Плющилка
56 сообщений
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Парни озадачили меня найти "плющилку", из обяснений что это такое и принципа работы выяснил, что это "засыпаеш овёс, он между двух валов проходит и сплющивается, на выходе неочищеные овсяные хлопья", просят найти такую в конюшню, там такая самодельная есть, но хозяин забирает её. В принципе из описания понятно, что это такое, я с таком не сталкивался ещё, подскажите есть ли такие заводского изготовления, можно и схемы на самодельную, хорошая база для изготовления есть.
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Никто не знает?
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Я как-то слышал что можно плющить зерно пропуская его через нш
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
http://www.dm-st.ru/node/436
По этой ссылке найдёте то что искали. super victory victory victory thank_you
01.04.2008 - 04:00
: 19729
06.12.2009 - 10:17
: 1039
На обои сылках одинаковые статьи, только вот яндекс не знает такую модель плющилки, нужен не промышленый агрегат, 2 ведра в день достаточно будет, можно даже чертежи, сделать самоделку не проблема.
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Смотрел уже, цены действительно очень низкие.
Эстония
: Колывань
06.06.2009 - 02:16
: 903
Я продаю "Фермер" в странах ЕС, так что держал в руках. Модель на 2кВ имеет смысл покупать только если у вас пара лошадок, производительность небольшая. На конюшню нужно покупать модель на 4 кВ.Качество изготовления на уровне даже для европы (впрочем, как и вся продукция Фермер). Вот фото рабочих вальцов
veski
: Смоленская обл.-Москва
21.03.2009 - 22:12
: 688
а можно фото покрупней
Эстония
: Колывань
06.06.2009 - 02:16
: 903
какое именно место? накатку вальцов?
21.03.2009 - 22:12
: 688
да если можно
23.12.2009 - 13:46
: 16
В Капитал-проке немного дешевле,ещё на этом сайте www.a-trand.spb.ru тоже значительно дешевле(зерноплющилки).
23.12.2009 - 13:46
: 16
Есть ещё в Капитал-проке,а ещё дешевле вот здесь www.a-trand.spb.ru
23.12.2009 - 13:46
: 16
Ой!Извиняюсь,иногда глючит.Кстати мы не только лошадей так кормим,а почти всю скотину(лучше усваивается.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
есть такая самоделка
28.04.2013 - 22:15
: 271
vik09 пишет:
хотелось бы повторить похожее в металле . интересны размеры вальцов . обороты . производительность и т.д. хоть тема старовата . но надеюсь на ответ...
Латвия
: Латвия
22.04.2012 - 01:13
: 142
У меня такая
28.04.2013 - 22:15
: 271
АРНИ пишет:
У меня такая
АРНИ конструкция рабочая good какой диаметр вальцов и обороты ? какова ширина рабочей поверхности и что взято в качестве питателя ?
Латвия
: Латвия
22.04.2012 - 01:13
: 142
размеры сделаю напишу. Электромотор 380 с редуктором.
: Иркутская обл.
20.03.2013 - 03:35
: 324
Очень интересный агрегат, размерчики бы увидеть?
: Оренбург
20.03.2012 - 06:44
: 232
vik09 пишет:
Здравствуйте!!! очень понравилась ваша самоделка!!! подскажите пожалуйста размеры вальцов,мощность двигателя и производительность? давно слышал о такой но не было фото! очень нужно сделать примерно такую! Заранее благодарен!!!
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
Валы диаметром примерно 200 мм( из трубы толстостенной ,приваривали флянцы и валы под подшипники комбайновские).длина тоже200 мм,мотор 4 квт,мощности за глаза хватает. Обороты вальцов около 200 в минуту, точно не замерял. По производительности не замерял, но прилично выше, чем у обычной дробилки, пыли практически нет. Из эксплуатации стало ясно-диаметр вальцов маловат, если с накаткой идет замечательно, а гладкие не всегда протягивают зерно, оно " зависает" над валами и в зазор не втягивается. Или нарезать бороздки надо поперечные или диаметр валов увеличить минимум до300-350 мм. Были планы использовать тормозные шкивы от дт 75 , но с появлением АЧС и " борьбой" с нею все забросили.
: Оренбург
20.03.2012 - 06:44
: 232
vik09 пишет:
Огромное вам спасибо!!!
30.01.2014 - 14:17
: 2475
vik09 пишет:
18.12.2014 - 11:20
: 3923
А если от ВОМ трактора сделать плющилку , как думаете .?
Донецк
: Старобешево
05.02.2013 - 21:57
: 71
Доброго времени суток всем. Собираюсь сделать себе плющилку по типу и подобию такой как на видео.
Донецк
: Старобешево
05.02.2013 - 21:57
: 71
Фото с размерами. Большая благодарность хозяину плющилки Валерию за помощь!
Донецк
: Старобешево
05.02.2013 - 21:57
: 71
На своей собираюсь поставить два мотор редуктора с разной скоростью вращения, но до сих пор не придумал из чего изготовить вальцы. Подскажите пожалуйста, из чего проще это соорудить.
Донецк
: Старобешево
05.02.2013 - 21:57
: 71
Рисунок чисто схематический! Ширину вальцев необходимо не меньше 10 см, а лучше больше
Донецк
: Старобешево
05.02.2013 - 21:57
: 71
Максим 20 14 пишет:
Есть заводские даже.
mvz-8.pdf
Донецк
: Старобешево
05.02.2013 - 21:57
: 71
Эта тоже заводская, но от электромотора
mvz-34.pdf
