Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 22 из 416
12465 сообщений
15.08.2013 - 00:57
: 9391
"kyrsant" пишет:
Пока не знаю. Я ж позже тебя трактор купил... dntknw
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"kyrsant" пишет:
нельзя ли отрегулировать доп. выход так что бы цилиндр начинал работать тольк когда центральная навеска достигнет верхнего положения.
Как я понял то подымать будет там где легче.Кран хочу поставить попробовать.
: рязанская область шилово
06.08.2012 - 10:32
: 233
kyrsant пишет:
"кисель" пишет:
у меня без целиндра и работает без проблем и подымает кг150-200 я здесь у же где то выкладывал.
Спасибо нашол.как давно используеш,какие нарекания мож где усиливал.не делал вилы?
да не за что. использую где то около полгода грузил навоз и разбрасывал не очень удобно прилепает после каждого 5 раза надо чистить. вилы не делал пока ненужны.грузил щебень и песок очень даволен зачерпавает аш трактор на дыбы встает ну и планировался для снега.я особо не стараюсь его перегружать можно и навеску вырвать так акуратно кг 100-150 и нармально
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
подойдёт ли шаровый водопроводный кран или нужен какой то специальный?
12.05.2013 - 23:53
: 672
"кисель" пишет:
.размеры 180см длина стрелы и высота подьема
180 это длинна между креплением ковша и навески?какой примерно угол изгиба стрелы?
06.08.2012 - 10:32
: 233
kyrsant пишет:
"кисель" пишет:
нет. длина это всей конструкции.и угол примерно градусов 40. подгонял под себя высота подьема 1,80
12.05.2013 - 23:53
: 672
thank_you
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"Виталяша" пишет:
"kyrsant" пишет:
В гидравлике не силен,но пробовать буду ставить именно шаровый.
15.08.2013 - 00:57
: 9391
То, что шаровый - хорошо. Только вот лучше бы с гидравлики... Ато те, что в водопроводных магазинах, итальянско-китайские... У них толщина стенки меньше миллиметра в районе резьбы , Не раз сворачивал ключом thank_you
Даже советский чугунный гораздо крепче. Правда там вокруг штока - сальниковая набивка или немаслостойкая резина...
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
[quote="Михаил Кунков"]То, что шаровый - хорошо. Только вот лучше бы с гидравлики...
Михаил а можно поподробней
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Подробнее о кранах гидравлики врят ли... Не гидравлик. Учился на сантехника... Вот и подумал, что краны шаровые идущие на водопровод слабоваты. Всеж давление масла в гидравлике явно побольше чем в водопроводе... Там бронза, а толщина её , где нарезается наружная резьба - с волосок... Не раз отламывал, пытаясь дожать... А один раз так вообще - запнувшись... Впрочем сторону с внутренней резьбой не отламывал еще ни разу, только трещины продольные бывали...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Виталяша" пишет:
а можно поподробней
если устроит, то завтра сфоткаю
06.08.2012 - 10:32
: 233
привет мужики. кто нибудь делал отвал наперед?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"Яуген" пишет:
thank_you Евгений
"кисель" пишет:
Кран мне нужен для отвала .С гидравликой решу,а с железом думаю проблем уже не будет.
Только у меня проблема нет целиндра.Есть но он выдвижной,как его приладить,что бы отвал подымался dntknw
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Виталяша" пишет:
В смысле односторонний? если так то можно пойти по этому пути
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"Яуген" пишет:
Да ,такой.По такому пути и пойду. thank_you
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Виталяша" пишет:
если чисто для отвала, то можно и по другому чуть, где то было видео, если найду то скину
06.08.2012 - 10:32
: 233
Яуген пишет:
"Виталяша" пишет:
спасибо тоже что на подобии буду делать.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"кисель" пишет:
по такому пути тоже можно пойти, как чисто для отвало то самое то, сматреть начинайте гдето с 1м20с а то покраска и побелка мало интересно будет, по такому принцепу на тех же мазах и не только, стоят отвалы вполне пригодная система
12.05.2013 - 23:53
: 672
"Виталяша" пишет:
можно поподробней
http://www.hydropart.ru/catalog/gidravlika/zaparm/kran_visokdavlen1/ наверное такие
15.08.2013 - 00:57
: 9391
"kyrsant" пишет:
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Яуген" пишет:
06.08.2012 - 10:32
: 233
привет мужики.хочу поставить доп.распределитель р 75 на три секции но не как не пойму как подключать.? где бы фотки глянуть может кто делал.благодарен за любую инфу.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"кисель" пишет:
Четыре страницы назад я выкладывал ссылки на одну из последних переделок.
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Хотел бы обратить внимание на очень толковый совет от ход85, сделать вместо штатного распреда толстую пластину со штуцерами, к которой в свою очередь подключать выводы с секции вашего нового распреда.
В общем, от насоса тянете рукав к новому распределителю, затем от одной из секций, как я описал выше, шланги к цилиндру навески, и слив от распределителя пускаете в гидробак. Ну и сам распред закрепить в удобном месте. Собственно и все вроде бы.
12.05.2013 - 23:53
: 672
"ИгорьБ" пишет:
по подключению распреда всё предельно ясно, но хотелось бы относительно синтая,куда подвести слив с распреда?
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
kyrsant пишет:
"ИгорьБ" пишет:
Можно примудрить к отверстию куда закручиваетса пробка-щуп или,наверное,проще будет просверлить новое рядом.
12.05.2013 - 23:53
: 672
"ИгорьБ" пишет:
а почему нельзя сделать слив с р80 на вход штатного распеда,сохранив его.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"kyrsant" пишет:
Потому что его сливную крышку разорвет при первой же нагрузке. Ну не предназначен Р-80 и ему подобные на такое подключение.
Печальный опыт такой установки уже есть: https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Если же Вам хочется оставить штатный распред, возможен и такой вариант https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Только доп распред надо ставить ниже, или на уровне гидробака, иначе задержки в работе будут.
Схема для наглядности.
Вывод на подъем одной из секций подводим к штатному, а вывод на опускания либо глушим, либо соединяем со сливом. Но можно вывести с него шланг и заглушить, и при необходимости использовать как односторонний доп гидровывод.
Чтобы задействовать навеску переводим рычаг секции в "Подъем" и работаем штатным распредом как обычно.
Минус такой схемы, чтобы задействовать другую секцию, нужно сначала выключить секцию навески. Поначалу это вызывает некоторые неудобства.
12.05.2013 - 23:53
: 672
я так понял что в любом случае из трёх секций доп.распреда осаётся две.
12.05.2013 - 23:53
: 672
а есть ли распреды для последовательного включения?
