ДТ-20 стартер подскажите.. Страница 4 из 20
593 сообщения
: Юрминка
16.11.2012 - 19:13
: 3
Здравствуйте! Якорь подобрал с прямыми шлицами, у бендикса обрезал обгонную муфту, перевернул и на место приварил, крышку стартера со щётками повернул на 90 градусов, так стартер стал левого вращения.
От прежнего хозяина вместе с запчастями достался поршень от ДТ-54, он без камеры сгорания, на токарном станке проточил камеру сгорания, как на поршне от двигателя А-41 и двигатель тракторишки сейчас лучше заводится!
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Но там очень тонкое днище.Надолгли ли такого поршня хватит? Впрочем,если будет ходить нормально,отпишитесь,пожалуйста. У меня, например, такой поршень есть и другим найти его можно--на советских электростанциях иногда стоят от ДТ-54 движки.
10.08.2010 - 14:49
: 467
chaban пишет:
Мужики, хоть убейте, не пойму, как из первого сделать второе???
Кстати, есть ли у кого передняя крышка мотора? А то у меня треснула:-(
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Невозможно.Но. Можно "подобрать"более мелкую камеру сгорания от другого поршня,например,у танкового В-2 она мелкая,и "размещая" ее на поршне привязать к распылителю(его,лучше с форсункой, тоже взять приспособленный к форме выполненной камеры).Не забыть пересчитать степень сжатия!
Грэг,обратите внимание на деталь,которой балка крепится к двигателю.Заварив крышку,если есть возможность усильте ее чем-то подобным.
10.08.2010 - 14:49
: 467
Adept пишет:
Так в том-то и дело, что нужно распыл менять. А то прогорит быстренько поршень. Вот интересно, сколько он проработал у автора, и что он кроме поршня менял еще?
Adept, о какой детали речь? Отверстие, в которое ось передней балки входит как раз на передней крышке находится. У меня это отверстие разболталось тоже. Думаю, что нужно втулку ремонтную запрессовывать. У кого есть опыт решения?
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Втульте смело.Я о детали,что крепится к блоку через крышку спереди.По ее образцу изготовьте усилители по периметру крышки,например из толстого листа,просверлив в нем отверстия.
10.08.2010 - 14:49
: 467
Ясно. Это называется передний кронштейн двигателя.
: Юрминка
16.11.2012 - 19:13
: 3
Работал в основном летом на сенокосе и прополка картошки. Проработал два сезона, пока работает нормально только дымит. Форсунку поставил от СМД-20. Делал без всяких расчётов "на глаз".
rossia
: penza
23.02.2011 - 19:14
: 102
всем привет! мужики, я недавно смотрел стартер от фольксвагена транспортер-они левого вращения и мощность до 2,7 кВт-только шлицы мелкие-что скажете?
Ну и вот что получилось на данный момент, строго не судите, делал своими руками-месяц вечерних работ.
rossia
: penza
23.02.2011 - 19:14
: 102
вот что есть в нете по стартерам
rossia
: penza
23.02.2011 - 19:14
: 102
кто нибудь сталкивался с такими стартерами-по идее они же мощнее десяточного, стартер редукторный десятый-максимум 1,7 кВт, причем крутит бензиновый двигатель-а здесь и мощность больше и рассчитан под дизель? Кто нибудь наверное также считает?единственный вопрос-модуль зубьев бендикса-но наверное можно и его решить? что посоветуете?
: Юрминка
16.11.2012 - 19:13
: 3
Если кому интересно про поршень, то выглядит примерно так:
А у стартера поменял вращение таким образом:
10.08.2010 - 14:49
: 467
igor1979 пишет:
Игорь, я шерстил тоже интернет в поисках стартера. По каталогу БОШ есть немного с обратным вращением стартеров, но они , как правило, не подходили по другим условиям. Во-первых, модуль точно не определить (у немецких производителей есть понятие о количестве зубьев). Может, если девять зубьев - это и есть наш модуль 2,5? Не знаю. Во-вторых, кроме модуля и вращения есть еще выход шестерни, расстояние от начала этого выхода до привалочной плоскости стартера, расстояние между крепёжными отверстиями, в конце концов.
Полностью подходящего стартера найти мне не удалось, а брать за приличные деньги "кота в мешке" уже нет желания. В гараже уже два НЕБЕСПЛАТНЫХ десяточных редукторных разломанных стартера валяются. Кстати, может есть у кого десятка (Жигули имеется ввиду - не денег:-) - подарю по дружбе. Мне они ни к чему теперь. Но негативный опыт - тоже опыт!
rossia
: penza
23.02.2011 - 19:14
: 102
вот и у меня десяточный теперь лежит, и пускачевский-он без переделок подходит. но слабый. в москве есть магазин для лодочных двигателей-меркуйзеры-там двигатели-довольно мощные-и стартера у них левого вращения, похожие на газ-53. может посмотришь-ты же ближе живешь-может что то есть?
