БЕНЗОПИЛА. Страница 4 из 296
8862 сообщения
: Оренбургская обл.
01.03.2010 - 07:42
: 208
Товарищи, ктонибудь пользовался оппаратом Hitachi CS30EH, есть желание и возможность приобрести. Что скажете?
: МО г.Балашиха
16.06.2010 - 14:53
: 1645
"Митяй56" пишет:
У меня Hitachi cs 33 ев. Уж не знаю что написать про неё, но пока работает без сбоев, (куплена 17.08.10) на морозе заводится более менее. Она перепилила несколько машин шпал (чурками), помогла построить тепляк (опять же из шпал), перепилила две машины (камаза), макаронника, ездила несколько раз в лес и Бог знает скока ей лесин свалили и нарезали чурками. Не одного сбоя или каприза. Пока нашёлся тока один недостаток: на шинке с завода не предусмотрена звёздочка, что приводит к преждевременному износу последней.
ЗЫ: обошлась она мне что то около 7 тыс руб с необходимым в комплекте (две цепи, ключ и литр спец масла).
senj2011
привет.да скитаем беда.делают всё. .....сейчас вообще неясно кто где производится например.хуск 55....272 написано бразил...а кто знает где этот бразил...вначале пилил тайгой потом партнёр 7000 сейчас хуск 272 и сучкорезки эхо 3700 и хуск 41.....советовать сложно...средняя пила штиль 23....25. для веток надо поменьше.18
senj2011
забыл однако...видел у знакомого наммер пила почти один в один эхо...только цвет поменян.наводит на мысль не китаезы....написать можно что угодно....япан и т.д. хитачи не такая по виду ? фото можно...хаммер немец написано....
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 530
К разговору о заточке цепей.Пользуюсь ручным станком в который вставляется напильник и одевается на шину.Выставляется нужный угол,глубин и точатся все зубья одинаково.Фото вставить не могу,ошибку говорит.
: МО г.Балашиха
16.06.2010 - 14:53
: 1645
"BooG" пишет:
А где такие продают?
25.11.2009 - 20:30
: 530
Покупали в магазине где пилы продают.
: МО г.Балашиха
16.06.2010 - 14:53
: 1645
"BooG" пишет:
Дорого?
25.11.2009 - 20:30
: 530
Покупали лет 5 назад,точно цену не помню,где-то в районе 1500 руб.
: Украина, Кировоградская обл.
20.12.2009 - 18:21
: 685
Ого у вас цены! У нас аналогичный станочек ( ну может чуть не такой) стоит 60-80гривен (250-350 рублей), а станок с электроприводом 450 гривен (1800 руб.).
: МО г.Балашиха
16.06.2010 - 14:53
: 1645
"BooG" пишет:
Я просто таких у нас и не видел никогда. Вроде и Китай рядом, обычно то туда прут. Плашки какие хочешь продают, а вот подобных агрегатов нет. Кстати эти плашки по 350 рубликов пихают.
Сейчас ещё раз присмотрелся к фотке, классная приспособа!
: Ивановская область
26.08.2010 - 09:41
: 1420
"Олег Чаплинский" пишет:
отсюда вопрос - какую купить, мощность, размер шины.
почитайте темку https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/17964
26.08.2010 - 09:41
: 1420
"BooG" пишет:
это универсальный станок подходит для многих пил,можно купить шаблон для заточки пил намного дешевле и затачивать легко,угол не сбивается
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
Что-то не пойму как им работать!
26.08.2010 - 09:41
: 1420
"силантий" пишет:
Для затачивания Вам понадобятся круглый напильник, плоский напильник и комбинированный шаблон, который подходит именно для Вашей пилы. Тиски тоже упростят вашу работу. Зажмите шину пилы в тисках и у Вас будут обе руки свободны.
Заточка цепи для пилы
В начале немного теории. Каждое звено работает как маленький рубанок в миниатюре. Эффективность пиления определяется разницей в высоте режущего зуба (1) и зуба — ограничителя (2). Различие в высоте определяет насколько глубоко зуб будет врезаться в дерево. Зуб-ограничитель должен быть на 0,5-0,8 мм ниже режущего зубца.
Сначала производите затачивание режущих зубьев. Наложите на цепь шаблон для заточки. Стрелки на шаблоне должны указывать в сторону движения цепи. Производите затачивание легким и размеренным движением, нажатие вперед должно выполняться под углом к шине пилы. Угол наклона может быть различным и зависит от шага цепи. На каждый зуб должно приходиться одинаковое количество движений. Затачивайте один зуб справа и один слева. Совет: если вы зажали шину пилы в тиски, то проще всего затачивать вначале с одной стороны каждый второй зуб и потом каждый второй зуб с другой стороны.
