеш все гаснет.Может счтартер замкнул или заклинел.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
vladetel пишет:
Может,а может и движок,снимите его и так попробуйте включить.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Yuriy1981 пишет:
vladetel пишет:
Всё гаснет - уходит или прерывается где то цепь. Опять же проверить клемы, предохранители, ну последнее замок зажигания.
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
"bara41" пишет:
попробуйте на стартере ВК перемкнуть отвёрткой,большую и маленькую клему,если стартер на ВК срабатывает и крутит ищите причину в замке зажигания, если нет перемкните на ВК большую и большую клему,стартер просто будет крутить не втягивая бендикс, не работает само ВК, всё это можно проделывать не снимая стартер с двигателя.НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОТКРЫВАТЬ КЛАПАНА!при всех этих действиях.
04.12.2009 - 10:16
: 885
vladetel пишет:
Было у меня такое на стартере 2 обмотки плюсовых и 2 минусовых, плюсовые крепятся через диэлектрик пластиковый они поплавились и замыкали на корпус.
Попробуй перемкни силовые контакты отверткой, если не будет крутится стартер то это оно.
Тонкий гетинакс и кембрик, перебери и все будет окей.
Украіна
: м.Шумськ, Тернопільська обл.
05.03.2009 - 14:03
: 72
Скажыте у кого есть фреза к пасовому трактору, 1.40м потягне трактор или надо 1,25м,
и если можно фото у кого какая фреза.
25.06.2012 - 14:41
: 240
bmw5240 пишет:
1-1.25
україна
: м.Рожище Волинська обл.
05.11.2011 - 21:55
: 19
где у нас на украине их продают сайт если можно
25.06.2012 - 14:41
: 240
vetaliy пишет:
25.06.2012 - 14:41
: 240
vetaliy пишет:
что продают?
22.03.2010 - 11:48
: 6464
Яуген предупреждение! Какое последует наказание написал в личку.
07.05.2010 - 06:03
: 963
Александр Беспалько.тут у нас в крае продают миники одна кантора, они проводят акцию,то есть ремённики 20-сильные продают ну дешевле чем до акции,вы подскажите пожалуйста,почему цены кантора снижает,неся убыток с продаж?или что-то не так с этими миниками?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Сам Евгений Николаевич" пишет:
Ну я ж не знаю почему.. Наверное, есть для этого у них какие-то основания. Возможно российский маркетинг - накрутить 200 % к себестоимости, а потом громко сделать скидку в 50% - типа распродажа. И народ в 99 случаях из 100 ведется.
Может не продаются так весело, как планировали, деньги держать замороженными дороже, чем продать по себестоимости или даже ниже.
Скорее всего какие-то именно такие, экономические, причины. С тракторами что может быть?