10.08.2010 - 14:49
: 467
От пускача - какой марки? А про стартер у меня вообще мысль гениальная зародилась. Заказать в неметчине. Там целая индустрия изготовителей всяких запчастей для олдтаймеров-тракторов. ВОт, попробую им отвезти свой стартер. Пусть скажут, сколько будет стоить его восстановить.
rossia
: penza
23.02.2011 - 19:14
: 102
в любом сельхоз маге они-стартера пускачей-есть, или юмз или мтз-они похожие, но правого и левого вращения. пиши на мейл если что, цель то ведь общая
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Парни,повторюсь,"десяточный" стартер очень хорош. У меня ходит отлично!
Конечно,сам двигатель очень плох на запуск--штифтовый распылитеь,низкое давление впрыска,камера в поршне(а с таким давлением впрыска и распылителем должна быть в головке) все это затрудняет пуск.Гляньте,кто не видел
http://www.youtube.com/watch?v=AEXVAjEDMOE
Но зато все вышеперечисленное определяет огромный ресурс дизеля...А холодный всегда лучше заводить с буксира!
10.08.2010 - 14:49
: 467
Это прибалты что ли? Странный язык.
А на фото показан, если я не ошибаюсь, наш тракторок в модификации ДТ-20В в условиях Антарктики. И отвал бульдозерный... Где бы такой найти? Мечта!
И ведь заводили же как-то:-)
P.S. Автора фото не знаю.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Думаю хранился он в теплом помещении.При -50 без подогревателя не завести!
: Курганская обл
26.12.2012 - 20:45
: 7
Ищи от ГАЗ 51 стартер бендикс от ДТ 20 (если он в порядке) Крышку щёток проверни на 90 градусов и вперёд ...
: Курганская обл
26.12.2012 - 20:45
: 7
Не мог не вклиниться((( Движок не хайте!! Работаю на Нём больше 35 лет и более надёжного движка не знаю.. Если кольца, поршень и цилиндр в норме, то всё ОК. Меня коробит видео с ФАКЕЛОМ!!! Жесть..!!!
: Курганская обл
26.12.2012 - 20:45
: 7
herovato пишет:
Я сделал из стартера ГАЗ-51. Разобрал, бендикс (надо полностью разобратъ) токарь отрезал, перевернул и приварил(придётса выточить новую шайбу), чтоб имел левое вращение. Крышку с щеткодержателями повернул на 90 градусов и собрал, работает. Можно и переклепать щеткодержатели, тогда ненадо поворачиватъ крышку.
Всё в точку(( Только так и это самый простой способ восстановить стартер...
: Курганская обл
26.12.2012 - 20:45
: 7
Adept пишет:
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
rossia
: penza
23.02.2011 - 19:14
: 102
всем привет! ребята, помогите достать, в смысле купить стартер газ-51 с прямыми канавками. у нас ни у кого - только с винтовыми канавками бендикса.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Вот,с кабиной от ЮМЗ тракторенок продается
http://auto.ria.ua/auto_htz_dt-20_10222899.html
: г Куровская
22.04.2011 - 20:56
: 12
Тема разрослась потихоньку. Завожу свой с толкача. Летом в основном за дровами использую. Накрылась коробка благо второй на запчастях был переставил все. По своей дурости разморозил блок. Двух компонентным холодной сваркой замазал. Как самому отрегулировать форсунку?
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
oleg190 пишет:
Нужен обычный стенд для регулировки форсунок.Давление--125 атм.
: г.Тогучин
19.03.2013 - 18:41
: 79
Добрый день, присоеденяюсь к "счастливчикам" купившим дт-20. Вчера пригнал его, пока на работу, там попробую запустиь.С виду тракторок поношенный, но внушает оптимизм, техника безотказная. Первая поблема-нет стартера. Спасибо предыдущим коментариям, путь решения понятен. Вторая проблема - шестерня четвертой передачи снята, есть в наличии, но со сколотыми зубъями, кто знает, от чего можно поставить?
: г Куровская
22.04.2011 - 20:56
: 12
Поздравляю. Наверное лучше закажи новую. Сам буду новые заказывать.
Кстати у меня так-же переделан руль. Думаю старый восстановить и на место поставить.