Шина – один из основных компонентов пильной гарнитуры. Длина шины оказывает влияние на глубину реза: чем она длиннее, тем с большим диаметром ствола может справиться бензопила. Но обязательно следует учитывать, что длина шины должна быть согласована с мощностью пилы. При недостаточной мощности двигателя Вам придется прилагать дополнительные усилия при пилении, а это неизбежно приведет к преждевременной изнашиваемости пильной гарнитуры и двигателя, а также к увеличению расхода топлива.
Наложите шаблон для зуба-ограничителя и, пользуясь плоским напильником сточите зуб-ограничитель до уровня шаблона. У шаблона есть два положения: Н или "hard" (твердый) для твердой породы дерева, и S "soft" (мягкий) для мягкой породы дерева. Внимание: если вы будете затачивать зуб-ограничитель без шаблона, вы можете спилить его слишком низко. Цепь тогда будет "съедать" много дерева, это увеличивает риск отдачи, усиливает вибрацию и ухудшает точность пиления.
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
За лекцию конечно спасибо.После двадцати лет заготовки это крайне поучительно, но не могли бы Вы покрупнее сфотать приспособу.
26.08.2010 - 09:41
: 1420
"силантий" пишет:
denmark
: Skive
28.09.2010 - 22:06
: 29
Всем привет. кто-то менял поршень на Husqvarna 45. вопрос где можно найти?
: МО г.Балашиха
16.06.2010 - 14:53
: 1645
"alemax" пишет:
Исчерпывающи- спасибо!!! thank_you
26.08.2010 - 09:41
: 1420
"BooG" пишет:
Если интересно инструкция на станок заточной
214.pdf
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
За фотки большое спасибо!
26.08.2010 - 09:41
: 1420
"силантий" пишет:
Такой не берите им сложно выдержать угол заточки
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
Мне очень понравился агрегат BooG !Если где увижу куплю сразу.
: МО г.Балашиха
16.06.2010 - 14:53
: 1645
"alemax" пишет:
Вот засада! У нас тока такие и видел! Цена 350 р
26.08.2010 - 09:41
: 1420
"Ведерников Дмитрий" пишет:
Такой шаблон подходит для большинства бензопил,различается диаметром напильника,им можно заточить цепь,но нужно выдержать угол заточки,шаблоны #107 подходят в основном для бп Husqvarna,очень удобны(очень просто заточить цепь),станок ,как у BooG универсальный и подходит почти для всех бензопил,но цена выше +покупка напильников.
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
У вас должны и покруче быть станочки!Китай ведь поближе.Надо тоже в городе поискать может что и накопычу.Я на рынке видел приспособу для клепки цепи, вот классная вещь, но не продают паршивцы. Это Я обратился к Дмитрию Ведерникову но что-то не приклеился комментарий! Кстати своей Эхо-4200 не совсем доволен.Большая вибрация на ручках при работе.У ней стоят резинки амартизирующие как у Штиля они не совсем гасят вибрацию.Тут Хуска явно выигрывает со своими пружинами.
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
alemax а что я Вашу ссылку открыть не могу? bang
26.08.2010 - 09:41
: 1420
"силантий" пишет:
она в PDF формате,скачайте программу Adobe Reader 7.0
: МО г.Балашиха
16.06.2010 - 14:53
: 1645
"силантий" пишет:
Да вроде не видел не чего такого. На выходных ещё раз пробегу по магазинам и рынку, но думаю что вряд ли.
: МО г.Балашиха
16.06.2010 - 14:53
: 1645
Бегал сегодня во время обеда. Купил цепь (напильник 4) ну и купил "плашку" для заточки. Пытался найти станки, но нашёл тока один, он стоял у продовца цепей, напильников, бензопил и проч. Тот сказал что этот станок не продаётся, а цепи можно ему привезти и он их подправит, за 50 руб штука. Буду учится владеть плашкой. В связи с этим вопрос: на плашке несколько насечёных линий, первая (точнее две крест на крест) с пометкой 30%, по середине две под небольшим углом друг к другу с надписью 22% и третья у рукояти крест накрест с надписью 25%.
Что это? Как этим пользоваться? С чем это едят?
