Ременной трактор: чем он плох?. Страница 4 из 5
да смешного мало!Бамбук1 всё верно сказал,причин масса!Начинайте с вывешивания передней рулевой балки и по порядку.
Подскажите как поменеть ремень генератора на Синтаэ 24 ременном?
надо снять маховик.
Поменял ремня-маховик не снимал-снял шкыв приводних ремней ,и снял водяную помпу-через маховик можно одеть!
UP
Ременные трактора мрак полнейший, лучше купить за эти деньги б/у только не ременной.
С весны по осень -претензий нет (только гидравлика-но ето может быть и у любого) на свои деньги -нормальный трактор!
А что именно "Мрак"?. Я вот присматриваюсь именно к ременному, так как опыта владения нет. Насколько я понимая это тот же мотоблок только в формате трактора.
Оплевать и обмазать грязью можно всё, а где факты. Ну а если что случилось так расскажите и другие опытнее будут, на то он и форум!
Если бы поставить рядом два трактора,ременной и нет,то все бы здесь присудствующие без сомнений выбрали Неременной,вот Вам и факты.
А если поставить рядом ременной трактор и мотоблок сам-то что выберешь? Вот Вам и факты....
Это заблуждение, вполне приличная и надежная машинка. А если сравнивать с Синтаем, то и по функционалу не уступает.
ИМХО, если стоит выбор между двухцилиндровым Синтаем-180, например и ременным, не стоит переплачивать за двухцилиндровый. А уж по надежности и ремонтопригодности двигателя "самовар" переплюнет любой японский навороченный
Если бы эти "все здесь присутствующие" поработали на этих тракторах, если неременной - простенький Синтай, и посчитали денежку в кармане, большинство бы засомневалось
Конечно, трудно сравнивать ременной с YTO-SG254 или Джинмой-184, например, но так и деньги совсем разные....
Да,Вы правы,каждому покупателю свой товар.
Если по одной цене то вы правы, но где вы такое видели?
А яп не отказался на покос и мелочевку...
Тем более цена у него как у Б\У легковушки.
А мотор так самовар или с радитором?
Так все таки - он плох или не плох? Хваит ли его для вспашки огорода, посадки его же? Помощи при покосе и транспортировки вской всячины? Что в нем плохо? Насколько мото-часов в среднем хватает ремней? На что нужно обратить внимание?
Бывают ли ременные трактора с изменяемой колеей( в России)?
раньше эти моторы на трактора ставели без радиаторов а сейчас на этот же мотор поставели помпу и добавели на трактор радиатор.
Ременной трактор не плох , хватит его и для вспашки, посадке,обоработке огорода и сено накосит . Мы на нём и сено возили и гравий и дрова всё что нужно было перевести все возили. Ремни за четыре года не разу не меняли был случай при фрезеровке вспахонной целины спалили диск сцепления а ремням хоть-бы что. Жалко что на нём нет блокировки.
Нет блокировки, привод масляного насоса от первичного вала КПП, а не от двигателя. Подресоренная, а не качающася передняя балка. Односкоростной ВОМ, однодисковое сцепление... Что там еще? Но тем не менее вполне рабочая лошадка за свои деньги.
Ремней хватит на несколько лет, при необходимости замены - можно купить в ближайшем магазине. Стандартный клиновой ремень, чаще всего на 2000 мм
Обратить внимание стоит на колею задних колес. Они выпускаются (не говорю в данном случае о Синтае, не в курсе, с Синтаем не дружим :)) с колеей меньше метра (960 мм, например) и с колеей 1300 мм7 Последний в домашнем хозяйстве значительно удобнее.
Система охлаждения на них давно принудительная, как и наличие электростартера.
Плох он или не плох - нужно смотреть, учитывая лично Ваши потребности. Ограничения по функциональности я перечислил. Если для Вас это не принципиально - то, однозначно, хорош
А по надежности... В наших краях до сих пор бегают, еще "самовары" с термосифонами и без стартера, выпуска 1989 - 92 годов. И неплохо себя чувствуют.
ВОт так уже лучше. Самовар не хотелось бы ни за что...
Ремни меня не беспокоят, они не дорогие, пусть хоть каждый год летят.
Вот это не вкусно.
НУ так и переделать можно. И думаю что даже не сложно.
Пахать то оно будет, вот только вес у него не очень, поэтому на вспашке надо брать не корпусами (их количеством) а скоростью.
Ничего плохого в этом не вижу.
Не то слово. Видел синтай за 113 вроде тысяч.... НУ а что, чтоб не сунуть как денежки появятся?
Ну так и двухцилиндровые Синтаи и TY не намного тяжелее.. Можно пригрузить... Или уж покупатьть YTO, JM
На просторах инета так и не нашел не одного видео этих процесов выполняемых ремеными. Хоть бы звук работы услышать.
На You Tube есть несколько роликов, поищите.
Работает также как ДТ-20
приобрёл синтай 240 ременной 14 месяцев назад за 24000 грн.пока доволен,цена нормальная и в работе апарат нормальный
Интересно было бы услышать звук работы двигателя,как у планеты,только погромче?
примерно как у дт-20
у меня ременной уже третий год.при надобности тракторёнок АРБАЙТ как негр. без поломок техники не бывает!но это мелочь!главное что не на себе и не руками!простота обслуживания,как у велика.если вам нужен помощник в хозяйстве берите не дорогой миник. он вам и затраты оправдает и копейку принесёт.
