перевод и значение на мини тракторах Японского производства. Страница 2 из 14
419 сообщений
: Новосибирск
09.04.2014 - 20:22
: 16
CheGuevara пишет:
Педалька - я подозреваю, блокировка диференциала заднего моста.
Cпасибо CheGuevara], я подозревал об этом, но в деле наверно нагрузку поболее нужна, по сравнению чем я проверял. Наверно надо вывесить по диагонали,пониженную, и всё будет ......? ГУТ.
01.02.2014 - 19:43
: 55
Всем привет. Подскажите, пожалуйста: все кнопочки-крутилки автоматического управления навесным оборудованием работают только с подключенным датчиком фрезы или есть режимы автоматическое работы без датчика?
: Запорожье
26.06.2012 - 20:58
: 39
У меня Mitsubishi MT 25 D. Кто знает назначения регуляторов РТО? На фото пронумеровал для удобства.
: Амурская область
27.05.2013 - 21:35
: 15
"ISEKI_HANTER" пишет:
У меня такая педалька включается только тогда, когда одно заднее колесо начинает пробуксовывать относительно другого. Проверить просто: Заблокируйте одну из половинок педали тормоза в нажатом состоянии и при трогании нажимайте педаль блокировки, должно включиться.
: Амурская область
27.05.2013 - 21:35
: 15
"Рафа75" пишет:
У меня на ISEKI Seal 17 все работает кроме автомата выравнивания по высоте, так как он задействован от датчика на фрезе. Очень удобно работать с плугом или окучником. Включаешь автомат выравнивания навески по горизонту и вперед. Навесное автоматически выравнивается по горизонтали, независимо от наклона трактора.
: г.Владивосток
22.10.2013 - 10:39
: 143
Привет всем!!!
давно я к вам в гости не заходил. времени не было.
по жёлтому рычагу. он отвечает за ПТО- я так думаю что это реверс вращения.
по переводу как только сразу выложу.
ещё подумываю выложить суда весь имеющийся перевод, который у меня есть.
: г.Владивосток
22.10.2013 - 10:39
: 143
вот на митсубиши не большой переводик.
mitsubishi_mt18d_23.10.13.pdf
: г.Владивосток
22.10.2013 - 10:39
: 143
Янмар f220
blank_perevod_yanmar_f_220_5.pdf
blank_perevod_yanmar_f_220_2.pdf
blank_perevod_yanmar_f_220_3.pdf
blank_perevod_yanmar_f_220.pdf
blank_perevod_yanmar_f_220_4.pdf
: г.Владивосток
22.10.2013 - 10:39
: 143
шибаура
4.docx
19.02.2014 - 12:20
: 103
Евгений Николаевич,помогите разобраться с наклейкой возле блока управления фрезой
Возможно там какая-то инфа,которая поможет узнать как правильно управлять фрезой
: г.Владивосток
22.10.2013 - 10:39
: 143
хорошо!
: г.Владивосток
22.10.2013 - 10:39
: 143
вот не большой перевод для выше указанных фото.
извините за корявость.
oil.docx
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
"Igor Leon" пишет:
РТО это ВОМ. А на фото панель управления фрезой МАС.
Посмотрите фото в посте №37 надписи могут совпадать.Линейка моделей ведь одинаковая.
: г.Владивосток
22.10.2013 - 10:39
: 143
исеки
блок управления фрезой
iseki.docx
: г.Владивосток
22.10.2013 - 10:39
: 143
перевод для вас
15.05.docx
19.02.2014 - 12:20
: 103
большое спасибо за помощь!
16.05.2014 - 15:46
: 2
Евгений Николаевич , Здраствуйте помогите пожалуйста разобраться с управлением фрезой трактор мт 185 мицубиси.
: г.Владивосток
22.10.2013 - 10:39
: 143
посмотрите выше.
я вроде скидывал похожее.
: г.Владивосток
22.10.2013 - 10:39
: 143
привет всем!
вот несколько переводов!
прошу прощения если есть не корректные данные.
просьба не пинать а поправить :)
perevod4.docx
perevod1.docx
perevod2.docx
perevod3.docx
: г.Владивосток
22.10.2013 - 10:39
: 143
вот некоторые обозначения на хономото Е2304
e2304.pdf
16.05.2014 - 15:46
: 2
Огромное спасибо, буду разбираться.
: г.Владивосток
22.10.2013 - 10:39
: 143
да не за что!
если что то не понятно пишите.
: Новосибирск
09.04.2014 - 20:22
: 16
Евгений Николаевич Требуется в очередной раз ваша помощь.
Под лючком в полу обнаружил заливную горловину. Это раздатка или коробка? А сливной пробки с этого агрегата не нашел.
: г.Владивосток
22.10.2013 - 10:39
: 143
чесно! я вам по последнему фото ни чем не помогу. сам не знаю!
предположительно. если там сцепление то ни чего не льётся т.к. работать не будит.
: Новосибирск
09.04.2014 - 20:22
: 16
Евгений..Николаевич пишет:
Скорее всего это реверс сколько лить непонятно? слив болт не маркерован? с боку не определился с болтами.
Ох блин как откручу методом тыка и трактор развалится.
: г.Владивосток
22.10.2013 - 10:39
: 143
на каждом тракторе присутствует схема смазки!
она либо на обратной стороне под копотной крышки, либо где-то на крыльях.
на ней трактор нарисован либо таблица с применяемыми маслами и количеством. вот там то и прописано сколько лить.
: Смоленская область
23.12.2009 - 17:10
: 303
Товарищи, а кто чем шприцует (какой смазкой) рулевые наконечники и иные прессмасленки?
08.06.2014 - 04:35
Здравствуйте Все! Помогите ученику. трактор Хиномото N239. Не могу понять как правильно глушить двигатель? Нет ни рычагов ни кнопок, ключ вынимаешь, а он работает, глушить только гидравликой или скоростью на малых оборотах. Спасибо.
08.06.2014 - 11:40
: 5
Здравствуйте! Трактор mitsubishi mt 367. не могу разобраться с панели управления лифтом сцепного устройства. Если Можно расписать поподробнее их обозначения.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
"Костя С." пишет:
http://www.konsulavto.ru/cat/smazka/81839-smazka-vysokotemperaturnaja-mo...
