Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 70 из 167
МТЗ 320.5 - 810т.р.
http://белрусагротехника.рф/p5433241-traktor-belarus-3205.html
МТЗ 320.4 - 599т.р.
http://белрусагротехника.рф/p5433240-traktor-belarus-3204.html
Может и дешевле найти можно
где я брал, пока ценник в 560 стоит.
А 320.4 на сколько дороже 320.4М?
Что то на этом сайте 320.4М с минским движком дороже на 76тыс.Может чё попутали?
http://www.d245.ru/konfigurator/index.php?tm=61175&tractors_n=6&otvals_n...
А сколько он стоит в Украине?
Трактор Беларус 320.4, -580тр
Трактор Белорус 320.4 М - 495т.р.
Доминант , Москва
Спасибо Вам ребят!!!Ну а вообще Минский мотор надежен?что скажите?И вообще получилось у кого наладить передний ведущий мост,чтоб включался как положено?
Я думаю, что на этот вопрос, вам в этой теме никто не ответит, почти у всех с Lombardini
А у Вас Игорь вроде с минским двигателем.Или я ошибаюсь?
Ошибаетесь, у меня с с Lombardini
Не оставляет мысль установить нщ32 (или нш16х2) на ВОМ. Продумал конструкцию, для повышения оборотов нш хочу использовать привод от косилок.
Вопросы:
- какие диаметры шкивов привода косилки бывает?
- эти шкивы под какие ремни? В? С?
привет колеги хочу знать что беларус 311 и 321 кпп одинокие?
здравствуйте!скажите пожалуйста какая экскаваторная установка больше всего подойдет к 320му?и еще вопрос:экскаватор нужно вписывать в ПТС или как навеска просто идет?
У меня не вписан и работать экскаватором я право не имею. Уповаю на то что как навесное идет
Попробуйте на завод написать
а навеску какую используете если не секрет??
Да не секрет конечно.
Он от Джиммы со своим насосом и гдробаком. Насос и бак выкинул и подключил к системе трактора
По большему счету данный экскаватор мне не нравится. Планирую переделать но сначала хочу поработать некоторое время
какая глубина копания?
передок тоже не всегда включается?
а у каго есть беларус 311?
Глубина невелика, где то 160 -170см. Брал в декабре 2014года, особо выбирать времени не было
А с мостом да, проблема
Чтобы работать нужен допуск, а кто у вас этот допуск спрашивает, если сам себе копаешь, а при наличии прав на трактор, то его можно без проблем транспортировать из точки А в точку Б.
Это хорошо. Это главное
у кого есть беларус 311?
1 - экскаватор в данном случае навесное быстросъемное оборудование и вписывать ничего не нужно и даже не думайте по этому обращаться в гостехнадзар, а то потом будете объяснять почему вы на строительной технике плугом работаете ,
2. Насос и бак выкинул и подключил к системе трактора - я не настаиваю, но - вы тут ошибку совершили не маленькую... производительность родного насоса на экскаваторных навесках значительно лучше чем у НШ трактора да и по маслу если что- то потечет на экскаваторной навеске проще слить с отдельного бака при ремонте чем насиловать гидросистему трактора... да и по работе вам чтобы запустить в работу навеску нужно поставить в принудительное положение рычаг на г/распределителе (если на 320 такое есть, если нет привязать рычаг веревочкой) и насиловать распред и нш трактор, а былбы свой привод- включили ВОМ на 540 и в перед - медленно попробовали 1000 (не помню есть на 320 2х скоростной вом) если работает без рнапряга копаем дальше ... так что и собственной гидро установки на экскаваторной навеске есть масса ++++, но хозяин барин и дело конечно ваше ...
3. тракторные заводы будь-то джинма /фотон/дф не делают навеску сами .... это стороннее пр-во хотя тоже китай. по виду я бы сказал что это ВК-6 - возит уралец или LW-6 возит калибр ... хотя может и что- то другое
Насос который шел с этим экскаватором подключался не ВОМу а к специальному приводу,
видно на видео примерно на 18 секунде
https://youtu.be/JIM33jSi5NM
Штатный насос НШ6 был заменен на НШ10. Были сделаны дополнительные гидровыходы на прямую с насоса через трехходовой кран. Экскаватор подключается через БРС , так что с ремонтом гидросистемы экскаватора проблем не будет Скорость работы на 1000 об двигателя, меня как новичка, вполне устраивает. На повороте стрелы, даже слишком быстро
Хотя желание поставить гидронасос на ВОМ меня не оставляет, конструкцию продумал, нужен б/у.привод косилки
Может у кого есть? Лучше если привод на раме и с карданом, куплю
Нечто подобное
все я вас понял это агрегат скорее всего от компании АТТ москва, блин прям реально заточен на джинму ... все что через нас проходили и с чем сталкивался имели более универсальный привод, насос через редуктор подключался на вом, или через кардан к редуктору установленному на раме экскаватора...
Точно, только оплачивал в Питер
Да я тоже такой собирался брать, только одна уважаемая фирма из Владивостока меня кинула, время было упущено, доллар начал расти и пришлось брать то на что хватало денег
К стати, когда выбирал экскаватор разговаривал с менеджерами из нескольких фирм и у меня сложилось впечатление что они слабо раздираются в том что продают
У меня есть 311 с Минским двигателем .Коробка одинаковая с 321.
