Выбор небольшого трактора. Страница 5 из 24
695 сообщений
04.02.2009 - 19:11
: 10
А кто что думает про трактор Беларус-422
01.04.2008 - 04:00
: 19654
БЕЛАРУС-422
Универсальный трактор тягового класса 0,6.
Номинальное тяговое усилие – 7,1 кН.
Современный надежный дизельный двигатель LDW 2204 («Lamborgini») с эксплуатационной мощностью Ne=32 кВт (45 л.с.), числом оборотов n=3000 об/мин, соответствующий экологическим требованиям Tier 3A директив ЕЭС и ЕПА США.
Передний мост с автоматическим включением и блокировкой дифференциала, включаемой посредством зубчатой муфты.
Трансмиссия с задним мостом с усиленной главной передачей 3М, 4-х сателлитным дифференциалом и двухступенчатыми цилиндрическо-планетарными конечными переда-чами.
Тормоза многодисковые работающие в масле.
24-х скоростная коробка передач обеспечивает 16 скоростей переднего и 8 скоростей заднего хода.
Гидрообъемное рулевое управление.
Раздельно-агрегатная гидросистема с гидронасосом производительностью 27 л/мин и рабочим объемом масла 19 л и грузоподъемностью:
- для заднего навесного устройства – 1700 кгс (на оси подвеса);
- для переднего навесного устройства – 520 кгс (на оси подвеса).
Задний и передний (синхронный/независимый) 2-х скоростные ВОМ.
Пневмопривод тормозов прицепа однопроводный или двухпроводный
Безопасная, шумовиброизолированная кабина с современным уровнем дизайна и комфорта, с гнутыми тепло- шумопоглощающими тонированными стеклами.
Пластиковые облицовка, крылья колес и другие формообразующие элементы, отвечающие современному уровню мирового дизайна.
По заказу потребителя трактор БЕЛАРУС-422 оснащается, передним ВОМ, передней навеской, передними балластными грузами, тяговосцепным устройством маятникого типа, буксирным устройством, гидронавесной системой с автоматическим позиционным регулированием и др.
Общие данные
Масса конструкционная, кг
2200
Масса в состоянии отгрузки с завода, кг
2090
Масса эксплуатационная, кг
2205
Масса максимально допустимая (полная), кг
3000
База , мм
1840
Габаритные размеры: длина, мм
3115
Габаритные размеры: ширина, мм
1570
Габаритные размеры: высота, мм
2245
Двигатель
Мощность номинальная, кВт (л. с.)
36,6 (49)
Коэффициент запаса крутящего момента, %
14
Трансмиссия
Коробка передач
Механическая, ступенчатая
Число передач вперед
16
Число передач назад
8
Передний мост
Тип моста
Составной из 3-х частей
Вал отбора мощности
Задний ВОМ
Гидронавесная система (ГНС)
ГНС задняя
Гидросистема
Максимальное давление, МПа
20
Производительность насоса, л/мин
27
Ходовая система
Тип
Колесная
Колесная формула
4К4
Источник: http://belarus-tractor.com
04.02.2009 - 19:11
: 10
Я для себя такой хочу взять, но незнаю как он в эксплуатации или китайское лучше брать
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Если он для тебя будет опорой,ударной силой,так сказать, бери Беларусь, с китайцами по запчастям пролетиш. А я Донфенга брать буду, красивый,зараза... Мне на него плуг не вешать, пофиг что китаец. Только вот с финансами разберусь...
: н
17.11.2008 - 17:24
: 236
koval.sergei пишет:
Вот увидел Ваш вопрос и решил рассказать!Один клиент ужас как хотел миник на 30-40л.с.Я его на китайца ориентировал,а он привязался к Беларусу-320!В итоге он так и купил его,но теперь наверно и сам не рад!Отработал 3 месяца и началось!Запчасти у него наполовину импортные,да и сделан примудро!Короче морока!
