ДТ-20 стартер подскажите.. Страница 9 из 20
593 сообщения
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Adept пишет:
Виталий Соболев пишет:
"Adept" пишет:
В любом рекламном агенстве закажи самоклейку--напечатают!
А цена вопроса?
Да,как то так--20 гривен.
У нас такие тоже делают) что хочешь написать могут, на газельку свою делали)
: Россия, республика Башкортостан, Учалы
18.04.2013 - 22:45
: 125
на гидравлике есть рычаг тлоько для навески,но есть еще оин рычаг ,как я понял допольнительный,где у второго выходы?можно ли подсоединить туда поршен односторенного действия,(от грабилки)
18.04.2013 - 22:45
: 125
там я видел что то похожее на заглушки,что если только один выход использовать,будет работать интересно
: г.Тогучин
19.03.2013 - 18:41
: 79
У моегодва выхода, один над гидробаком, второй на самом распределителе.
Но не исключена вероятность что у моего дт-20 что то не родное.
18.04.2013 - 22:45
: 125
у меня вроде распредилитель родной,да один золотник у него используется для навески а второй золотник не используется,отсутствует ручка включения и выхода,как я предпологаю там же около переключателей есть два болта типа заглушек,не хочется что либо испортить,а второй выход нужен для работы с целиндрами односторенного действия,вот думаю что если одну заглушку снять и туда подсоединить рукав ,каков будет результат..
18.04.2013 - 22:45
: 125
отправил бы фото сам сейчас на вахте
18.04.2013 - 22:45
: 125
при работе с сапуна по тихоньку масло собирается и бежит,за день вприличном количестве весь движок от этого грязный да уровень по тихому падает приходится доливать в несколько дней , причина в чем о подскажите пожалуйста!
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
АзАТТТТ пишет:
Кольца,поршень...Может быть забит воздухофильтр.
: г.Витебск РБ
23.01.2013 - 21:27
: 41
Доброе утро всем!Кто может подсказать,где раздобыть прокладку под головку,а то масло уже пошло в воду?
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Григорий1961 пишет:
На Украине в г.Лозовая есть фирмочка.
: г.Витебск РБ
23.01.2013 - 21:27
: 41
Если можно поточнее указать координаты этой фирмочки,а то с беларуси искать сложно,
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Григорий1961 пишет:
http://www.ua-region.info/00236033
: Ровно
19.08.2013 - 18:58
: 27
Доброго времени суток!! Приобрел такое чудо машиностроителей ХТЗ, уже как 3 года в эксплуатации, за все время почти весь трактор перебрал ,благо прост в конструкции, была проблема в тяге двигателе и в черном выхлопе, решение-установка и регулировка правильного угла впрыска топлива по мениксу. Хочу проконсультироваться, можна ли заменить штатный механизм сцепления на другой от трактора или от грузовой машины?? Может у кого то есть опыт???
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
R@mzes пишет:
От жигулей.
: Nsk
16.07.2013 - 21:58
: 5
Добрый день! Такая же проблема вилка сцепления сильно разбита огромные люфты! Подшипник на выжимном разбит все болтается! Почти упирается в корзину!(я его в таком состоянии купил) Вот думаю что делать От чего могут подойти выжимной и вилка. От жигулей большие переделки получатся?
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Посмотрите тему,я раньше рассказывал о переделке сцепления,если чего-то будет не ясно--спрашивайте.
: Nsk
16.07.2013 - 21:58
: 5
Это значит половинить надо. Задам наверно глупый вопрос: подскажите как лучше половинить (никогда до этого не имел дел с тракторами). Откручиваем гайки колокола и разделяем? Там же первичный валик как потом центровать диск в корзине? Я думаю временно самодельную вилку сделать. А зимой дефектовку полностью делать
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
bibby пишет:
Раскрутить болты на кожухе и через лючек снять муфту,соединяющую первичный вал КПП и вал сцепления. При раскатке желательно использовать тельфер.
Молдова
: г. Тирасполь
31.01.2011 - 12:19
: 370
"Adept" пишет:
КПП
Ответьте пжл. Есть ли на ДТ-20 замедленные передачи, как на Т- 25, по фото не понятно. И ешё покажите пжл. каталожный номер моста КПП, который с правой стороны отлит,на фото тоже не разглядеть.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
yakim9 пишет:
"Adept" пишет:
КПП
Да,все тоже самое по пониженной,что и на Т-25.Напоминайте о номере,бо забуду.
