Картофелесажалка СН-4Б. Страница 4 из 5
Посмотрел я сажалку и отказался от покупки.Кардана нет,самодельного всего нахимичено,так как разукомплектована была.На сошниках колёс нет,какие то тяги прикручены,короче её ремонтировать и вкладывать бабки надо.Картоху посадили за пол дня с перекурами и граблями закопали.
Когда сажал?
16 мая , а вчера окучивал.
Доброго дня всем. Скажите пожалуйста длину маркеров на сажалке?
это сн-2
У меня дома такой т-25 таскает что именно интересно?
http://www.avtomash.ru/katalog/pred/sht/belinsk/ksnd201.htm у меня именно такая сам поставил ящик для удобрений. а чем вам всеми хваленный полские не нравятьса
на следующий год тоже планирую закупить поляка Всем он нравиться из за высоких грядок а по мне лучше этот. В этом году окучивали ежиками эффект хороший. на полских грядках при первом окучивании вершину разрушает. И еще на следующий год планирую гребнеооброзователь под т-25 надеюсь потянет. Если что могу свой вам предложить.
мне попался новым но простоявшим на каком то складе. Вы напомните при необходимости может поменяемся на что то
Всем привет.Мужики,кто -нибудь использует СН-4 с Т-70,есть вопросы.
Тяжела она будет для т-70, и прямолинейность держать проблематично, для т-70 надо прицепную.
Откуда такая информация?Опыт или догадки?
https://www.avito.ru/yaroslavl/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_t-70_515... ваш ?
Не, мой вот.
Вопрос такой по СН-4:
Корпуса подшипников оси на которой вращаются высевающие диски закреплены на раме на деревянных проставках. У меня они развалились. Для чего там дерево и можно ли их заменить металлическими?
Почему с завода дерево это вопрос, а то что их заменить можно на металл это пожалуйста. Думаю их в частности использовали для облегчения конструкции.
А если они от вибрации? На металл заменишь - будет чего нибудь лопаться.
Я думаю для регулировки расположения валов относительно бункера .
Ну это-то можно и прокладками регулировать
И еще: "Положение ложечек 7 относительно дна питательного ковша. Зазор между ложечками и дном питательного ковша должен быть 5... 6 мм, чтобы обеспечить захват ложечками клубней по их центру, чем будет предотвращено выскальзывание захваченного клубня до его зажима. Регулируют изменением длины передней подвески дна питательного ковша"
Все нормально, проверено временем. Меняй смело на металл, что-то из профиля подходит. Я так делал, когда деревяхи развалились.
ОК! Спасибо!
Привет всем подскажите СН4 как заглубить.Какие винты крутить,а то мелко высаживает.Зарание благодарю!
http://www.stgau.ru/company/personal/user/9220/files/lib/%D0%9A%D0%B0%D1...
Большое спасибо будем крутить!!! Я так понял, все дело в одной тяге.
Подскажите пожалуйста, где можно взять лапки захвата?
Здраствуйте! Подскажите как определить на картофелесажалки сн-4б правая или левая ложечка спасибо
Очень хорошо Т 70 справляется с такой сажалкой.Друг более десяти лет сажает такой себе и людям.Причем,именно прямолинейность удобно на нем держать.
Мужики,очень нужна информация по передаточным отношениям на сажалке.Набрал запчастей от сн-4,хочу собрать двухрядную к Т-25.В начале темы есть кое какая инфа,но недостаточная.Может кто подскажет,какое передаточное в редукторе и далее по цепочке ?
Здравствуйте. Делайте привод то колеса.
Спасибо за совет,но делать буду от вала отбора мощности.Кто делает от колес привод,обязательно надо ставить предохранительную муфту от случайного сдавания назад с опущенной сажалкой.Вчера только закончил разбирать изуродованный барабан с сажалки с приводом от колес.Не у всех,но случается.Вопрос по передаточным отношениям снимаю-подсказали из книги.Кому еще надо-могу сообщить.
