Уважаемые форумчане, пожалуйста посоветуйте какой китайский минитрактор оптимально подходит для возделывания картофеля. Основное на что бы я хотел обратить внимание это колея и клиренс. Думаю оптимальная колея 1400, а какой клиренс даже не представляю. Мощность от 25 до 40 л.с.
Трактор для возделывания картофеля
пт, 28.10.2011 - 20:40
#1
Интересный Вы человек, студент, в работе не определились и вопросы общие задаете.
Может Вы определенный минитрактор (китайский) прорекламировать хотите?
Для возделывания картофеля не только минитрактор нужен.
До студента я еще не дотянул, пока я еще дилетант в этом деле. Что вы имеете в виду "в работе не определился"?. Как раз таки с работой определился и решаю вопросы с землей.
Рекламировать трактор тоже не собираюсь,так как на этом форуме наоборот собираю информацию про китайские трактора.
Про навесное оборудование написано предостаточно на этом форуме, для китайских тракторов его подобрать не проблема с учетом того что живу я на дальнем востоке, да и переделать можно говорят. А вот с колеей и клиренсом у меня прока не сложилось полное понимание. Не буду лукавить, форум весь вдоль и поперек не перевернул. Но все темы про выбор тракторов прочитал и многое другое, вот именно в этих темах много информации не по теме, когда например встречается украинец, китаец и белорус и каждый хвалит свое болото, и растянуто все это на 400-500 постов и когда обсуждение тракторов уже переходит на личности и не понятно что :) Извините, конечно, но так мне показалось. И чтобы найти нужную информацию приходится перечитывать все эти посты
Ну не нашел я про колею и клиренс, может не там читал. Ткните, пожалуйста, носом где про это написано и эту тему можно будет удалить.
Спасибо.
Я живу в Украине. Читал здесь, что для России, наверное для Дальнего Востока особенно, другая агротехника выращивания картофеля. Например, междурядие.
Если интересно, могу рассказать как я собираюсь (также) выращивать картофель.
Итак.
Только новый минитрактор, достаточно 25 л.с. Цена/качество - это китайский.
Междурядия от 62 см до 67 см, то есть два ряда это ширина колеи 135 см. Для этого лучший вариант Фотон 244 или аналог. На заднеприводном клиренс немного выше, но говорят и полноприводный, что предпочительней для возделывания картофелы, достаточный. Сам буду покупать такой.
Если ширина колеии не устраивает, можно расширять, как пишут, разными проставками. Думаю в этом не будет проблем.
25 л.с. достаточно практически для полной механизации работ по картофелю, начиная от посадки, заканчивая выкапыванием и уборкой с полей.
Clear, спасибо. Буду ориентироваться на Фотон 244. Насчет расширения колеи интересно было бы почитать, может подскажите где есть такая информация. И еще вопрос про клиренс, если я правильно понял его можно увеличить за счет смены покрышек?
Если приходилось болты с гайками закручивать, а еще может и шайбы между ними подкладывали, то это тот же принцип. На все болты колеса просто одинаковой толщины шайбы ставите. Вот Вам и расширение колеи. Это самый простой вариант. Можно взять диск и просверлить отверстия под болты колеса. Можно клиренс увеличивать, но не надо, хватает того, что и есть. Просто с умом надо использовать.
Поменяйте местами колеса--левое на правое и наоборот,чтобы выпуклость диска была не наружу,а вовнутрь-- вот вам и расширение колеи, таким способом получается 2 положения на передних колесах и 4 на задних (в задних еще можно оборачивать выпуклость внутреннего диска), посмотрите на свой трактор и все поймете, не надо даже никаких шайб и проставок.ИМХО
Эта возможность уже учтена производителем, когда он пишет варианты колеи в технических характеристиках.
Например по Фотону 244:
Колея задних колес, мм 1150-1350
Речь идет о еще большем расширении колеи.
И сделаете ошибку. Фотонов в наших краях почти нет. Возможно кто-то и привезет, только зачем наступать на грабли c запчастями или расходниками?
