Здравствуйте уважаемые форумчане! Прикупил тракторишку в Интерагро, Синтай 180, к нему двухкорпусной плуг и косилку сегментную. С тракторишкой разобрался, косилку настроил, а вот с пахотой проблемка возникла. При впашке целины не переворачивает пласт! Может форма лемеха неправильная или скорость мала?! Может кто сталкивался? И как потом эти пласты размельчать, дисковую борону покупать или почвофрезы достаточно будет? Заранее спасибо!
Вспашка и обработка целины
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
пн, 17.08.2009 - 10:52
#1
А нужно ли переворачивать? Если пахать назиму - лучше промерзнет, за гребешки снегу больше зацепится (хотя в Москве, наверное, с влагой нету проблемы). Взрыхлили пахотой своей все равно на макс возможну глубину и, самое главное, гумус на месте остался. А весной дисковой бороной или фрезой. Так же здесь спрашивал - что лучше? Пока не разъяснили. Правда, бурьяны могут поприрастать, если не перевернуть. Где-то по сайтам есть картинка - на плуг навешиваются диски для боронования. Наверное, то что надо. А послушаем еще мнения..
В том то и дело, что даже гребешки не образуются, пласт просто отваливается обратно
Попробую прикупить почвофрезу,должна раздробить всё это дело.
Доброго времени!!!
Я тоже приобрёл плуг в Интерагро, но всё нормально, скорее всего Вы неправильно выставили углы при настройке плуга... попробуйте поэксперементировать, углы регулируются как тягами гидравлики так и настроичными болтами на самом плуге.
Если у Вас плуг не оборотный, попробуйте немного укоротить левую (вид сзади трактора) резбовую тягу, чтоб корпус плуга был немного наклонён в сторону отвала, проследите, чтоб сам корпус был установлен строго по оси трактора и немного подрезал почву... вообще словами объяснить сложно, самое реальное просто выехать в поле и крутить настройки, сами поймёте плуг будет отлично работать, просто я уже убедился, что при каждой перенавеске плуга регулировка неизбежна и от настроек очень многое зависит... пробуйте обязательно получится.
Скорее всего мала скорость. Вы на какой скорости пашете? Я на 1 повышенной. Но плуг у меня 1 корпус, советского производства, с большим захватом и глубиной чем китайские.
А может и неплохо- безотвальная вспашка.
Привет!!!
10га целины..
У меня и с двумя корпусами нормально идёт, просто глубина больше 25 см никчему... хочу в этом году попробовать плоскорез...у меня в этом годо большёй участок для проб...
Плуг не оборотный. Никаких регулировок нет, кроме одной с левой стороны треугольника на котором крепятся корпуса. Соответственно наклонять можно только тягами. При вспашке на нормальной земле проблем вообще не возникает и переворачивает и на второй, третьей пониженной не проблема, а при вспашке целины и первый корпус слишком много берёт( при попытках сместить вправо погнуло верхнюю тягу), и не переворачивает и только на первой пониженной нормально идёт! В общем нужно просить тракториста Беларусем распахать, а потом почвофрезой или дисковой бороной, никак не могу определиться, что лучше! Спасибо за ответы!
Попробуйте перевернуть левую продольную тягу на 180.
Т.е. шс должен остаться на том же месте, а изгиб сместиться внутрь.
Самодельный? У меня есть заводской, но не плоскорез а вроде культиватор.
Да у меня тоже есть культиватор широкий, ещё самодельный пробую, но пока дело не дошло до настоящих проб, я тут со свинарниками воюю и только что картофель вырыл... кстати от картофелекопалки с грохотом отказываюсь, всё одно после неё надо на корачках картофель собирать... буду делать обычную копалку с транспортёром, только длинным, чтоб этот транспортёр был и сортировочным столом, чтоб одномоментно с копкой шла и сортировка и чтоб сборщики сидели по бокам транспортёра и выбирали с ленты картофель а остатки почвы сваливались с зади. Подобие я видил на видиоролике в архиве Форума. Так что заранее говорю... там на ролике, мотоблок тянет, значит и миник потянет...
думаю что скорее всего скорость маловата.попробуйте его наклонить немного вправо.должно помочь.
Господа, вы забыли что существуют разные типы отвалов.
1. Культурный
2. Цилиндрический
3. Винтовой
4. Полувинтовой
и еще куча которые не помню.....
Для каждой почвы свой. Для каждого типа возделывания свой. здается мне что просто не то и не для того у человека совпало.
Это правильно...вы же не написали какой конкретно у вас, чего тут можно советовать...а лучше, приведите фото самого плуга и процесса вспашки, тогда все станет ясно
И косилки желательно, потому что я хреновиной которою мне продали ухо одно оторвал
хотелось бы и вас предостереч если у вас такое же
Привет всем. Ребята я уже писал где-то, что на целине сначала надо дисковой бороной, или фрезой если получится, измельчить верхний корневищный слой, а затем плугом углубить пахотный слой и пласта не будет.
