Навесное для минитрактора "Картофелесажалка". Страница 13 из 14
Добрый день.Не знаю как сайтом пользоваться.Ищу видео картофелесажалки где черпаки находятся не на цепи а на колесе.
вам сюда https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/116418
Всем здравствуйте!
Есть очень вадный для меня вопрос - минитрактор с колеей 80 см (скажем кубота асте А17) насколько сильно будет обижать картоху посаженную на междурядье 70 см? Очень критично или ничего страшного?
Хочу менять свой миник на свеженькую, вот вопрос встал именно на этом. Сам то понятно, могу сажать и на 80 и на 90, просто соседи, родственники сажают 4-х рядной сажалкой стандартом 70 см. Вот им тоже надо будет окучивать...
По центрам колес?
А ширина колес какая?
Окучник какой? 2 рабочих органа?
Вообще мне кажется , что вполне нормально будет. Если ширина колес не шире 30 см...
да, по центрам колес.
ширина колес 24 см.
окучник 2-х корпусный
Да нормально всё будет...
Всем доброго дня,у меня вот такие планы
Всем Привет) Мне нужна помощь .где можно найти Звездочку большую *приводного вала для Картофелесажалки *????недорого ???
Джентльмены, есть грядовая технология выращивания картофеля - гряда 140 см, по центру две строки с расстоянием между ними 20-30 см. Причины её применения разные, но конкретно на Дальнем Востоке она применяется в следствии улучшенного водоотведения излишней влаги (нас здесь регулярно заливает).
Подумываю перейти на эту систему. Одна из трудностей - не могу подобрать форму сошника для такой сажалки. Расстояние между двумя строчками картофеля 25 см. Если поставить два обычных, то на таком маленьком расстоянии друг от друга мне кажется будет забиваться землей...
Может кто видел сажалки такого типа или есть идея, как такой сошник "организовать" ?
Грядка плоская будет? Что то не понятно как она выглядеть должна.
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskohozyaystvennoy-tehnike...
Нижний рисунок:
Что за книга? Выложите пожалуйста: полное название, автора. год выпуска. Спасибо.
Вообще вот здесь применяют технологию, имеющую несколько схожих элементов, но сами гряды используются из других соображение - насколько я понял - легче(и дешевле) обеспечить полив и фертигацию ( к слову - по 50-60 тонн получают...). https://fermer.ru/blog/11244/kartofel-intensivnye-tekhnologii-na-kapelno...
Сместить немного, вперёд-назад, как на культиваторе лапы стоят, сантиметров 30 думаю хватит
Все здесь связано и количество чашечек и шаг цепи и просто глупость говорить что одно не зависит от другого тогда попробуйте снять чашки через одну и убедитесь в том что вы неправы
Привет фермеры!! С новой весной вас!! Ещё в том году переделал польскую сажалку,но не нашёл время вам показать.
Вместо окучников поставил диски. Не хочу гребни. Получилось нормально. Но мелко. В этом году надвариваю сапоги у сажалки. Так как при движении земля засыпается в сапожок и уменьшается глубина!!Трактор у меня Синтай 220 . Сажалка двухрядная ,тяжеловата. Но я полную не засыпаю и спереди ложу груз.на трактор.
зачем переделывать?сзади за окучниками привязываю лом а и окучники поднимаю по желанию.и получается абсолютно ровно.если не поднять получаются невысокие гребни
Доброго времени.А я вот наоборот хочу убрать тарелки,а поставить окучники.Есть сажалка мотоблочная,но тянуть ее будет минитрактор.В мыслях разные варианты,но хочется сделать с первого раза,что бы не переделывать.Ветку не читал,но если кому есть что сказать,буду презнателен.
Тарелки намного лучше чем окучник "ушастые". Только тарелки лучше подпружинить (видел на мотоблочной сажалке жестко закрепленные), что бы был ход вверх вниз на пружине.
Может быть,но для меня удобнее было бы именно след от окучника.Вот она..Надо все время смотреть,чтобы миник шел по сваему следу,иначе вильнет.Нужен помощник.А так пустил миник по борозде от окучника,можно хоть посмотреть что творится по зади трактора
Чем лучше?
Хотя бы тем что сопротивление меньше, тарелки катятся, а ушастые как якорь работает.
И что трактор прям буксует и не тянет картофелекопалку?
И все, а вы не пробовали перед тем как сажать картофель вспахать и прокультивировать огород хотя бы? Про фрезу я уже промолчу...
