Кто из форумчан самостоятельно рассверливал головки цилиндров под свечи на Т-16?
11 сообщений
: Ростов на Дону
22.11.2015 - 20:09
: 7
Доброго времени суток!
Кто из форумчан самостоятельно рассверливал головки цилиндров под свечи на т 16 ?
Поделитесь опытом или подскажите где купить готовые заводские .
06.12.2013 - 18:05
: 593
Cyperman пишет:
А не проще при запуске пользоваться строительным феном?
: Ростов на Дону
22.11.2015 - 20:09
: 7
anatoliy.54.ekb пишет:
Cyperman пишет:
Если в гараже или у розетки , проще а далеко от дома на морозе?
: Киров
20.05.2015 - 22:18
: 44
Cyperman пишет:
Паяльная лампа - друг человека!
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Там нетолько головки надо сверлить но и поршня менять , они с проточкой под свечи
: Ростов на Дону
22.11.2015 - 20:09
: 7
валерий киев пишет:
Вечер добрый ! Ещё раз спасибо за подсказку , заезжал в магазин по поводу поршней с проточкой таких нет только старого образца . Идею придётся отложить.Востановлю старую свечу что в коллекторе стояла
странствующий
Cyperman пишет:
Примудрите электрофакельную свечу с электроклапаном и бачком от МТЗ 80 и будет Вам счастье..
Этот вариант самый лучший после паяльной лампы.
А если ищите головки и поршня...то спрашивайте от ВТЗ 30.
: Ростов на Дону
22.11.2015 - 20:09
: 7
Cyperman пишет:
валерий киев пишет:
Купил 3 дня назад в Орловской области привез в среду на учёт . Состояние хорошее не убит все работает течей нет( дальше как поработает покажет себя) ну а мысли что то сделать получше свечи , автономку кабину поутеплить.... Поэтому и интересуюсь
: Ростов на Дону
22.11.2015 - 20:09
: 7
странствующий пишет:
Cyperman пишет:
Спасибо я и этот вариант тоже думал давненько бычка покупал нового там стоял такой запуск
gvv
26.08.2014 - 22:25
: 78
валерий киев пишет:
проточка под свечу на поршне небольшая, можна напильником. Может у кого есть размеры свечи накаливания и размеры отверстия в головке а также его расположение? Есть у меня старые головки, одна треснувшая, хочу побробывать этой зимой просвердлить, кажется ничего сложного в этом нет. И от каких иномарок подхотят свечи накаливания?
: Ростов на Дону
22.11.2015 - 20:09
: 7
gvv пишет:
валерий киев пишет:
gvv пишет:
валерий киев пишет:
gvv][quote=валерий киев пишет:
Добрый вечер ! Я рассматривал от Валдая
