Как правильно глушить двигатель. Страница 3 из 3
90 сообщений
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Под "велосипедистами"имееца ввиду изобретение того что уже давно придумано.А если кто хочет придумать свою версию "глушилки"да к пожалоста,никто ж не мешает.
: Черногорск Хакасия
03.03.2012 - 18:48
: 32
Кстати , а что кот молчит? К чему он пришел? А то тема началась и в флуд перешла Каюсь Грешен. Все таки интересно выслушать бы его мнение
: Алтайский край. Локтевский р-он.
31.01.2012 - 06:40
: 340
Клапан сдан в магазин, предыдущая страница #31.
31.01.2012 - 06:40
: 340
"alex2011" пишет:
при этом чай пьём
Раз ты кофе не даешь, приходится чаем давиться!!!
31.01.2012 - 06:40
: 340
"Сам Евгений Николаевич" пишет:
при этом чай пьём
Раз ты кофе не даешь, приходится чаем давиться!!! Предыдущая почему то досталась Alexу 2011, хотя предназначалась Сам Евгений Николаевич.
03.03.2012 - 18:48
: 32
Жаль темка была интересной. Как перееду,приезжайте ко мне я сам большой любитель кофе, турка керамика мельница есть, зерна выберем
Иркутск
: Иркутск
11.06.2009 - 11:55
: 43
Виталий БС пишет:
кот1 пишет:
После некоторых дебатов о том что глушить мотор дизеля рычагом декомпрессора вредно,решил поискать другой вариант,отличимый от того чтобы рычаг ручного газа всё время гонять туда-сюда ,при этом каждый раз выставляя холостой ход.
Вообщем нашёл электромагнитный клапан на 12 вольт который при подаче питания на концы открывает проход топлива по трубке. Но возник вопрос ,куда врезать - на подачу топлива в аппаратуру или непосредственно в разрез трубки на форсунку.На форсунку конечно правельнее но там давление немалое и выдержит ли пайка оловом в соединении ? Как бы кто сделал бы ?
Какая пайка! Какой клапан!
Там минимум 100 атмосфер. Она на первом же качке вылетит!
Трубку к форсунке нарушать нельзя!
Да и перед насосом ставить не надо.
Не занимайтесь ерундой. Соедините тягу к ТНВД посредством какой-нибудь жёсткой пружины. Так, чтобы она не влияла на работу в целом. А чтобы заглушить, то можно кратковременно её сжать.
После моих не самых умных решений на счёт клапана(аж стыдно -ведь какое-то немалое время поработал с дизелями японскими),спасибо Виталию БС за подсказку на счёт пружин, сделал себе именно так.Это актуально для ,наверное,одноциллиндровых моторов как у меня ,для многоплунжерных топливных аппаратур это не актуально-там рейка работает отлично.
Ну вообщем так всё у меня разрешилось,опять таки благодаря коллективному разуму.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
кот1 пишет:
Ура-ра-ра. Да здравствует коллективный разум советского человека. Капиталисты такой херней не занимались бы.
: Козельск Калужская область
07.03.2012 - 08:27
: 2
Да ничего страшного не будет,тем более когда глушиш декомпрессором на холостых оборотах,нет сжатия,нет воспламенения,это ведь дизель. Поршень тоже не достанет клапана,это предусмотрено заводом,ато он и при запуске достал бы
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Интересно,при таком способе глушения,тоесть декомпресором,не будут подгорать впускные клапана,вспышки в цилиндрах то полюбому будут до полной остановки,тем более на сколько я знаю он предназначен только для заводки,но не для глушения?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Yuriy1981" пишет:
Юра, это ДИЗЕЛЬ! Он не "вспыхивает" при отсутствии достаточного давления в камере. А с открытым декомпрессором давления однозначно не будет, для того он и есть
: Нижний Новгород - Бутурлинский р-н.
04.12.2009 - 10:16
: 885
Yuriy1981 пишет:
"Дизель" воспламенение топливной смеси от сжатия, если включишь декомпрессор сжатия не будет "естественно клапана не сгорят".
Но декомпрессор безболезненно переносит только малые обороты при запуске, почему и позиционируется как аварийное выключения дизели в экстренных случаях (двигатель пошел в разнос "обороты двигатель повышает бесконтрольно" ручным газом заглушить не возможно, при других экстренных случаях, я раз перевернулся на уклоне вез 2 тонны "перегруз" прицепа ближе была ручка декомпрессора).
Там валик точенный может лопнуть потому что довольно тонкий , а так он дешевле капремонта двигателя от работы без масла.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"ShahterPetr" пишет:
Петр, я тоже забываю периодически, что изначально речь шла об ОДНОЦИЛИНДРОВОМ двигателе. smile3
04.12.2009 - 10:16
: 885
Александр Беспалько пишет:
Александр я не об этом, а о том что купив дизель надо хотя бы немного " поучиться" почитать инструкцию к трактору (если есть) или учебник по моторам, что бы иметь представление о его работе.
Там первая глава идет разбор процесса в одноцилиндровом моторе, а дальше уже разновидности исполнения.
Декомпрессор он что в одном цилиндре что в трех - просто другое исполнение , назначение одно. beer
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Я про тонкий валик wink dri
: г.Красноярск
17.02.2011 - 18:11
: 214
Aleksandr-Ivanovich.66 пишет:
при этом чай пьём
Я и сам не понял,при чем тут чай? dntknw
: г.Красноярск
17.02.2011 - 18:11
: 214
Yuriy1981 пишет:
Да нет проблем! super super super
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Единственный недостаток глушения на декомпресора - можно "нарваться" на рабочий ход и выбьет фильтр воздушный.
