Плющилка. Страница 2 из 2
Мне досталась от отца очень простая: два якоря от электродвигателей, на них зубилом нанесена продольная насечка. Якоря установлены на подшипниках с возможностью передвижения друг к другу. Сверху бункер емкостью 5-6 ведер, снизу станина правый якорь через кардан получает вращение от ВОМ трактора. Вальцы между собой ни чем ни связаны. Зерно попавшее с бункера между вальцов работает как сцепление. Вобщем конструкции проще придумать нельзя.
Вот:
Еще:
Вид на вальцы из бункера:
Что то около 12см. Якоря брались те, что были доступными. Для кукурузы нужно немного отвести якоря друг от друга и все будет нормально.
плющилку на чермет поставили ? не нужна уже ?
Нужна, просто дробилкой пользуюсь по осени, купленное зерно дроблю и по бочкам.
Максим 20 14 Вы хотите научить меня где и как хранить мое имущество?
[quote=ВладимирНК]
здравствуйте!!! подскажите примерную производительность?
Производительность меняется от оборотов двигателя и зависит от желаемой фракции на выходе. При дроблении время специально не засекал, но если сыпать ковшом, то следующий ковш сыпешь уже в пустой бункер.
Да и поверте, что затраченные деньги на изготовление такой дробилки компенсируют затраченное время на дробление. Да и привод можно сделать от простого электродвигателя.
С Рождеством вас!!! благодарю за ответ! конечно привод от эл. двиг.! я давно подыскивал металл
на такую плющилку(длинна 400 диаметр 150 и выше) но даже новое найти не смог! а ваш вариант
для меня как клад! за это вам отдельное спасибо!!!
Да не за что! И Вас с Рождеством!
Ещё одно исполнение плющилки, не сочтите за рекламу.
Отмечусь в теме, собрал свою конструкцию, доволен, сбылась мечта одна из многочисленных...птицу да и собственно всех кормлю теперь плющеным зерном, комбикорм в прошлом.
Да привод один, на нем болгаркой сделаны пазы без которых в начале второй вал часто тормозил, обороты не замерял, примерно на ведущем валу не более 200 в минуту, двигатель тихоходный а редуктор от трелевщика, в двойне тихоходный ), ведуший вал: диаметр - труба 100 надетая на выточенные шайбы из 14 ммм стали, которые приварены к валу редуктора, ведомый вал, труба 100 на болванках в которых стоят подшибники, вал фиксируется болтами... как то так... пока все дорабатывается и уже видятся конструктивные изменения ))).
p.s. долго думал чем соединить двигатель с редуктором у которого вал не стандарт.... придумал, автомобильные резиновые трубы из системы охлаждения, закреплены пружинными хомутами... мож кому пригодится как совет ).
Плющилка мощность которой 4 киловатта аналог которой стоит под 100 тысяч рублей (цены интернета) обошлась мне в 1 тысячу рублей которые были отданы за выточку шайб и болванок под подшибники, редуктор с помойки, валялся на участке с 1999 года, двигатель с помойки с более ранних лет, уголок каркаса тоже на участке валялся, загрузочный бак из нержавейки от стиральной машины лохматых годов и т.д.
собирал материал на плющилку (на базе тормозных барабанов от т-4)заехал в чермет а там такая штука,240 кг 6 т.р
Т-4 эт военный самолет ?
https://yandex.ru/yandsearch?&clid=2186623&text=%D1%82-4&lr=192
https://yandex.ru/yandsearch?&clid=2186623&text=%D1%82-4&lr=192[/quote]
вот такие
Какой будет двс ?
Есть эл.мотор 2.2кВт 1000 об,но ведущий шкив получается нужно делать маленьким(на вальцах, как я понял, должно быть ~200 об).Время есть,может какой мотор-редуктор найду.
Я тоже думаю где его найти
Доброго времени суток, Денис, на чермете Вы нашли практически готовую вальцевую мельницу, т.к. по фото видно, что разность оборотов вальцев в самый раз для производства муки, для плющения хлопьев разницу оборотов вальцев, лично я, больше 10% не рискнул бы делать.
В теме ниже по ссылке есть подробное описание плющилки с чертежами в формате JPG и с кучей фотографий рабочего агрегата. http://sozydatel.su/viewtopic.php?f=12&t=101