: Киржач, Владимирская область
07.05.2009 - 13:43
: 16
Артём O пишет:
Вот у нас,в Кинель-Черкассах, организовать выпуск всей этой прдукции никаких проблем, производственных площадей уйма, есть даже металлообрабатываюший завод,раньше болты шатунные делал, теперь хрень какую то хозтоварную....А бизнесмены ларьки друг на друга лепят, да ещё такси, с десяток фирмочек. Это на село,не город. По три клиента на фирму,образно говоря. Эх, чегож я не бизнесмен... Но это не мой профиль.
Не получиться. Китайское правительство своё производство кредитует под минус 10%. Взял 1 млн, через 10 лет вернул в сумме 900 тыс. Несуществующее производство - вообще под минус 15%.
А у нас? Какое производство выгодно при кредитах +25% годовых?
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Теперь всё ясно. Китайцев нам надо нанять в правительство.
: Обнинск-Белгород
09.05.2009 - 17:20
: 727
Уф....Осилил наконец таки...и все таки уточняю. Сначала о задачах, предстоящих....Есть 6,68 га...чернозем, Белгородская область, до асфальта 2 км, из них сейчас 1,2 км щебенка, 800 м грунтовка, но проходима и в дождик классикой. Возможно возьму в аренду еще 3,34 га соседских, потому как на поле 3 пая, 2 наши.
Задача на следующий год: посадить маточник земляники примерно 0,5 га, остальную-большую часть под картофель, потому как надо сразу будет вернуть хотя бы часть денег потраченных на покупку трактора и навесного. Работать буду один, разве только на уборку нанимать кого-то. Николай Николаевич, что все же купить? Фотон 250 или Синтай 180?
Что из навесного сразу купить?
Теперь про поле....в прошлом году там уже ничего не сеяли и не пахали...оставалась стерня от посевов зерновых. Был там 1 мая...бурьяна нет...
Что еще...для себя посадки сада, виноградника...В дальнейшем может быть буду разводить гусей и мускусных уток, хотя знакомый фермер отговаривает вообще заниматься птицей и животноводством, правда он в Калужской области, где я сейчас живу. Почему гусей? Пруд 40 га в 50 метрах от поля...
И еще не по теме...все поле закрыто лесозащитной полосой, кроме восточной стороны, что посоветуете посадить в качестве живой изгороди?
Чуть не забыл.....ненавистникам китайской техники...07.07.07 мной куплен и нещадно эксплуатируется китайский пикап....пробег пока 55 тысяч, поломок...0....есть реальные пробеги по 250000...никаких проблем.....так что Китай рулит и пашет!!! super
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
ульян пишет:
А у меня ВАЗ-21053 пробег -70 тысяч. Всё. Хлам. Кердык. Чихает так,что жена от неё плачет,совладать с ней,паскудой, не может.Наверное потому что купил 06.06.06.?????? Всё дело в цифрах.... Ульян,а на Донфенг полноприводный тебе дороговато? Если нет,возьми лудше его. (я то когда ещё его куплю,хоть за тебя порадуюсь...)
: Обнинск-Белгород
09.05.2009 - 17:20
: 727
Артём O пишет:
ульян пишет:
Мини трактор Донфенг
30л.с. дизель 3-цилиндровый
246 500 руб.
шт.
мини трактор Синтай 160
16л.с. дизель 1 цилиндровый
125 700 руб.
шт.
Мини трактор Синтай 180
18л.с. 2-х цилиндровый дизель 2х4
147 800 руб.
шт.
Цена....влияет....главное чтобы выполнял те работы, что предстоят, так что подожду совета от Николая Николаича.
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
ульян пишет:
Не простой вопрос..., это разные по классу трактора,
если выбирать из Синтай-160 и Синтай-180, то практически при одинаковых возможностях, Синтай-160 значительно дешевле, а Синтай-180 на слух работает приятнее, он не бумкает, всётаки два целиндра и он имеет более привлекательный внешний вид, более мощный генератор и по массе тяжелее, что не мало важно.
Фотон-250 почти вдвое мощнее и тяжелее, конечно он более производительный и двигатель работает ровно, три целиндра уже начинают урчать.