Здесь в основном TY, DF и немного Джинмы. Сейчас уже появляются YTO
По надежности Фотон не хуже и не лучше всех остальных.
Клиренс, колея.... И здесь Фотон не в лидерах. В Украине- да, нормальный выбор, там их много. Поставщиков много, проще все.
Мощность зависит от предполагаемой площади посадки картофеля в первую очередь. А во вторую - от финансовых возможностей.
Если важен клиренс - зачем полный привод? Колея тоже не так уж и важна, на самом-то деле. Российская технология посадки в гребень - далеко не единственная.
Не очень правильный вариант. Колесные болты или шпильки не должны работать на изгиб, только на срез. Поэтому - или "блин", причем его прикрутить на штатные болты, а в "блине" нарезать резьбу в новых отверстиях и уже к нему крепить колесо. Если раздельно - то втулки (тоже с резьбой), диаметром как можно больше. Особенно это касается задних колес.
Или выбирать модель со сборными колесами. В которых диск и обод колеса - две разные детали. Тогда вариантов больше.
Александр, спасибо за совет, с фотонами Вы абсолютно правы, на ДВ с ними проблема. Основная масса китайских тракторов поступает к нам из Благовещенска, там и собираюсь его приобретать. Перерыв все сайты Благовещенска столкнулся с тем, что найти фотон очень проблематично. Будем выбирать из моделей который котируются в нашем регионе. Площадь для возделывания примерно 10 га, основное это картофель и покос. На начальных парах картофеля планирую гектара 2-3 и травку покосить для животины немного, а дальше больше. Поэтому трактор думаю не меньше 25 сил нужен, но и не больше 35. Полный привод нужен однозначно, чтобы доехать до поля когда вода будет разливаться в реке придется преодолевать небольшие грязевые броды, а вытаскивать там некому будет, в деревни живет 3-4 семьи, техники вообще нет :(
Посадкой картофеля в гребень - это единственный вариант который я пока знаю да и сажалку планирую покупать двухрядную, какая еще может быть механизированная альтернатива?
Александр, вы как опытный специалист какой бы трактор могли посоветовать из перечисленных Вами. С учетом того, что без полного привода никуда и колея для двухрядной сажалки будет иметь огромное значение. С навесным для покоса думаю проблем не должно возникнуть.
Вырастить картофель на 5 га и 18 сил хватит, а вот его убрать.... Да и перепахивать придется минимум в два раза больше, чем площадь под картофель. Севооборот, куда от него денешься? Не знаю как у Вас, а у нас найти даже три-четыре человека на уборку картофеля и его сортировку - проблема неразрешимая. Нужен будет комбайн, тут и 24 сил будет маловато...
И еще, нужна ли будет кабина? Если да, то нужно будет и на это обращать внимание при выборе модели. Уж очень они разные на минитракторах.
С одним из наших заказчиков в Хабаровске мы связь поддерживаем. У него DF-304 с кабиной. Если он не будет против, могу дать его телефон, посмотрите вживую DF с кабиной. А я потом расскажу Вам про плюсы и минусы кабин разных моделей.
По технологии выращивания. Мы сами со следующего года переходим на выращивание раннего картофеля в широкой гряде в две строчки. Под мульчирующей пленкой и капельным поливом. Картинки с оборудованием для этой технологии я выкладывал где-то в теме "Обзор китайской техники..." Тут колея трактора большого значения не имеет. Кстати, не обязательно под пленкой и с капельным поливом. У нас просто такой микроклимат неправильный. В этом году лето не было засушливым, но у нас на участке - ни одного дождя после посадки и до уборки. урожай - слезы. "Ведро посадил, ведро выкопал, ни одна картошка не пропал..."
Кроме того, что-то можно заработать только на раннем картофеле. Или строить овощехранилище. Сбрасывать за бесценок осенью неинтересно.
Да любой, после того когда определитесь с мощностью и необходимостью кабины.
Кроме, пожалуй TY - они слишком легкие даже для 24 сил. 18-20 лошадей - большей мощности TY брать бессмысленно.