В прошлые выходные пахал уже обработанную землю. Всё замечательно! Никола Николаевич, не поделитесь идейкой по поводу обработки целины, а то я две вороны подстрелил на участке мужика у которого "Беларус", а его жена мне их через забор перекинула и запретила ему мой участок распахивать!
Как все сложно. Вы к жене клинья подбивайте, глядишь за так вспашет.
Попродуйте подстрелить пару гусей еёнышных....
и перекинуть ей через забор...
думаю вопрос с обработкой целины, сам по себе отпадёт...
полная фигня.. конечно к концу этого, летнего сезона почва в порядок пришла, но лучше осенью время потратить, чем заведомо лохануться... не приспособлена наша техника к этому виду работ... как рыли, так и роют...
никакого отношения к обработке почвы это не имеет...
Конечно обработка целины не простой вопрос... я пробовал в пршлом году пднять целину по договарённости... увы и ах...
Давайте вернёмся к истокам...Россия, как и прочие страны мира, кормила своей продукцией весь мир тогда, когда обработка земли производилась лошадьми, а лошади пропахать почву глубиной в 30-50 см не могут, максимум 15см.. вот Вам и весь коленкор.
Мой личный подход следующий...;
перед почвофрезой должны идти горизонтальные ножи с небольшими культиваторами, чтоб просто разрезали пласт и приподнимали корни травы, о вот следом за этими ножами (миниплоскорезами ) должена идти почвофреза с глубиной фрезеровки не более 10-15см, для таких миников как Синтай 160-180. ширина захвата порядка 80-90 см...
по обработаной таким образом почве, позже надо пройти гребнеобразователем под зиму, если это под картофель, а если нет, то собрать землю в подобие грядок под семенные культуры.
Можт чего и не так, но именно этаким образом мне просматривается подход, а копать почву 50см в глубь лично я не вижу смыслового обоснования.
В интерагро одно время продавали плуги без полевой доски, может тебе он достался.
В 2009 году я тоже стоял перед проблемой вспашки целины участок 35 соток не пахался лет 10.
Имея мини трактор Синтай 120 и плуг, мне достался как говорил выше Констант без полевой доски. Не знаю для чего он применяется у них там, но полевую доску делать надо сразу (я сделал из уголка 50*50) снимется нагрузка на прицепное. Начав пахать заводским (без полевой планки) я порвал растяжки, сейчас для пахоты ставлю цепи стяжные кузова бортового Камаза в двое на болты 10мм. , хотя купил стяжки новые цепь держит лучше.
По опыту обработки целины миником пришел к такому выводу, сначала надо порезать дерн плугом на 5 см., а уже потом на 20-25 см. снижается нагрузка на плуг и трактор. Ушло времени на вспашку 35 соток в два раза (на 5см и потом на 25см.) 4 часа.
Потом за лето проезжал 4 раза культиватором (он у меня 7 лапок в 2 ряда) выбирал лишнею растительность.
В этом году буду сажать картошку.
Петр подскажи, что за земля у тебя и сколько корпусов 120й тянет. Целину попробуй культиватором без лапок,одними долотами порвать дерн, количество долот и глубина определяетсе опытным путем.
Земля у меня чернозем. Трактор таскает в зависимости от того что возделываешь, целину 1 корпусным трактор то свой на 2й пониженной, возделанную 2 корпусным на 1й повышенной хотя берет и 3 корпусным пробовал разок.
Целину культиватором нечего и пробовать стойки лапок будут работать как якорь по дерну, плуг режет лемехом дерн, а культиваторные лапки будут рвать.
Этот вопрос для меня уже не актуален я свою землю уже разработал
А что такое полевая доска?
Плуг у меня такой
С другой стороны посмотри полевая доска идет от лемеха вдоль стойки.
Посмотрю, когда в деревню доберусь. Может быть сам отвал нужно нарастить сверху и загнуть, чтобы пласт переворачивался?
Мужики, в 08г. весной , мне срочно потребовалось увеличить площадь ( едоков прибавилось
) Обождал , колы бурьян подсохнет, опахал участок и пустил пал. Затем нацепил на трактор фрезу .Первый проход 5-10 см. следующий глубже вспашка, боронование, посадка. Хороший урожай.
Привет.Я сначала прошелся плоскорезом,следом уже перевернул плугом.Эта работа для мощной техники ДТ или КИРОВЕЦ нужен.
Я на МТЗ . Прекрасно справляется.
Для правильной настройки плуга найди лучше в деревне спеца, в для вспашки целены на маломощном тракторе лучше брать глубтну 10-15 см. потом пройдешь по весне фрезой, на нужную глубину. За зиму как правило земля не садится.
Настройка плуга дело тонкое, без опыта трудно сразу настроиться. Если настроит спец, штангелем замерь все настройки, потом просто по ним выставляешь и работаешь, дело 10-15 минут.