У Синтая- 180 регулироемая, как и у Фотона колея, но для Синтая-160 и Синтая-180 площадь обработки в 10га, это уже близко к пределу разумной работы, я имею в виду отсутствие работы по ночам.
Если Вы собираетесь увеличивать площади более 10га, тогда конечно берите Фотон-250, только надо учесть, что навесное от Синтаев придётся незначительно перестраивать, а навесного конкретно к тракторам класса Фотон 250 не так много, пока эти трактора в России используются в основной массе как коммунальные машины и скорее всего навесное надо будет заказывать это надо обсудить с поставщиками.
Что касается полноприводных тракторов (за исключением японских, они обычных почти не выпускают) то надо очень хорошо обдумать необходимость полного привода и вот почему;
Полный привод значительно усложняет трактор.
Полный привод пожирает мощность.
В тоже время полный привод увеличивает тяговое усилие, но Фотон и так три корпуса тянет.
Обдумайте есть ли у Вас необходимость передвижения в распутицу???
Если Вы хотите чистить снег, то полный привод необходим, но если вы прозеваете снегопад, то он не поможет, в твких случаях и большие трактора зарываются...
Из навесного, для работы с картофелем в первую очередь необходима почвофреза, распахать под зиму сможет и наёмный трактор, хотя для себя лично я больше никогда тяжёлых тракторов нанимать не буду, они очень глубоко берут почву и оставляют глыбы, а своим свалом и развалом оставляют рвы...
Обработка почвы почвофрезой даёт очень хорошие результаты.
По современной технологии возделывания картофеля плуг вообще не нужен, необходимо фрезерование и валкообразование под зиму.
Ещё один очень важный совет, почва под кортофель подготавливается к посадке минимум два года, а вообще три года и затем начинается цыкл севооборота, если не соблюдать этих условий хороших результатов не будет. Ну и конечно необходима картофелесажалка и копалка, всё остальное сделать не сложно..
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Николай Николаевич: "Полный привод пожирает мощность."
Абсолютно не согласен! Потери в трансмиссии одинаковые и 2х и 4х приводной, но сопротивление качению у толкаемого колеса больше, чем у тянущего.
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
VaKula пишет:
Пожалуй это так, но вот на Джинме полноприводной 18 сильной я поездил, и на Синтае 18 сильном, после этого принял решение, если и брать полноприводной( исключая японских) то не ниже 25 сил... тупая Джинма на ход, явно мощности не хватает... dntknw
: Обнинск-Белгород
09.05.2009 - 17:20
: 727
Спасибо, большое за консультацию, Николай Николаевич! Вряд ли буду обрабатывать больше 10 га, ну а уж если и пойдет все к этому, тогда и задумаюсь о покупке более мощного. Для себя пока решил, что синтай 180. Правда вот не очень устраивает то, что придется менять колеса для увеличения клиренса, а это опять лишние деньги...Из навесного сразу придется покупать: почвофрезу, картофелесажалку и картофелекопалку и...все остальное, потому как делать некому. Мои слесарные навыки в связи с отсутствием мастерских здесь не помогут.
Ну чтоже, придется продавать сейчас один из участков в Калужской области под ПМЖ, и с осени начинать подготовку почвы. Еще раз спасибо. Ух, еще куча вопросов, но все в процессе буду задавать, да и не по этой теме они.
Посмотрел на цены...думаю что уложусь в 300-350 тысяч на трактор и на навесное....
: Мск-пока только она
16.03.2009 - 17:07
: 234
Рекомендую к Сазанову обратится.
Очень грамотно все обоснует и с ценами. Мне понравилась его оперативность, еще бы в лизинг все взять или с отсрочкой:))
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
ульян пишет:
Я поменял колёса, чтоб отказаться от услуг больших тракторов. Вам в этом нет первой необходимости, попробуйте найти не спеца, а просто нормального пахаря, который вам без демагогии произведёт первичную обработку почвы, затем будет легко.
Что касается клиренса, то подойдите к технологии выращивания картофеля более основательно и поймёте, что окучивание производится максимум два раза, последнее при росте картофеля не более 20 см. Клиренс трактора тут ни к чему. Что касается борьбы с жуками, это отдельный подход ...