Заниматься всем хозяйством буду с родственником, т.е. найти еще пару человек в той заброшенной деревни на уборку думаю не проблема, там люди без работы сидят. Кабина для меня не принципиальна, будет хорошо, не будет тоже не проблема, в первую очередь картофель, главное чтобы ей было хорошо :) Нано-технологии типа картофеля в широкой гряде в две строчки это пока не для меня
Потренируюсь с поздним картофелем с двухрядной сажалкой.
Вопрос цены конечно тоже интересный в Благовещенске узнавал цены в одной фирме, кстати и Foton (32 л.с.) у них был в одном экземпляре и YTO (40 л.с.), оба полно приводные. Цена Foton оказалась на 4000$ YTO - удивило :)
С силами я уже определился 25-35, YTO 404 рассматривал как вариант потому, что дешевле фотона - хотя может консультант чего напутал :( Ну и колея передняя не меньше 1250, а клиренс как говорил Clear вполне достаточно как у фотона 244 - это 347 мм, в случае необходимости думаю можно будет увеличить за счет резины.
Вот это наверное пока основные критерии которые как я думаю необходимы для картофеля. Если в чем ошибаюсь поправьте.
Спасибо.
У нас тоже без работы сидят. Но работают до первой денежки в кармане. Или до первой возможности что-то спереть и обменять на водку.
Нет, это вопрос принципиальный. Я тоже снял со своего трактора кабину. Мне она не нужна, это точно. Но если она Вам понадобится потом, то проблема будет ее купить, придется делать, скорее всего самостоятельно. Тут надо сразу точно представлять. И учитывать, что она стоит денег...
Как раз в широкой гряде - технология удобнее. Особенно для начинающего тракториста
Выращивать можно и поздний, какая разница. Тут стоит тоже подумать, может посоветоваться с агрономами. Потому что оборудование разное.
Если уж покупать комплект, то чтоб потом его не менять.
Скорее всего, что-то напутал. YTO трактор не из дешевых. А вообще трактора разных заводов в одинаковой комплектации стоят примерно одинаково.
25-35 лошадей, тут как бы это выразится... 25 и 30 л.с. - это уже разные трактора. С разными массо-габаритными характеристиками. И цена сильно отличается. 30 и 35 - разница обычно только в мощности, и небольшая разница в цене.
Все не так просто. Если измените диаметр колес, придется на это время отказываться от переднего моста. Иначе порвете, в лучшем случае, раздатку.
Картофель выкопали, денежку получили и пусть бухают. На себе много с поля не утащит :)
Кабина не нужна, контролировать процесс удобнее будет.
Поверхностно ознакомился в данной технологией - очень даже интересный вариант. Постараюсь собрать побольше информации и взвесить все за и против. Хотя одно весомое "за" уже есть, это Ваш опыт и то что вы решили перейти на нее. Соответственно и критерии к трактору тогда изменяться. У нас на ДВ нет проблем с копалками и сажалками для данной технологии?
Хотелось бы прицениться к тракторам 25 и 35 л.с., а там уже плясать от финансовых возможностей. А цена на сколько примерно отличается?
Да уж, тогда надо с высоким клиренсом. У Вас какой клиренс на тракторе? И какой должен быть минимальный чтобы не повредить ботву?
Я не знаю где они берут деньги на водку. Или водку без денег. Но они могут суетиться и крутиться под ногами, изображать бурную деятельность при подготовке. А как только сегодня нужно в поле - на 2-3 дня в глухой аут! Или работает пару дней, как настоящий, не нарадуешься. А как только все наладилось - фиг найдешь - уже засинячил. И все сначала. А потом - я ж работал, где моя зарплата! Вобщем - кадры жуткая проблема. Совершенно не зависимо от размера зарплаты. Когда много - еще хуже. Как то , на переработке договорились о сдельной оплате. Очень хорошей. Реально- 1500 - 2000 в день (в 2002 году!!!) без особого напряга. Оплата в конце недели.
