Трактор для возделывания картофеля. Страница 4 из 4
Трудно найти то, чего они не выпускают
Даже плавающие трактора или гусеничные миникультиваторы.
Собираюсь заниматься не только картофелем, просто проблема и непонимание возникло именно в посадке картофеля. С остальным вроде проблем нет, для покоса пойдет любой трактор, для посева тоже. А вот без полного привода в той местности по сезону можно и до поля не доехать
А что все в "той" местности ездят на полноприводных?
Яуген, посмотри в личке вопросы. Если сможешь - ответь пожалуйста в личку.
Причем здесь это?
Что,доводы"о знаках препинания" закончились?Говорю Вам,что Ваши расчеты легкомысленны,о том же говорят и другие,более опытные в с/х,пацаны...А вы--"запятые","спасибо жителям донбасса"и т.д.А,что касается Янека,то Вы состаритесь с этим правителем!А может и умрете!
В том вся и проблема, что в той местности вообще никто ни на чем не ездит. Там живет 3 или 4 семьи всего, там даже велосипеда наверное ни у кого нет. Умирающая деревенька
Detailed Product Description
Трактор KD404
Type: 4x4 Wheeled
Overall dimensions (mm): 3450×1615×2260
Axle Base(mm): 1990
Колея(mm): передних колес--1200~1500(Регулируемая)
задних колес --1200~1500(Регулируемая)
Клиренс (mm): 325
Engine rated power(kw): 29.4
Engine rated speed(r/min): 2400
Max.hydraulic system lifting Power(kN): ≥8.3
PTO type: Half rear stand-alone type
Speed for PTO shaft(r/min):540/760(540/1000)double speed
Stall Settings: 8F+4R
Rated traction(kN): 10
Theoretical speed of a tractor(km/h):2.43~31.88
Structural weight(kg):1890
Min. operation mass(kg): 2080
Agricultural tractor:
Model: KD304A
Type: 4x4 Wheeled
Overall dimensions (mm): 3120×1440×1940
Axle Base(mm): 1574
Wheel track(mm): front wheel: 1200
back wheel: 1028~1406(Adjustable)
Клиренс (mm): 358
Engine rated power(kw): 22
Engine rated speed(r/min): 2500
Max.hydraulic system lifting Power(kN): ≥4.96
Speed for PTO shaft(r/min):730
Stall Settings: 8F+2R
Rated traction(kN): 6.3(dry field) 4.2(Paddy field)
Theoretical speed of a tractor(km/h):1.42~31.75
Structural weight(kg):1120
Min. operation mass(kg): 1260.
Пойду хрульников покармлю и чуток поже отвечу, лады
Таких тракторов даже гугля не знает
Александр, дайте пожалуйста ссылочку для этого трактора.
Гугля тоже все знать не может
Со ссылкой трудно - сайт глючный, тупит всегда, сегодня вообще не открывается. Про трактора только на китайском, в английской версии сайта тракторов нет. Характеристики сохранились у меня в куче полезной инфы. Там вроде все понятно
http://www.сzlianfa.com/qyqk.htm
Завод выпускает качественные дизеля и линейку тракторов KD от 30 до 90 лошадей. Каким-то образом связан с Cadillac. Очень серьезные трактора. В первый раз живьем увидел летом этого года. Сразу захотелось себе такой....
Но, если подумать, имеющийся AOYE-504 устраивает на 200 процентов
Вот это и пугает, что даже гугля не знает, потом к нему запчасти не найдешь.
Посмотреть бы что за фирма их выпускает.
Пока долбил по клавишам, вы уже ответили.
Спасибо.
Нам ли, на ДВ, быть в печали? какие проблемы?
Хочу съездить по-возможности. Уж шибко они мне понравлись.
В принципе от тракторов серии AOYE они отличаются лишь клиренсом на 2 см. У AOYE тоже получается передние колеса регулируются. Александр, а Вы картофан садите? Не возникает проблем с окучиванием? От сорта картофеля еще наверное много зависит, ботва не у всех одинаковая.
Ну, вобще-то мы свой участок поначалу использовали тоько как испытательный полигон для техники. Урожай не интересовал. Потихоньку начали что-то сажать, в том числе и картошку. Посадили на 65 см, первое окучивание вообще делали TY-184. Второе - прощелкали совсем. Все времени не было, совпало с выставками в Китае. Потом было поздно. Ботва сомкнулась. Шины - широкие и в междурядиях это не комильфо. Сначала была мысль прикупить сменные задние узкие колеса. Потом окончательно решили все-таки отказаться от этой технологии. Убиваются все проблемы и широких шин, и колеи, и полива и сорняков.
Не это совершенно другой по ущущениям трактор
Высокая посадка, ровный пол - поэма ваще!
При работе в междурядье (даже 2 ряда а это три поводка) сопротивление грунта на поводки будет разное(один из поводков пойдёт чуть глубже, попадётся груда или колея от опрыскивателя и т.д.)немного но зад трактора за счёт минимальной пробуксовке поведёт и пара рядков подрезается(корневая система,при окучивании- сдвиг гребня и т.д.)Может кто замечал при даже маленьком склоне(неровный огород,поле,) трактор несет немного боком.поэтому чем больше вес трактора (в разумных пределах ) тем легше делать эти операции.
[quote="Веселый"]Собираюсь заниматься не только картофелем, просто проблема и непонимание возникло именно в посадке картофеля. С остальным вроде проблем нет, для покоса пойдет любой трактор, для посева тоже. А вот без полного привода в той местности по сезону можно и до поля не доехатьhttp://www.youtube.com/watch?v=zGbzt-L7dI4&feature=autoplay&list=ULiSX3g...
Ролик не про вашу местность
Александр, с нетерпением буду ждать от Вас информации по этому трактору и его стоимости.
Хорошо, есть повод связаться с заводом и получить действующий прайс-лист. Давно собирался
Далеко завод только. В Гуанджоу.
Трактора 30 и 40 сил сняты с производства. Самый маленький - 504. Цену сегодня приблизительную просчитаем. В личку сообщу
Здравствуйте Александр ! Не могли бы вы подсказать по ценам на трактора у вас на ДВ Ищу уже бак кругом. В иркутске нашел компания САВА созвонился и в осадке, Ценник можно вертолет у моего родственника за эти деньги сделать ближайший Вариант Новосиб или Новокузнецк, но на кузбасе либо мало любят нэт либо шифруются, ребята нашли пару человек там, но доверия, что это завод- не внушает( хотя сам не видел) интересует не менее 25сил в оптиме35 потому как будет трудится он корнеплодах, заготовка дров( полный привод и кабина) А сначала целина и тайга его ожидает.
начинаю понимать что нужен полноприводный вариант, если не только на огороды расчитывать, а и на кусок поля....
кто подскажет, на 25 к.с. какую фрезу надо брать? а если фрезой по целине пройтись нормально будет или не возмет ?
для Черниговщины 125 см, правда можна рискнуть и взять на 140 см.но все же земля по тяжелее будет чем на Херсонщине, поэтому лучше на 125.
и фреза в один проход врядли с целиной справится