: г.Витебск РБ
23.01.2013 - 21:27
: 41
На дт-20 одна замедленная передача,включается влево назад до упора,4 скорости и реверс,просто по паспорту у него максимальная скорость 15 км в отличие от 25
Молдова
: г. Тирасполь
31.01.2011 - 12:19
: 370
"Adept" пишет:
т.е. четыре передачи вперёд, четыре назад, плюс одна замедленная только в перёд, я правильно понял?
Молдова
: г. Тирасполь
31.01.2011 - 12:19
: 370
"Григорий1961" пишет:
А какие обороты двигателя? На ранних Т-25 было 1600, тоже наверное 15 км/ч ходили, это не столь важно, за превышение скорости точно не оштрафуют.
: г.Витебск РБ
23.01.2013 - 21:27
: 41
скорость при 1600 об1-5,03,2-6,52,3-8,22,4-15,6 и 17,65 при 1800,замедленная-0,87 при 900 об
Молдова
: г. Тирасполь
31.01.2011 - 12:19
: 370
Для меня, так вполне нормальные рабочие скорости, если по месту в самый раз. У меня т-25, так я 2 и 4 передачей практически не пользуюсть. Смотрю КПП на ДТ-20 очень схожа с т-25, если не очень лень, выставите пжл. каталожный номер кпп, не обязательно фотать, просто напишите прописью ,что там у вас: ХТЗ 14....и дальше, просто оченнь интересно сравнить,подойдёт ли на т-25.
10.08.2010 - 14:49
: 467
Добрый день!
Основные детали (шестерни) по большей части такие же. вот передняя часть корпуса другая, кулиса тоже, тормоз немного другой. Это что знаю.
: г.Витебск РБ
23.01.2013 - 21:27
: 41
На счет каталожного номера посмотрю в воскресение,а вообще в нете есть книжка Калиновского - ДТ-20
: Nsk
16.07.2013 - 21:58
: 5
Подскажите можно на него тахометр поставить? Иначе как вы определяете сколько оборотов? Я тут на своем проехал, телегу с дровами потаскал масло поперло из щупа - можт я большие обороты ему даю? Еще вопрос - у меня плохо включаются передачи - понятно что вилка, выжимной у меня разбиты - это я сделаю, как ваабще передачи нормально включаться должны или как у газона с рыком? Я пока передачи включаю через заднюю, вперед сразу не дает сбавляю обороты (почти глохнет) тогда дает включить. И на скорости передачи не переключишь (1-2-3-4)? И еще без меня родственники-... передвигали его (по словам завели переехали чуть чуть, все было нормально!) приезжаю, завожу - включаю передачу у меня двигатель в реверс - выхлоп в воздухан!!! Глушу завожу (возвращаю в нормальное состояние) - не могу включить скорость - вскрываю крышку КПП (где рычаги) и вижу вилка включения вперед назад сама по себе а кольцо (или муфта как правильно) отдельно. Пришлось разбирать рычаг включения вперед назад - обнаружил что вилка уже варенная (нормально все сварено) - отсюда вопрос - это у них (дт20) нормальная ситуация (если сильно дернуть рычаг в правое положение может выскочить вилка )? Или у моего там просто люфт? И есть ли у него нейтраль (крайнее правое положение после назад? Больше спасибо за помощь. Тут мне не с кем посоветоваться ((
Молдова
: г. Тирасполь
31.01.2011 - 12:19
: 370
"bibby" пишет:
Наверное можно, но лучше сразу GPS навигатор.
"bibby" пишет:
Для начала проверте уровень масла, ещё проверте сапун, чтобы небыл забит, если все в норме,то скорее всего поршневую в ремонт.
"bibby" пишет:
Отрегулируйте механизм блокировки переключения передач, отсоедините тягу мех. бл. и при включенном сцеплении установите рычаг мех. бл. в таком положении, при котором все четыре передачи переключаются свободно, затем отключите сцепление и совместите отверстия рычага бл. и тяги мех.бл. откручивая или закручивая её. Эту операцию удобнее выполнять вдвоём.
"bibby" пишет:
Позднее зажигание, но может быть и изношеные клапаны головки
"bibby" пишет:
Вилка,скорее всего сильно изношена, потому и выскакивает, замените вилку.
18.04.2013 - 22:45
: 125
как к штатному гидрораспредилителю подключить допольнительные выводы для работы с прицепом ?ведь там есть допольнительная ручка где взять от него выводы я не знаю..
