БЕНЗОПИЛА. Страница 80 из 279
Я зимой такую осину топором свалил, не рассчитал и шину зажало на всю длину, пришлось топором![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
У меня поменьше и тоже зажало, топором бесполезно не подлезть пришлось за пилой ехать, и просчет траектории, упала как раз на пилу, и чудо цела, тока пружины растянуло
Эта конкретно висела куда надо было,прямо через дорогу.
Бывает и такое!
Ище и не такое, у меня следы на кабине и левом крыле хорошо видны, это от березы такого диаметра где то под метр, батя не расчитал и урал зажало, тросы собрали что есть меня подсадил и я повыше зацепил, а он дернули не расчитал малек береза на трактор полетела, но вскользь прошла
Похоже топлива не хватает.Смотреть карбюратор,жиклеры или что там.Было раз похожее со Штилем.Под конец озывался когда под свечу малость капали.Розбирали карб,мыли,продували.Вылечили.
Это не мое и двигатель там аж четырех тактный во как. Ну тоже про это думаю больше не чему вроде бы. Ище он карб вспотевши сильно где пыпырка подсоса
Импульсный канал еще, но это в двухтактниках, а в четырех - не знаю,но от чего-то топливный насос работать должен.
отзыв покупателя о штиль фс-130
может в этом причина
Достоинства:
косит траву вплоть до крапивы и лебеды 1м высотой :-). Удобна в работе, леска меняется на раз - два. Топлива на полном газу хватает на 50 мин. К кнопкам и ручке привык быстро :-))
Недостатки:
готовая топливная смесь не должна стоять более 3х мес, весьма чувствительна к качеству топлива, ни капли воды не должно быть в готовой смеси, в противном случае бУдет ремонт и настройка карбюратора. Модель 2012 года, гудит на весь двор почему-то, как бензопила :-))))
Вот может этим и убита, бутылка с маслом в огороде месяц на сонцепеке отлежала, ну щас бензин и масло свежее а толку нет
хитачи тихо работает..штили все косилки воют как самолет..смесь масло бензин..на солнце точно нескажу но за неделю в делянке умирала..масло разлагается наверно на солнце светлеет.. и зачем ее потом в пилу?
две звёздочки шаг разный ? или в чём отличие
дык тут же написано..если правда..первая подходит на штиль партнер ..и другие большие пилы шаг3 /8..вторая на более мелкую цепь..3/25 хуксварна 55 . кой какие штили...китайцы и прочее.. а 7 это количество дырков под ковши..
незнаю что делать......китайская цепь на хундае вытянулась в усмерть после 3 машин дров..штилевская купленая типа у оф дилера за 5........одна 250 рупь вторая 500..где покупать цепи..не в питер же ездить..
Зайди на официальный сайт штиля и там набери ближайший город и тебе выдаст оф. дилеров,вот у них и бери.
Фото цепей в студию
изините фото отвратные..
раньше цепь машин на 20 хватало...если учесть что я пилю иногда и землю)))))
не понять по фото нечего. А смазка цепи функционирует нормально?
да..мужики я 25 лет пилю)))
Клейма то нет штиль?
первые 4 года тайга...потом партнер бу..7000. тоже лет 5..хукса 55 3 года тожа бу..новая хукса 272.. года 4 потом уперли...щтиль 361..вот уже 4 года..но пилю мало спина....ну и в переравах между большими пилами...партнер непомню какой но мелкий..джонсеред 36..и эхо 37 кокоето..но это небольше 2 или трехъ лет каждая потом отдавал знакомым..
есть..
На каждом зубе есть клеймо то как на фото?
Тоды не знаю,только такими и пилю,нет проблем!
зубья какбы закаленные синие...синева от пилки сходить начала)))
может такая бухта попалась...иногда говно славное продают..то рвутся как бумажные сновья....раньше тоже нормально в 99 проценнтах случьев покупал...эти помоему весной или летом в боровичах брал..это город такой в 100 км от меню..
Да подделка я думаю.Где живёшь то?
смотри здесь! http://www.stihl.ru/
