Опыт эксплуатации Китайских минитракторов.. Страница 13 из 54
Фермеры на синтаях не ездят.
Здесь надо спрашивать
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
А причем здесь фермеры?Все фермеры по немногу.Даже те у кого есть любой минитрактор,значит есть для кого,для чего на нем работать!
Солидарен с вами! У меня 2 штуки МТЗ и китайца ременного взял! И земли єще немного -негде добрать-но выжыдаю момента! И мне даже интересно почитать о той технике какой у меня нет ,но возможно куплю! И каждый выжывает как может!
Я так понимаю с юмором туговато, ну ладно....
больше шутить не будем.
Да не, нормально,у каждого свой юмор,и каждый по своему его понимает,главное чтоб никто необижался,верно?
Да верно, верно, я ведь дал человеку направление поиска, но не все догнали.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Не,ну согласитесь,как-то вроде высокомерно было сказано,извините.
не согласен
Ну,дело хозяйское,а спорится незачем,не люблю я ето дело.
ДА!И дед мой сказал на меня (тракторёнок есть и ты кулак!комунаров на тебя на нашлось,но скоро будут,придут и раскулачат!по развёл коров!картошку сажалкой и копалкой работает,землю берёт,погоди кулачина!)![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А что, а вдруг и правду говорит дед про то, что придут и раскулачат?
Всем большой привет ! Примите в компанию. У МЕНЯ СИНТАЙ-120 С 92 ГОДА.Купил по случаю. Раньше умирал на сенокосе -с ним ожил, кормилец.К нему прицепил конную грабилку отлично сгребает ,была миникасилка белорусская ,через год сдал в металлолом.ПРАКТИЧЕСКИ НИЧЕГО НЕ ЛОМАЛОСЬ.зАМЕНИЛ ПРОКЛАДКУ ,под головку, плунжерную пару топливника,не мог достать в те годы заднюю резину,пришлось выточить проставки и поставить передние колёса от МТЗ.Да ещё парень мой мальцом был свернул рулевое - буду менять сейчас это просто. Техника отличная хотя и китайская . ХОЧУ ВЗЯТЬ JM-244 если найду бабки.
Джинма 244 это правильный выбор!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
в нашей стране ВСЁ возможно!
Доброго времени суток.
Ребята есть проблемка, нужна помощь.
Какое давление должно быть на форсунках двигателя JD 290/2102, распылители HZ-ZCK154S423A ?
Как выставить угол вприска на топливном насосе?
Если не ошибаюсь:
- 195 плюс-минус 5 атм
- угол опережения впрыска - 20 плюс-минус 1 градус до ВМТ
Выставлять угол опережения легче всего с моментоскопом ( толстостенная стеклянная трубочка с резиновым переходничком на топливную трубку форсунки первого цилиндра) Чем меньше внутренний диаметр стеклянной трубки, тем лучше.
Можно увидеть момент впрыска и по вздрагиванию мениска на выходе 1-го плунжера ТНВД. Только надо смотреть внимательно. Еле заметно.
Открываете декомпрессор (если есть), ставите на нейтраль оба рычага КПП
Снимаете лючок на кожухе маховика и маленькой монтажкой или большой отверткой проворачиваете маховик за зубчатый венец до момента впрыска в первом цилиндре. По шкале на маховике определяете угол (шкалы может не быть, может быть просто метка, чуть поменьше метки ВМТ. Если отклонение больше нормы - ослабляете гайки крепления и проворачиваете ТНВД в нужную сторону. Руками может не получится, если не откручены трубки остальных форсунок. Мотажкой легче.
Добрый день Олександр.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Вы как всегда палочка выручалочка, я хотел уже писать Вам в личку.
Судя из пяснений ТНДВ регулируется как магнето на пускаче так.
Из чего возник вопрос, в одного приятеля неустойчиво работает двигатель аж вибрация идёт, открутили от одной форсунки топливопровод работа выравнивается и наоборот. Что может быть.
И ещё вопрос чем отличается двиг. JD от TY.
Если есть инструкция на руском к двиг. JD 290/2102 сбросте пожалуйста
Здравствуйте,
А у нас дело к полуночи..
Это у Вас день
Примерно так.
Да много чего может быть. Один цилиндр работает с перебоями, как я понимаю? Может форсунка, может плунжерная пара, может что-то с клапанами... Трудно издалека.
JD290, TY295I, TY2100I, JD2102 - принципиально ничем не отличаются.
2 - число цилиндров, 90, 95, 100 и 102 - диаметр поршня
Инструкция есть, на английском. До перевода руки так и не дошли. Там мало чего интересного - характеристики, зазоры, моменты затяжки. И каталог деталей. Если сильно надо - могу отсканировать, только уже не сегодня.
Я извиняюсь за ошибки в тексте, и за день-ночь тоже у нас на Украине токо время обеда 14:10 час.
А инструкция на английском у меня есть. Спасибо Вам за помощь.
моментоскоп установить лучше на выход из плунжерной пары,трубки все при этом откинуть,и проворачивать ТНВД будет легко,и момент впрыска будет виден.
Ребята в чём может заключаться неравномерная работа двигателя, может всё таки неправильной работе регулятора оборотов.
Ребята помогите не могу включить ВОМ на синтае 244!!!
А до этой проблемы раньше включался нормально или тоже както проблематично
День добрый.
хочу купить косилку 9G-1,4 или 9G1,6
1. если кто пользуется расскажите впечатление
2. Какой комплектуется вал отбора мощности ( размер вала -шлицы Ставить буду на Исеку)
3. каковы трех точечные монтажные размеры (диаметр осей)
благодорю
Это точно!
Вал - 6 шлицов, внешний диаметр 35 мм. Это стандартный размер. На японцах тоже довольно часто такой хвостовик
Диаметры пальцев могут быть разными - и 19 и 22, в зависимости от исполнения косилки.
Косилка конструктивно, ИМХО, удобнее чем 9GB. Брус - такой же точно. Запчасти на режущий аппарат подходят российские (точнее - советские
Недостаток - слабовата рама. Зависит от завода, конечно, в том смысле, что совсем слабая или ПОЧТИ нормальная.
Скорее всего, придется усиливать трубу рамы в райне крепления навески.
Со всем остальным - проблем нет, ИМХО.
Александр Беспалько
Спасибо.
Теперь буду искать где можно поближе взять косилку Донецк и Киев далеко.
Уважаемые форумчане нужна помощ. Прикупил трактор Синтай 240 там гидравлика только на навесное оборудование (поднял/опустил) а я хочу передненавесную лопату. Вопрос как доработать гидравлику на доп. подключение гидравлики. Увидел в етом видео чтото подобное http://www.youtube.com/watch?v=1mBOTP7QnKI как на свой свой сделать незнаю
Это для ДФ но разници впринципе нет https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
если захочеш полистай назад там есть что почитать
Вот еще посмотри http://agrotehtrading.ru/shop-/navesnoe?page=shop.product_details&flypag...
Гидровыход к трактору ДонгФенг
