Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 50 из 167
Сегодняшние цены. Сам удивился
не может быть, что-то путаешь!
Да нет не путаю, с менеджером разговаривал. Тут дело в том что одни были закуплены до роста доллара, а другие после. Потом я думаю что с Ламборджини стали меньше брать. На сервисе минский двигатель ругают, говорят что плохо заводиться. Хотя этим "специалистам" верить нельзя
Меня инспектор Гостехнадзора заранее предупредил, что без этого знака я талон техосмотра не получу.
Интересует вопрос ослабления гаек полу рамы: 1. От нагрузки со стороны КУН? 2. Техническая недоработка?
сам бы хотел знать!
Задам риторический вопрос: Он того стоит, чтобы его купить и долго использовать?
я для этих целей и брал, чтоб потом не ковыряться, как в б\У
Если не секрет Вы его испоользуете в КФХ или ЛПХ?
в ЛПХ. Если насиловать трактор в КФХ и не следить за ним (как обычном в колхозах), то рано или поздно хозяйство разорится.
А какое навесное с/х оборудование используете?
бочка для раздачи воды, телега птс-4 сеновозка, косилка сегментная 2.1, грабли поперечные 6м, фронтальный погрузчик универсал 400 в комплекте с ковшом или вилами для сена, отвад задненавесной самодельный. Так вроде все.
У меня плуг бомет 2х25, сажалка бомет, косилка кузня 1,65, навесная ворошилка самоделка 4 колеса танутти, прицеп 1-ПТС мтзовский, фреза виракс 1,60, окучник 3 лапы самоделка, ботвосбивалка, навесная сцепка борон, опрыскиватель польский
Добавлю: отвал коммунальный, экскаватор
У меня вопрос к владельцам тракторов МТЗ-320: Можно ли как то бороться с нагрузкой на соединение (ослабление гаек) полу рамы? Например путем изготовления дополнительной рамы на подобии для подвеса переднего отвала (закрепить и переднюю полу раму и задний мост с коробкой пер.передач.
Полностью согласен) сейчас много тракторов становится этих, следовательно, запчастей столько же, вопрос - цена. Но если нашли и деньги на трактор, найдешь и на запчасти. Просто иногда целесообразнее, допустим новый двиг ММЗ купить и поставить вместо словацкого.
Полностью согласен) сейчас много тракторов становится этих, следовательно, запчастей столько же, вопрос - цена. Но если нашли и деньги на трактор, найдешь и на запчасти. Просто иногда целесообразнее, допустим новый двиг ММЗ купить и поставить вместо словацкого.[/quote]
Следует ли из этого, что лучше сразу купить с Минским двигателем?
многие писали, что модель новая, поэтому неизвестная. Ничего конкретного сказать не могу. Но чет слушки ходят, что двиг шире и с фронтальником проблемы
Так просто ММЗ думаю не поставить, там на взгляд полурама другая, капот, колокол сцепления тоже.
У кого то был МТЗ с ММЗ, фото если можно выложите
Когда покупал свой меня конкретно об этом предупредили.
Не согласен. Двигатель Lombardini эксплуатируется очень давно и про него все известно. Двигатель мтз новый и "сырой". И не понятно, как с запчастями на него.
Не могу включить насос гидросистемы, ...Отключил, а на включение рукоятка не идет... Подскажите пожалуйста, может , что не так делаю... новичек.. Трактор новый, брал в Бобруйске 2 года назад(стоял в гараже).
При включенном двигателе пробовали?
Да, и на малых оборотах и с выжатым сцеплением и в процессе запуска стартером.... не двигается рукоятка включения насоса...
Чтобы добраться до насоса надо освободить панель с приборами и снять центральную вертикальную панель. Далее смотрите. Снимаете насос и тоже смотрите в чем дело Заочно мне трудно сказать. Скорее всего придется снимать насос, но это несложно
Коллеги, кто- нибудь НШ16 поставил?
Спасибо за совет, буду разбираться...
А как правильно включать насос в работу ( в инструкции последовательности нет).....
В процессе езды на малых оборотах ручку на себя тянуть? Или.....
Точно сказать не могу, вроде на малых оборотах. Я его почти никогда не выключаю
А ручку ту тянете?
Если ничего не разбирал и не ломал, Насос снимать не надо! Посильнее ручку потяни при прокрутке, все включится. Ежели нет, снимешь крышку на 4-х шестых винтах, где рычаг, включишь отверткой.
Да.
