Навесное для минитрактора "Картофелесажалка". Страница 5 из 14
399 сообщений
: Хмельницький
28.03.2012 - 19:22
: 108
Андрей Лекс пишет:
BOMET с бункером для удобрений
советую, пользуюсь сам
у всех сажалок есть и плюсы и минусы
эта надёжная, простая. при уходе прослужит очень долго
из минусов только иногда картошку подхватывает под цепь внутри бункера и отягивает - в щель между стенкой и цепью начинает другая картошка лезть, но это редко. Из того, что на ней хотелось бы сделать -
диски для закрывания ряда - (сделал синтай 180 есть фото) - более рыхлой землёй будет засыпать картошины
Так что BOMET +1
ну вот есть картофелесажалка с дисками для закрывания ряда, что можете сказать по Кировоградской картофелесажалке, на соседней ветки форума https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d... пост #415
на мой взгляд то
BOMET + потому что ней можно окучивать картошку,после посадки.
Кировоградская + у ней регулируется ширина посадки картофеля
: Белая Церьков
15.03.2012 - 21:30
: 22
Подскажите пожалуйста,картофелесажалка BOMET на сколько см от колес должны быть опущены передние лункообразователи и на сколько задние?
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"СЕРЖИК FT-240" пишет:
в смысле высаживающий сошник и окучник, что закрывает ряд?
это параметры, которые Вы регламентируете сами
Глубина посадки - рекомендуется для каждого сорта и типа земли, зависит от прогнозируемых погодных условий
если ожидается засушливое лето - садить нужно немного глубже, мокрое - наоборот. В зависимости от подготовки земли сажалка может теми же опорными колёсами прогрузать сильнее или слабее, что тоже влияет на глубину посадки. Опять же - форма гребня - кроме глубины засыпания на окучниках есть крылышки - они задают высоту формы гребня и саму форму - от остроносого до трапеции. В зависимости от режима обработки нужно их регулировать.
Если у Вас после посадки будет боронование сеткой и две три довсходовые операции - тогда форму гребня делаем остроносую - сетка растянет гребень и при дальнейшем росте картошки будет чем осыпать. Если же химия - т.е. рост бурьяна Вы останавливаете гербицидом, то гребень нужно делать трапецию - во первых проростание картошки, во вторых всё то же окучивание - нужна земля в междурядье.
Глубина от верхнего края трапеции до картошины должна быть в зависимости от земли и температуры поверхности 6-8 см.
: Белая Церьков
15.03.2012 - 21:30
: 22
А не подскажите где можно купить сетку для боронования?
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, как отрегулировать глубину передних и задних лап у картофелесажалке?
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
"Виктор Борщ" пишет:
мне тоже интересно,на какую глубину нужно выставить сошник, и сколько высота гребня после загарточей? sos
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
напиши Славану.
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
Заставил я Зализяку поменять украинскую картофелесажалку на польскую Бомет. Но особой разницы, кроме оцинкованых пружин и уголка сферху бункера внешне не заметил. Те, которые привезли замену, уверяли, что та и другая одинаково сажают и никакой разницы нет. Ну пусть будет Бомет. Когда испытаю в работе отпишусь.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Clear" пишет:
ну а шильдик с номером машины есть? гарантийник поляцкий дали с книжечкой?
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
Андрей Лекс пишет:
"Clear" пишет:
Нет ни шильдика ни гарантийки.
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
а у меня на Бомете есть и то и другое
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
вот только пальцы поляцкие под Беларус на 27 мм
а у Куботика моего на 20 мм
точить прийдётся :(
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
maxwer пишет:
точить прийдётся :(
Так там вроде два варианта пальцев. Правда диаметр я не мерял.
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
maxwer пишет:
Наверное Бомет мне тоже "левый" привезли.
Вобщем, Зализяка меня разочаровала.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Clear" пишет:
maxwer пишет:
Может и не левый. У меня нет шильдика и книжечки, потому как везли не целой сажалкой, а разобраной как запчасти, меньше растаможка и соответственно цена.
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
Tolya пишет:
"Clear" пишет:
maxwer пишет:
Я подозреваю, что в Украину так и возят, если по той цене, по которой я купил. Так как видел с шильдиком, то на 2000 грн дороже (я купил за 5500 грн).
Культиватор и плуг привезли явно польские, так как аналогов в Украине не делают и пружины хромированные, но шильдиков также нет.
Вот возник вопрос как крепить к верхней точке навески. Отверстия оказались широкими (что на картофелесажалке, что на польском культиваторе), стандартный палец от навески трактора пролазит полностью. Пока решил вопрос, креплю пальцем, который от буксирного устройства, он длинее и не пролазит через отверствия.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Clear" пишет:
я креплю с пальцем с широкой шайбой - три года - нормально
07.05.2010 - 06:03
: 963
Какой объёмный ответ!всем спасибо!
: Белая Церьков
15.03.2012 - 21:30
: 22
Андрей Лекс пишет:
напиши Славану.
А где найти Славана?
: Полтавская обл. с.Красногоровка
25.09.2011 - 01:53
: 73
Добрый день картоплеводы!!! Меня тоже интересует сетка это первое,а второе подскажите как сажать картофель без плавающего режима на распределителе? Мечтаю поставить двух секционный распределитель,может кто схемку нарисует.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"в..василий" пишет:
Лутше сразу ставить на 3 секции
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
Ну он постится тут периодически
"в..василий" пишет:
это ещё зачем? сажалка должна копировать рельеф почвы, этим задаётся глубина посадки при помощи опорных колёс и плавающего режима навески трактора
25.09.2011 - 01:53
: 73
Андрей Лекс пишет:
"в..василий" пишет:
Все то вы правильно пишите но где плавающий режим подвески,я может и не прав но плавающего режима у меня нет только подьём и опускание.
25.09.2011 - 01:53
: 73
aleks 21 пишет:
"в..василий" пишет:
Земляк спасибо!!!!Только зачем на три??
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"в..василий" пишет:
Одна секция на навеску, другая вместо центрального винта (если захотите погрузчик, кун, стрелу, подьёмную боронку....)третий на передок, отвал итд...
У меня стоит двухсекционный, так иногда не хватает.
25.09.2011 - 01:53
: 73
aleks 21 пишет:
"в..василий" пишет:
Согласен на все 100%.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"в..василий" пишет:
т.е. навеска всегда фиксируется в выбранном положении??? сталкиваюсь с таким впервые...
Вы уверены, что там с распределителем всё в порядке?
а трёхсекционник это вещь. думаю над установкой тоже. но это на следующий год задачи
07.05.2010 - 06:03
: 963
"aleks 21" пишет:
Отличное наглядное пособие good
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
Спасибо за совет!
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
сегодня подарили мне трёхсекционник
подскажите куда он вообще ставится? по месту и подключению я имею ввиду
буду приспосабливать
