Трактор Europard-Foton 244. Страница 5 из 8
На Вашем фото видно, что окучник высоко поднят, я же на своей такой же сажалке выставил окучник и сошник на максимальную глубину. В итоге гребни у меня выше получились как и борозды глубже.
Вот в этой ситуации чувствовалась разница между включенным передком и не включенным передком.
То же с плугом. Я еще наверное не научился правильно его выставлять и в итоге зарывался плуг по самые немогу. Также пробовал с передком включенным и без. Тоже разница существенная.
А что у Вас за экземпляр ?! так понимаю что передний мост при ненадобности отключается (с Ваших слов).
например полноприводная версия, (колея не регулируется) для картофана говорите то что надо(и межрядье, и высота над стеблем)! как тогда со свеклой(кормовой, сахарной) ? вписывается в межрядье ?
А смысл?
Так у всех полноприводных передний мост отключается. У меня Джинма 244 В. Я пока начинающий тракторист любитель. Хоть поработал около 15 моточасов, но пока доволен на все 120 процентов. Тьфу, тьфу, тьфу, ничего не течет, все работает.
Может клиренс и маловат (295 мм), но разница с заднеприводным вариантом всего 45 мм, считаю вообще не существенна.
Я брал только для картошки, ширина между задними и передними колесами (чистая) 95-97 см, что вполне вписывается в междурядье 62,5 см. Передние колеса можно переставить местами, тогда ширина увеличивается на 20 см. А задние там 4 варианта, так как внутренняя часть диска отдельно крепится.
Смысл в неопытности. Я же не знал как надо выставлять. Посмотрим на результат.
счастливые обладатели миников, как Вы думаете, с Вашей, уже бывалой точки зрения: лучше для выращивания картофеля и свеклы фотон 250 или 244 ? сильно нужен передний мост ? цена почти на 10ку разница (тисяч)....
боюсь что возьму без переднего моста, а он будет слабый и беспомощный.......... dread
Если есть лишние деньги бери с полным приводом!Но с передним мостом больше порнухи (мороки потом).Я своим очень доволен!И ниче он не слабый!
Этот вопрос уже долго и нудно мяли. Если у вас есть время и желание работать на навесном на класс ниже(гонять плугом по 40 см) и орать кое как(при мне фотон 240 на песке не потянул плуг на 40 см. Зарывался по ось. И с курсовой устойчивостью без передка проблема так как трактор легче легковушки получается.) К тому же очень важным есть грунт. Если у вас не песок(когда сухо сами понимаете что твориться) и если не очень твердая или тяжёлая земля(рядки нарезать и окучивать тяжело будет. Очень носит). Если грунт хороший как у господина tolya1983(сужу по фото). То без передка обойдётесь.
мне не повезло половина песок половина глина(((
Павел Яготин, на сколько я понял у Вас бомет сажалка картоф. ?! Какое межрядье выставляете на ней ? как пропалывать потом с приведенной колией трактора (передок расширять както надо ?) ?
Берите полный привод! При эксплуатации трактора будут моменты,а они точно будут когда передка ой как небудет хватать.
1 Курсовая устойчивость с включенным передком в грязь и снег намного выше.
2 Выше тяговые возможности при буксировке прицепа в грязь,снег и самое главное в крутую гору.
3 Разворачивается на месте как гусеничный.
4 При использование переднего отвала и куна просто незаменим.
Когда покупал свой в полноприводной версии и не думал,что так часто буду включать передок. Если бы сейчас снова пришлось покупать трактор,то незадумываясь покупал бы полноприводной трактор.
Да он подороже,но оно этого стоит.
А у меня проблема.На моем 240-вом конкуренты во время сезона щуп на гидравлику украли!Хотели сделать западло,но я вовремя увидел и закрыл отверстие от пыли.Трактор у меня маленький у одного,везде заедит с фрезой,не то что у них большой и с плугом.Вот они и обозлились.А людям откопывать борозду не надо.Теперь голову ломаю где щупа найти.Перезвоню в Укравтозапчасть может у них есть!
В любом магазине автозапчастей масленный щуп от ВАЗ 2112 как родной,только укоротить.
что-то Павел Яготин не отвечает пока, наверное занят, еще один вопрос к нему(так как видел его плужок) и к другим ребятам : сколько захватывает плуг за раз, глубина и разход на га поля ?
у кого фреза, скажите, на сколько качественно заделываются пожнивные остатки(желательно после сенокоса, солома) ?
У меня однокорпусный 35см в ширину и 20-25 глубина!Пашу на 2 повышенной 1.8-2 литра на 10 соток!Соответственно 18-20л на гектар!Но еще много зависит от размеров поля!Бывают очень короткие, то и дело что только крутишся!Но сколько не замерял-больше 2литра на 10 соток не берет!
после обработки около 1,5 га впечетления хорошие,все перемелено в пух,на верху есть остатки,но немного.
Механизаторы,помогите!В моем европарде в коробке что-то стукотит когда двигатель работает,выжав сцепление стук прекращается,отпустив обратно есть.Когда масло холодное нету стука,нагревается-появляется.
В моем тоже слишен посторонний звук!Силой прижимаю ричаг ВОМа вверх-пропадает!А так чуток есть!Нехорошие звуки!
Такой стук у всех Фотонщиков,так что переживания напрасны.Меня вначале это тоже напрягало,но сейчас на это не обращаю внимания.
Это из-за первичного вала каробки, вернее скорей всего не вала, а подшипника
А ему можно что то сделать,а то звук неприятный?
Собственно не то что можно, но и нужно, если гудити, воет, то это скорей всего идёт притирка шестернь, по-этому в этом случаи пускай работает, единственное, может смазку поменять на болие вязкую, главное, что бы, было не в ущерб гидравлики, но это в случаи если картер коробки и гидравлики единое, если же стук, то лучше вскрыть крышку коробки и осмотреть, так как любой хорошый стук, рано или позно вылазит наружу и собственно ждать этого не стоит
http://www.youtube.com/watch?v=rwLVG_xI-ck
http://www.youtube.com/watch?v=iXaMJ0QKTUE
http://www.youtube.com/watch?v=Aa1faHSrrao
http://www.youtube.com/watch?v=92o-C_pbV4Y
Уважаемые форумчане нужна помощь. Завожу фотон 244.А тахометр и мото часы работают нормально,проходит минут 20 и перестают работать, глушу двигатель и минут через 30 завожу снова всё работает проходит время и снова отключаются. Может кто с таким сталкивался. ДАТЧИК ТАХОМЕТРА ПОХОЖЕ РАБОЧИЙ.
Там возможно не датчики ,--а контакты хреновые в соединительных планках
Сегодня разобрал и почистил все контакты , буду завтра испытание проводить.
Механизаторы помогите!Мой европард 240 при незначительной негрузке начинает пускать черный дым и вроде бы стал так роботать,как будто он захлынается.Что ето может быть?
Соляра скорей всего-- похожее біло в прошлом году
Здраствуйте, купил недавно себе минитрактор ДТЗ 240.4. Скажите, кто как обкатывал минитрактор? Всё ли делали по инструкции или как получалось?
Поздравляю, я обкатывал около 15 моточасов как нада - покатался на разных скоростях, поработал гидравликой - вобщем дальше в бой - время поджимало.