Вернусь к окучиванию, при нормальном подходе, только одно окучивание, есть техналогии без акучивания вообще.
: Обнинск-Белгород
09.05.2009 - 17:20
: 727
Спасибо! Даже и вопросов не пришлось задавать, уже получил ответы...
: Обнинск-Белгород
09.05.2009 - 17:20
: 727
Цены однако у Сазонова поднялись... wacko2
А помимо трактора надо еще и купить навесное.
Итак, что в первую очередь придется купить к осени, с учетом того, что первичную вспашку сделает наемный тракторист на каком-нибудь мощном тракторе...?
Почвофрезу брать придется, сразу после пахоты и обработать...Окучник, под зиму гряд наделать...
Правильно?
К весне уже картофелесажалку.
Опрыскиватель можно и самому сделать, не сложно.
К осени картофелекопалку.
Ничего не забыл?
Читал, читал...и хочу спросить: а что если не плугом а плоскорезом с дисками обработать? А потом и почвофрезой пройтись...или это уже лишним будет? То есть достаточно будет плоскореза и дискование произвести, сразу за один проход. Потянет трактор или нет?
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
ульян пишет:
Думаю нет. Не хватит сцепного веса. Или ширину захвата делать 0,5 метра, это не серьезно. Окучник по силам самому сделать, посмотрите http://foto.mail.ru/inbox/litlemuk/208
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
ульян пишет:
Правильно?
Ничего не забыл?
Я так и делаю, единственно после большого трактора осталось много глыб с прошлого года, на три раза фрезернул и отлично, теперь гербицидом жахну и почва будет отличная. Когда сам пашу, я пашу не глубже 20-25 см и получается хоть и медленнее, но лучше. Гребни буду делать двумя плугами, у меня один левый, другой правый, а за ними гребнеобразователь простенький, на следующий год посадка пойдёт... huh
: краснодарский край
19.07.2009 - 17:16
: 481
а кто нибудь пользуется японскими минитракторами? у друга есть японский кубота6000 , он трактором доволен. пользуется ним уже лет 5-6.
: Приморский край
20.06.2009 - 16:29
: 31
У мен янмар177 и янмар 2210, так я ими тоже доволен. янмар 2210 пашет трёх корпусным плугом 3х30 и нормально справляется.
19.07.2009 - 17:16
: 481
staray пишет:
были с ними какие проблемы по ремонту?как с запчастями ?
: Приморский край
20.06.2009 - 16:29
: 31
за три года эксплуотации - только масла менял в срок.
янмар 2210 у меня с фронтальным погрузчиком, и вместо ковша ставятся вилы. складываю им сено в рулонаж (высота 3 рулона). пока поломок не было (тфу-тфу-тфу). запчасти народ находит. какие-либо шестерни делают в Уссурийске.
: Приморский край
20.06.2009 - 16:29
: 31
только переделал гидрпвлику на лопате под беларусовские шланги.
09.07.2009 - 20:27
: 5521
staray пишет:
Уважаемый,staray,
на какой площади эксплуатируете своего японца,идет ли по стерне?
19.07.2009 - 17:16
: 481
хочу узнать мнение участников что лучше выбрать: 1. бу японский минитрактор
2. новый китайский Донфенг 244
трактор нужен полноприводный 20-25л.с. или
3.т-40АМ(или лтз)?
работа-овощи около 5га
: Приморский край
20.06.2009 - 16:29
: 31
моя площадь - 2га.
весной и осенью добавляются пордка 10-15га на вспашку (соседи просят)
по стерне идёт прекрасно. собираюс добавить на плуг четвёртый корпус, чтобы целену лачше рассыпало. имеется картофелекопалка на один рядок японская.
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
staray пишет:
моя площадь - 2га.
Привет!!!
Фотку картофелекопалки, можно разместить???
: Приморский край
20.06.2009 - 16:29
: 31
фотка не ахти.
если бы копалка была подлиннее на полметра, можно было бы к ней привязывать мешок. копает за один раз.