Взялись с энтузиазмом, отработали неделю добросовестно. Получили почти по 10 000... И все! На следующей неделе работали как попало (не пили - закодированные были тогда), устал пинать. Ответ простой - командир, на фига нам сильно напрягаться? Нам и по 500 руб за день выше крыши.
Вообщем, нахлебавшись с лихвой опыта, стараемся сводить количество наемных работников до минимума.
Какие проблемы у нас на ДВ могут быть с китайским оборудованием???
Не скажу точно сейчас, нет под рукой цифр. Но серьезно отличается. Процентов на 30, наверное... Но это еще от разных заводов зависит. Где-то трактора сильнее отличаются и в массе и в цене, где-то меньше... Завтра смогу посмотреть, конкретно по DF и YTO
У нас AOYE-504
и TY-184
Характеристики, если что - здесь:
http://vostokagrotehnika.ru/traktory_weituo_swt
Но я не уверен в точности таких данных как клиренс, радиус поворота... Это нужно самому измерять, если что. У китайцев правды не найдешь - оно им не надо.
Большой трактор - вспашка, дискование и уборка. Все остальное - достаточно маленького
На клиренсе тоже особо зацикливаться не стоит. И с 12-ти дюймовыми передними колесами люди вполне справляются с окучиванием. Больше конечно лучше, но без фанатизма. При своевременном окучивании ботва пригибается и потом поднимается прекрасно.
А я бы от кабины не отказался. Этой осенью приходилось ловить моменты ясной погоды чтобы в зиму перепахать. А с кабиной- мелкий дождичек не помеха.
Мелкий дождичек и с козырьком не помеха.
Я тоже такого же мнения, думаю что козырька достаточно. А его надо обязательно и от дождичка и от солнца прятаться.
А косой мелкий дождичек?
Если руки не криво выросли, то по периметру типа навесик, хотя бы с полиетиленой пленки.
А вообще я на тракторе работать собираюсь, а не девок ...
С годами своё мнение изменится, придёться и о здоровье подумать но как правило это осознаём когда уже немножко поздновато .Я за кабину.
Так вот, если работать собираетесь, то кабина, а если время от времени, то и так сайдёт
Про здоровье согласен "есть не бережем, а потом страдаем когда потерям". Хорошо когда кабина есть, захотел - снял, захотел - поставил :) Кабина как опция стоит тоже не 3 рубля, на начальных парах вместо кабины можно приобрести какое-нибудь навесное оборудование. А дальше посмотрим, вдруг не попрет хозяйство, может и трактор придется продавать
Не всегда так весело :). Иногда кабина - часть трактора. В ней закреплено и рулевое, и щиток приборов, и сиденье. Снимите только вместе со всем этим добром
Зато такие кабины - по человечески сделаны
Мысли вслух...
Согласен кабина это хорошо, во время дождика сухо и тепло, если жарко и есть кондиционер просто рай :) Но если выбрать трактор только из соображения удобства и комфорта для сэбя родного, то можно столкнуться с множеством других проблем что-то надо наварить, где-то надо подточить, в другом месте высверлить и т.п. На форуме много про это сказано. Я хотел бы в первую очередь сделать акцент в сторону универсальности и удобства для выполнения хозяйственных работ, чтобы потом по меньше пришлось заниматься секисом и побольше хозяйством.
Благодаря форумчанам пока остановился на тракторе DF-304. Полноприводный нужен однозначно, об этом уже писал выше, передняя колея 1200 - не придется в дальнейшем расширять, клиренс 360 мм - не придется поднимать.
Трактор необходим для выполнения работ по поднятию целины, всех операций с картофелем и для покоса. Данный трактор сможет выполнять все эти функции?
Какие есть недостатки у этой модели?
Может у кого другие соображения, буду рад услышать критику.
С кабиной?
Кабину можно и к этому трактору приделать
Вы лучше подскажите какие возможны минусы у этого трактора при выполнении перечисленных работ, или посоветуйте другой
А я Вам ничего не скажу. Потому как этот трактор видел только на картинке и видел YTO404 на выставке- по впечатлениям- вещь. Берите и не парьтесь.
