Навесное для минитрактора "Картофелесажалка". Страница 4 из 14
сажалку бери двухрядную там регулируеца ширина посадки 60-70 см ставиш на 60 на тракторе переварачиваеш колеса там повиду колея должна увеличица гдето до 105-110 см и тогда войдеш в колею у нас входят т40 с мтз резиной и не топчут а на твоей резине будет проходить
Тем более, не дай бог, брак какой обнаружится! За деталькой в Хабаровск переться?![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Я ж за б\у летал! Пока с трактором проблем нет. Все расходники (ремень и фильтр) нашел на авторынке за 5 минут. Денег ушло 400 рэ. Крестовину поменял на кардане - 1000 рэ плюс 2 дня работы. Впринципе любую деталь или ее аналог найти можно. Японцы ничего сверхъестественного не ставят на свои аппараты. Все комплектующие и расходники можно найти. Цены не конские.
А можно вопрос для общего развития, на тракторе Вашем на ВОМе сколько шлицев? И какая частота, регулируется?
По поводу количества шлицов на ВОМ импортной технике не заморачивайтесь, на рынках, гте торгуют запчастями для тракторов легко можно подобрать любые переходники и либые крестовины.
8 шлицев. По этому поводу можно не париться. По опыту расскажу. Приперли мы как то для одного колхоза б/у Клаас Ягуар. Там жатка для кукурузы была с 21 шлицами а немцы ее забыли положить раздолбаи. Ну мы нашли такой кадан. с одной стороны 8 с другой 21))))
Здравствуйте Игорь. На дворе декабрь. Как у Вас прошел полевой сезон? Картошку сажали, обрабатывали, убирали? Как решили вопрос с колеей на Исеки при междурядной обработке?
Уважаемые фермеры, помогите решить задачку. взял картоплесажалку двохрядную на 50 см. так как полощади не большие. теперь насоберал денежек и хочу купил копалку. пойдёт ли копалка шириной 62 в мои 50 см междурядья??. или нужно продавать сажалку и покупать на 62?
Подойдет у меня копалка 70См, я ей копаю по найму и разници нет какое междурядье 50, или 70См, даже поперек рядков копаю (если очень нужно) Хотя моё мнение что 50См для механической обработки маловато
а какой фирмы у Вас копалка?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Кто то устанавливал на сажалку аппликатор для одновременного внесения протравливателя при посадке картошки непосредственно в борозде? Может у кого есть наработки?
где-то на ютубе видел на сажалке дополнительный бункер, который наполнен протравителем.
Сначала в этом бункере протравляеться картофель, а затем он поднимается и пересыпает картофель в основной бункер для посадки
немного не такое...
я собираюсь установить на сажалку бак для химиката, от него шланг к насосу с электродвигателем, дальше отсекатель и форсунка. Суть в том, что химикат под давлением подаётся в отсекатель, который при помощи лепестка, за который задевает картошина при падении в сошник, впрыскивает через форсунку определённую порцию прямо в лунку, создавая защитную среду.
вот это примерно так должно выглядет...
Где то было такое на форуме,только не помню точно где.возможно в самодельных двухрядных картофелесажалках.там на снимке хорошо было видно что в сошник подходит шланг из метало-пласта,для опрыскивания самого клубня.и вроде писал хозяин этого фота,что опрыскивается постоянно.но где именно этот снимок не помню,а искать-инет очень медленный![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
...тоже искал, но не могу найти...
Может кто знает , скоко грамм нитроамофоски нужно бросать под каждый корч картофеля ??
Вопрос тот же!
Помогите определиться с выбором картофелесажалки.
на соседней ветки форума https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d... пост 415
Срочно надо купить картофелесажалку,так как уже начался сезон.
Заранее спасибо!
sashax92 Я собрался брать Польскую, но к следующему сезону, вот тут можешь посмотреть варианты оснащения:
http://www.akpil.ru/kartofelesajateli_planter.htm
Я буду брать или 1Н - с бункером для удобрений и малой корзиной (180л)
Или 3Н - с бункером и большой корзиной (300л).
Почитав эту тему понял что стоит взять с большой корзиной, чтобы половину насыпать.
По поводу того что она на 10Га не верю - глупости какието. Ну тонкий вал - не бросай ты ее об землю груженую, а втулки и прошприцевать перед сезоном можно - не трудно, масленки есть.
Зато в отличие от белоруской есть бункер для удобрения, ложки металлические (пластиковые через 2-3 года разваливаются и цена в 2 раза ниже.
По поводу копалки, которая была представлена на видео и так лихо обхаяна: зеленку перед копкой удалять с поля нужно, тогда не будет забиваться, а удалить зеленку достаточно просто, скосив ее сначала, а потом вытащив на край поля долотами. А по поводу комками засыпает - если такие крепкие комки, то либо почва не для картошки, либо влажность низкая у нее (почвы) и еще один косяк - они еще н холостых покапали бы, так там вобще куски пластов летелиб с транспортера.
А чтобы не засыпала картошку комками - надо удалить "гребенку" в конце копалки, которая на бок скидывает причем это актуально как для польских, так и для белоруских копалок (и двурядных тоже)
в этой картофелесажалке огромная ширина междурядий, что вы можете сказать по картофелесажалкам в соседний ветки форума пост#415. (https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...)
я взял Бомет двухрядный
мне междурядье такое больше подходит
и цена
без бункера для удобрений
пока не пользовал - советовать не могу
а вот картофелекопалку не знаю пока
вроде как Акпил Бульву1 намереваюсь брать за 64000
ничего я не могу сказать. Знаю только что пластмассовые ложки - скорее зло
ДА Я ТОЖЕ ПОЧТИ ВЗЯЛ УЖЕ ЗА 75
А ТУТ подвернулось
счёт выставили даже начал подумывать не подделка ли или кидалово?:)
пердоплата... не данунафиг...
Я этим чудикам даже ничего подписывать не согласился (типо получил и т.п.) пока копалка не была в газеле. А они ессно не дали пропуск на выезд пока деньги не были в кассе. Но без обид - дело есть дело. А то приходишь в какой то непонятный кабинетик на салтыковской 8 города москвы, и пойми чт там за перцы сидят. Лучше перебдеть как говорится.
64 и правда выглядит подозрительно, учитывая что на ебее эти копалки тоже около 70 стоят
Кстати брать обрезиненную смысла не вижу, шланги и самому можно наклеить как мне кажется. Что я собственно и собираюсь летом сделать, а то 34мм между прутками меня ну никак не устраивают (а у белорусской лидсельмаш более 36мм на сколько я знаю)
Заранее спасибо!
BOMET с бункером для удобрений
советую, пользуюсь сам
у всех сажалок есть и плюсы и минусы
эта надёжная, простая. при уходе прослужит очень долго
из минусов только иногда картошку подхватывает под цепь внутри бункера и отягивает - в щель между стенкой и цепью начинает другая картошка лезть, но это редко. Из того, что на ней хотелось бы сделать -
диски для закрывания ряда - (сделал синтай 180 есть фото) - более рыхлой землёй будет засыпать картошины
Так что BOMET +1
подскажите
я вот взял тоже Bomet
но не брал бункер под удобрения
в этом году вносить не буду думаю
но вот не проще самому приспособить или купить лучше?
как он вообще нормально работает?
ну бди не бди
а мне всё равно заказывать с другого города :)
так что оплатил
буду надеяться
ну они на самом деле удивидись что за 64 я где-то нашёл такую цену
я говорю в инете и это действительно так
так что может акция зимняя какая то была
будем надеяться