Пока читал тему хотел таки предложить еще раз... заслонку во впуск, но раз уж решено....
Кстати одноцилиндровик не легко будет заслонкой задушить, увы... он делает впуск - создает разряжение и еще 1,5 оборота коллектор от этого разряжения заполнятся через щели вокруг заслонки, чего может хватить опять таки на впуск....
Надо ближе к цилиндру делать её.
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Павел Вадимович пишет:
У моего двухцилиндрового дизеля TY 2100 декомпресор открывает по одному клапану и ето,если я не ошибаюсь,выпускные клапана так что фильтр не страдает.Может на других дизелях по другому,не знаю,с дизелями мало знаком.
Слышал на КамАЗах есть так называемый,,горный тормоз,,Как он работает примерно себе педставляю,может кто знает поподробней?Может можно чего нибуть применить по томуже принципу.
Видел,как-то,двухтактный бензиновый двигатель на мопеде который глушитса декомпресором,и ничего не подгорает,а ведь там вспышки точно до последнего происходят.
Хотя давление там поменьше чем в дизеле может потому и не подгорает.
: Нижегородская область
05.06.2011 - 09:23
: 437
Zemledel пишет:
Горный тормоз работает просто. В выхлопных трубах стоят заслонки приводимые пневмоцилиндрами . Пневмоцилиндр также стоит на топливном насосе для перекрытия подачи топлива. Нажимаем на кнопку , перекрывается подача топлива и перекрываются выхлопные трубы . Двигатель забирает воздух , а выгнать его не может , трубы закрыты , так и тормозит. Только сколько не видел на Камазах все это выбрасывают и я в том числе . Выбивает прокладки под колектором .
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Владимир-70" пишет:
Потом начнет выбивать коллекторы и в итоге что ни будь да рванет...
Если действительно в горах тормозить...
ИМХО если надо как то более хитроумно заглушить дизель чем просто убрать подачу топлива - уберите воздух, заслонка во впуске отлично глушит дизеля.
"Zemledel" пишет:
А по каким критериям определить ошибаетесь Вы или нет???
На дизелях типо Д-120, 130,144 и их прародителях открываются впускные. Я не ошибаюсь потому что разбирал лично и Д-21 и Д-144. Я ни в коем случае не предлагаю Вам раскидать мотор чтобы узнать точный ответ, этот вопрос не стоит таких мучений, а Вы как будете в очередной раз клапана регулировать - уточните - какие клапана нажимает при включенном декомпресоре.
И все же я считаю что декомпресором глушить не стоит, это аварийный выход если мотор пошел в разнос, но не штатная система остановки дизеля.
05.06.2011 - 09:23
: 437
"Zemledel" пишет:
Полностью согласен . Декомпресор для легкого запуска , например зимой или когда батарейка дохлая . Останов двигателя на всех дизелях , прекращение подачи топлива. Может где и написано что в экстренных случаях глушить декомпресорм . Ну а где его нет нужно перекрыть ему кислород .
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
А кто как глушит дизеля на мтз и юмз?Я лично глушу так:нога на педали газа и в этот момент убираю ручной газ полностью и где то на пол газа прибавляю и убираю ногу с педали,дизель останавливается мягко.Пробовал глушить с холостых более жёсткая остановка дизеля.
: Иркутская область,Шелеховский район
05.07.2012 - 20:13
: 1323
Неплохая темка good хочу тоже внести небольшую лепту. Меня в свое время научил один дед как глушить трактор, он всю жизнь отработал на разных тракторах и был профессионалом в своем деле.Короче, убираем газ и после того как трактор заглохнет возвращаем газульку в среднее положение, для чего это нужно, если вы например заглушили трактор и ручной газ оставили в положении полного закрытия подачи топлива, то плунжерная пара находится в нерабочем положении, то есть в этом месте очень плотно и если попадет в солярке немного водички, то при следующем запуске дизеля может закусить плунжерную пару, особенно это актуально для пучковых аппаратур, ну а если ручной газ поставить в среднее положение то как вы догадались этого не произойдет, потому что плунжер находится в рабочем положении. Лично я так глушу уже много лет полет нормальный, хотя по первости угробил две аппаратуры и в обоих случаях закусывала плунжерная пара, знал бы раньше, может этого бы и не случилось, надеюсь может кому-нибудь это пригодится hi
09.08.2021 - 22:24
: 8
Подскажите, что лучше придумать, чтобы глушить двигатель подачей топлива? Имеется тяга к рычажку на насосе, переходящий в педаль газа. Ход рычажка на насосе ограничивает винт. Что вместо винта придумать, пружину может какую?
06.12.2013 - 18:05
: 593
Sashaded пишет:
Ничего выдумывать не надо-перемещаешь рычаг влево и двигатель глохнет.
09.08.2021 - 22:24
: 8
anatoliy.54.ekb пишет:
Sashaded пишет:
Так влево, это же наоборот газуешь
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Нет. Рычаг влево(вперёд) уменьшаем подачу, стопуем дизель. Рычаг вправо(к кабине, назад) мотор орёт на всю гашетку
: Смоленск
16.12.2021 - 18:52
: 32
Есть простое решение, как вы и просили, чтобы рычаг оставался на холостых. Рычаг в кабине так и оставляем в этом положении, а рычаг на ТНВД тянем в сторону уменьшения подачи. Дизель глохнет даже из положения "чуть выше хх". Можно педаль газа "отколупывать" вверх, эффект тот же. Вариант подходит для разного рода ЮМЗ/МТЗ и похожих, где большие люфты.
А ещё можно отметить на ручке газа положение ХХ, как это сделал я :)
