ДТ-20 стартер подскажите.. Страница 8 из 20
593 сообщения
: Россия, республика Башкортостан, Учалы
18.04.2013 - 22:45
: 125
говорили что при переделанной поршневой дымит,надо попробовать повышать давление на форсунке,кто пробовал,что еще необходимо делать при этом?
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
АзАТТТТ пишет:
Надо попытаться заменить форсунку на ту,что идет с поршневой.
10.08.2010 - 14:49
: 467
Анатолич81 пишет:
Поставил родной страртер (сказали в мастерской что родной), подключил 62 Ач аккумулятор, крутит на декомпрессоре, а при его отключении не может провернуть. В чем дело, может слабый аккумулятор или я не то делаю? На улице +25, работал на солнце.
Номер какой на стартере набит? Нужен СТ201А. Набит на литой части (в которой вилка включения).
: г.Тогучин
19.03.2013 - 18:41
: 79
Ага, СТ 201, только буквы "А" нет. По книжке - это он.
Я его кога перебирал, шлифанул ламели на станке, так как подгорели и коротили, но это не должно влиять, сто раз так делал. Щетки новые стоят. Упирается, а провернуть не может.
Был бы помошник, чтоб кривым подсобить.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Анатолич81 пишет:
Ага, СТ 201, только буквы "А" нет. По книжке - это он. Я его кога перебирал, шлифанул ламели на станке, так как подгорели и коротили, но это не должно влиять, сто раз так делал. Щетки новые стоят. Упирается, а провернуть не может. Был бы помошник, чтоб кривым подсобить.
Ламели начинают гореть тогда,когда замкнута обмотка. Проверьте якорь на стенде на межвитковое.Если стенда в округе нету,то посмотрите на искрение во время работы.Может быть замкнута и обмотка статора на корпус.Проверяют напругой 220В,один конец подсоединяют к выходу обмотки,второй к корпусу.В цепь надо включить лампочку,если она горит,то обмотка коротит на корпус.
: г.Тогучин
19.03.2013 - 18:41
: 79
Прозванивал, все в норме.
Разговаривал с трактористами, говорят нужно крутить аккумулятором не менее 120 Ач
Я не уверен что не пожгу стартер, но при 62Ач стартер упирается но мощи не хватает.
Стоит ли пробывать?
Могу последовательно соеденить три аккумулятора 62,45, и 45 Ач
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Анатолич81 пишет:
Стоит ли пробывать? Могу последовательно соеденить три аккумулятора 62,45, и 45 Ач
должно хватать и 65 А/ч. Если стартер исправен,то может быть плохой контакт в соединениях либо проблема в АКБ.Замените заведомо исправным
: г.Тогучин
19.03.2013 - 18:41
: 79
АКБ новое. Контакты протянуты, провода греютя а мощи не хватает.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Итак,уважаемые господа,как я ранее обещал,представляю вашему вниманию мой трактор марки ДТ-20,производства Харьковского тракторного завода ,1964 г.в.
Трактор был приобретен летом 2011 года,выпущен в эксплуатацию весной 2012 года в первоначальном заводском варианте.В ходе эксплуатации,выполняя сельхозработы,машина непрерывно модернизировалась и в результате получила современный вид.
На трактор в его настоящем состоянии мною была потрачена сумма в пределах 3000 долл.США,включая расходы на приобретение,оплату труда сотрудников,запчастей,услуг сторонних лиц и организаций.
Целью модернизации было улучшение условий труда тракториста,а также демонстрация возможностей промышленности СССР--Родины,которую мы потеряли.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Общий вид машины.
Пресловутый стартер.Безотказно работает полтора года.
Привод сцепления.Сцепление от автомобиля "Жигули"
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Гидропривод тормозов.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Кабина
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Гидроусилитель руля.КаМаЗ. Автоматика электровентилятора.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
В кабине.
В заключении хочу упомянуть сотрудников,которых на разных этапах привлекал к работе над машиной:
Антон Николаевич,Александр Владимирович,Василий Николаевич,Олег Длинный(говорит,что он просто Высокий:))),Василий Владимирович,Александр Федорович,Олег Мухомор(к сожалению,ныне покойный),Борис координатчик,Алексей токарь.
Спасибо вам. thank_you
: Краснодар
02.01.2009 - 16:17
: 2869
"Adept" пишет:
...Александр, Вы и Ваши друзья - молодцы!
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Спиридон пишет:
Adept пишет:
В кабине.
Антон Николаевич,Александр Владимирович,Олег Длинный(говорит,что он просто Высокий:))),Василий Владимирович,Александр Федорович,Олег Мухомор(к сожалению,ныне покойный),Борис координатчик,Алексей токарь.
...заслуживает уважения и восхищения. А я помню этот трактор еще в работе. Я тогда еще пацаном был, а мой старший двоюродный брат на нем работал. В народе ,у нас называли ЧИКИ - ПУКИ.Так как двигатель у него одноцилиндровый, то звук выхлопа от работающего двигателя был своеобразный и слышно было далеко.
Спасибо thank_you ,установкой глушителя от Т-25 проблема шумности частично решена. Кабина вообще герметична.На машине работать(сам пробовал:))) легко иприятно.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Natacha пишет:
"Adept" пишет:
...Александр, Вы и Ваши друзья - молодцы![изображение]
Спасибо! thank_you
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"Adept" пишет:
В кабине.
Спасибо вам.
Саня зачёт.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
KRONOS пишет:
"Adept" пишет:
В кабине.
Спасибо вам.
[изображение]Саня зачёт.
Пасиба,дружище! thank_you
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Adept пишет:
Нет слов. Молодцы все кто работал над этим тракторком. Все на высшем уровне.
19.07.2013 - 00:08
: 33
ну это суровые,челябинские мужики)))))))))))))
19.07.2013 - 00:08
: 33
блин здорово молодчага)))))))
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"Adept" пишет:
зачетно!!! shok clap good
по фото не интересно,пора ехать в гости воочию смотреть!!! dri
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"Семен-53" пишет:
Нах нам даже к слову Челябинцы? есть нормальные с Донецка.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Adept пишет:
good good good
А где наклейки на капот такие раздобыли,я бы себе такие на ЮМЗ приобрёл.А с запчастями как на него?
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
rulja пишет:
"Adept" пишет:
Подтягуйся,братуха!
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Виталий Соболев пишет:
Adept пишет:
good good good А где наклейки на капот такие раздобыли,я бы себе такие на ЮМЗ приобрёл.А с запчастями как на него?
В любом рекламном агенстве закажи самоклейку--напечатают!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"Adept" пишет:
А цена вопроса?
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"Виталий Соболев" пишет:
А цена вопроса?
100 рублей деньги? в Ростове на любом плотере и ни такое нарисуют и вырежут.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
"Adept" пишет:
А цена вопроса?
Да,как то так--20 гривен.
