Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 52 из 167
4996 сообщений
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13611
Urush пишет:
Интересно почему тема о "китайцах" живет, а наша нет?
Дело Мао (Мао Цзэдун) живет laugh
: Москва - Смоленская обл
28.03.2014 - 08:51
: 864
Сантяй пишет:
Urush пишет:
Живет и побеждает
: Бобруйск
11.01.2011 - 18:18
: 220
arktik-plaza5 пишет:
Бракоделы Вы белорусы работающие на Бобруйском заводе!!! Александру Григорьевичу пожалуюсь, что вы такой востребованный агрегат, качеством своей сборки херите!!!
ну наконец то!!! Расскажшь потом, как все прошло. ОООч интересно)))
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
Закончил посадку картошки
россия, чувашия
15.05.2015 - 17:00
: 2
Доброго всем здравия! Нужна помощь! Трактор беларус 320.4 наработка 770 м/ч. двигатель ламбордини. В дороге закончилось топливо и трактор заглох. После доливки соляры, двигатель не заводиться. На буксире довез до дома, продул топливные трубки до насоса ручной подкачки при помощи компрессора, прогнал воздух и снова никакого намека чтоб завестись((( кто знает, какая может быть причина???
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
саша-21 пишет:
у меня была подобная проблема, только краник забыл открыть. Трактор заглох. Я минут 10 бегал возле трактора. То за ключ зажигания дергал, то подкачивал - потихоньку завелся.
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
саша-21 пишет:
Курути по 10 секунд, с перерывом 10 секунд. Через разов 6-7 заведется
россия, чувашия
15.05.2015 - 17:00
: 2
Все, проблема решена. воздух забился в электромагнитном клапане)) а по инструкции было написано: воздух выкачивать с пробки на фильтре тонкой очистки)) что поделаешь-молодой, неопытный blush2 но зато теперь точно знаю, что до минимума уровень топлива лучше не доводить!
: Бобруйск
11.01.2011 - 18:18
: 220
Воздух выгоняется подкачкой (правда нужно скинуть шланг), но раз вы уже все решили - good .
: Ставропольский край
01.01.2015 - 09:40
: 48
Доброе утро !скажите пожалуйста кто не будь ставил \ навеска экскаваторная мксм \ на мтз-320.4
и какие подводные камни надо ожидать? А то родная что-то дороговато будет. dntknw
28.03.2014 - 08:51
: 864
borisovich 1 пишет:
Тоже о такой навеске думал но так и не решился.
А какая производительность насоса (МКСМ) который работает на экскаватор?
Какой вес навески?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Всем hi .Подскажите как можно моточасы накрутить blush2
28.09.2009 - 23:30
: 16406
сам точно не помню, надо уточнять, это вам к МТЗ местным у кого стоят электронные, с гены снимают провод и что та там мутят laugh
01.01.2015 - 09:40
: 48
Urush пишет:
borisovich 1 пишет:
Какой вес навески?
Я покрылся в инете -вес приблизительно 500кг. давление на распред 16 бар
28.03.2014 - 08:51
: 864
borisovich 1 пишет:
Urush пишет:
borisovich 1 пишет:
Какой вес навески?
Я порылся в инете -вес приблизительно 500кг. давление на распред 16 бар
Вес и давление подходит. Производительность насоса на МКСМ который на экскаватор работает какая?
Просто на МТЗ 320 стоит НШ6, если грубо то он подает 6см. куб за один оборот. Боюсь что на МКСМ НШ 32 (32 см куб за оборот) стоит, тогда экскаватор медленно работать будет или придется очень высокие обороты держать
04.12.2009 - 19:04
: 5541
borisovich 1 пишет:
Urush пишет:
borisovich 1 пишет:
Какой вес навески?
Плохо искали вес 790 кг , насос не менее нш-32 рабочее давление 160 - 200 бар.
http://www.gormgrup.ru/pogruzchik-mkcm-800.htm
http://www.mksm800.com/navesnoe.html
http://mksm-servis.ru/tehnicheskoe-opisanie-mksm-800a
28.03.2014 - 08:51
: 864
А можно ли буксировать трактор автомобилем на большие расстояния, на жесткой сцепке?
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
Всё отлично но только колёса задние не нравятся, туда б побольше ИМХО
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Urush пишет:
не стоит
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Вова Гуру пишет:
чем это обусловлено , хотя и сам за то что бы можно было по просвету и больше сделать, а то уж низенько как то laugh
28.03.2014 - 08:51
: 864
Яуген пишет:
Urush пишет:
не стоит
А что может случиться?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Urush пишет:
Яуген пишет:
Urush пишет:
не стоит
если тянуть будите с скоростью 30-40 км то не чего и то обычно перед поднимают, если больше шестерням не сладко будет
28.03.2014 - 08:51
: 864
Жаль, а я так надеялся на чудо. Придется эвакуатор брать
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
Яуген пишет:
Вова Гуру пишет:
ну чем блдьше диаметер колеса тем лучше сцепление с грунтом, а так он на паркетника похож dntknw
28.03.2014 - 08:51
: 864
Вова Гуру][quote=Яуген][quote=Вова Гуру пишет:
паркетника dntknw
тратуарник
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Вова Гуру пишет:
Яуген пишет:
Вова Гуру пишет:
Вы не берёте в расчёт профиль резины, эта резина соответствует мтз на 20, кстати ставят с мтз с дисками на 6 отверстий старого образца, ну и не берёте в расчёт ширину , так что гребут они и не плохо
28.09.2009 - 23:30
: 16406
не уж то мозги у наших заработали и сделали малыша но уж с болие нормальным просветам
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Яуген пишет:
сделали малыша
Это малыш? laugh dntknw
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Яуген пишет:
сделали малыша
yes3 35 лошадей wink другая коробка и колёса
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Яуген пишет:
35 лошадей другая коробка и колёса
Это уже другой трактор.
