МТ iseki 15лс хочу описать изготовление плуга 2к из 1конского.Конский плуг пахал им сам пацаном сохранился чудом.Решил 2к поэтому зделал 2отвал копию из листа 6мм и уже две стойки мощные,просто копировал все углы при проверках по книжкам совпадало ,умели раньше кузнецы работать.
плуг почти с нуля
чт, 14.03.2013 - 21:51
#1
Продолжение
Ну и наверно все.
Главное чтобы крепления выдержали, но ето пока не попробуешь то не узнаеш.
Поддержу тему. Не плохо придумано! Я стойки у себя делал из толстого металла. Этими стойками 9 лет пашу... А самодельным плугом в общем около 15 лет. Сейчас тоже раму переделываю. Чтоб от корпуса до корпуса было побольше расстояние и борона чтоб на гидравлике... А за изобретение
Здравствуйте спасибо за оценку скажите а сколько у вас между корпусами и от земли 1к в транспортном.
В ширину по центрам между стойками по 26см, то есть где то вся ширина около 75 см. Между стойками в длинну было 32см, а сейчас будет 45-46 см. В транспортном положении не мерил, есть фото , но там трактор был на низкой колее. Примерно можно прикинуть....
Спасибо ,да у вас тоже не высоко я боюсь цеплять буду лемехом по кочкам. Да ладно весной посмотрим а пока у нас снег по горло окучник делаю.
Для общего развития.
вот мой еще не законченый, коментируйте!
Добавить углоснимы и борону.
Непонятна регулировка высоты опорного колеса, кажись ее нету судя по чистику. Корпуса я б придвинул к трактору максимально, в Вашем случае можно на 1 корпус приблизить - лишний габарит никчему.
Колесо регулируется там болт внутри, а чистик приварил и уже потом увидел што не так, перед корпусами стоят отрезы. ети фото старые новые скину вечером уже с отрезами!
вот уже с отрезами
Что дают отрезы стойки наглухо к раме а подрегулировать как.Трактор какой плуг большой по виду.
трактор jm-244? отрезы отрезеют пласт земли и плуг легче идет! стойки на болтах.
Скажите а не будут отрезы собирать в кучу навоз траву и пр.Думаю диски складней вопрос где их взять.
диски от сеялки.
Всем привет! Добавлю свои 5 копеек. Как и писал выше есть уже самодельный плуг. Но старый переделывал да дорабатывал... Теперь решил сделать новый с доработками...
Раму сделал из швеллера №10. Крепление стоек из 8-го швеллера. Механизм регулировки колеса был изготовлен лет пять назад... (долгая подготовка была). Само колесо ждет так же доделки, осталось приварить полосу на обод. Отдал токарю выточить для рамы бороны втулки и пальцы для цилиндра. Работа не закончена. Жду комментарии.
И на последок помошник и охрана...
Ножи можно ставить практически вплотную к корпусу, слишком длинная рама, хотя если трактор на навеску возьмет нормально то ладно, а так лишний вес и проблемы (поломки) навески, ИМХО можно смело отхреначивать кусок спереди и варить поперечную трубу практически над первым корпусом, жопу тоже можно укоротить, будет намного легче трактору, особенно за счет выкидавания "лишнего" переда.
навоз собирают в кучу
даже не представляете как хорошо они умеют это делать. Изначально в СССР они были придуманы чтобы отрубать в земле корни деревьев, на плуге ИМХО нох совершенно не нужен, даже дерн хороший отлично режется кромкой отвала.
Мне нравится. Покрышка на колесе все же будет не лишней.
Хорошо сделано сами корпуса предплужники?Нормально т25 его тянет сколько захват общий.
Ятоже так думаю хотя опыта нет спасибо.
Корпуса и стойки самодельные, сделаны по подобию предплужников. Трактор тянет хорошо, на второй бегает. И на третьей тоже тянет но нагрузка большая, поэтому дальше второй не пашу. Захват примерно 75-80 см.
Всем доброго времени суток! Ребята, кто может мне обьяснить зачем на отвалке, в верху ,приварена еще мини отвалка. Какую она играет роль при вспашке и как влияет на качество пахоты?
Это углосним = его задача улучшать запахивание ростительных остатков при пахоте. Как по мне = это между передплужником и ничего. Иногда мешает и даже способствует забиванию корпусов. У себя снимал углосним - стало даже лучше - приварил поверхкорпуса, попробую так: на первом корпусе поверхкорпуса, на заднем - штатно как на фото.
Спасибо. Все понятно. Я хочу установить себе на плуг подрезной нож внизу корпуса. В далекой юности мне пришлось пахать конным плугом Саковский назывался, так там наш кузнец устанавливал такой нож. Одна лошадка таскала его без видимых усилий. И вот прошло много лет я нашел на просторах инета статейку где описано это приспособление.
http://mini-traktor.masteraero.ru/minitraktor-25.php
Попробую установить его на свой 1L-320. пока время до пахоты есть.
Чтото не очень понятно потом трактор по подрезаному пласту поедет.
Трактор поедет правым колесом в борозде.А вот как поведет себя плуг не понятно. Полевой доске не за что будет зацепиться и плуг может тянуть в левую сторону.
И как усилие снизится если режет 2 лемеха может что то я не так понял.
По мне так лучше поставить отрезные диски, что я и сделал. Теперь рожь запахиваю без проблем - сельчане такого исчо не видели. Максимум передплужники.
Я так понимаю, что лемехам остается только опрокинуть уже подрезанный пласт, поэтому, наверное и усилие снижается. Может я ошибаюсь, механик с меня никудышний, вот и хочу добраться до истины. Или этот нож ставить или отрезные диски моделить.
