самодельный прицепной миниэкскаватор. Страница 3 из 4
101 сообщение
: Адыгейск
28.06.2015 - 23:01
: 36
http://promportal.su/goods/2388319/vtulki-vtulka-paljci-palec-dlya.htm
например такие пойдут? прям без переделки поставить например и вуаля??
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Втулки это мелочь....любой токарь знает и выточит...точат обычно в комплекте с пальцем....материал-толстостенная труба или кругляк...
: Москва - Смоленская обл
28.03.2014 - 08:51
: 864
ИНТУЗИАСТ_01 пишет:
Думаю что пойдут
А станция вот http://fotohomka.ru/images/Dec/01/074e27f9e434caa4b0c4905d625e4446/mini_...
Только насос не допускает осевых нагрузок
: Брянская обл.
24.10.2012 - 18:48
: 69
: Адыгейск
28.06.2015 - 23:01
: 36
ромаnыч пишет:
спасибо good я примерно всё понял по железу. а вот по гидравлике ничего всё ещё не понятно... scratch_one-s_head
: Адыгейск
28.06.2015 - 23:01
: 36
Urush пишет:
насос я думаю это мелочи жизни wink ведь стоит он не очень много,в случае поломки просто кинул его и поставил новый)) я так понял у вас тоже самодельный экс? или что у вас там спрятано??может кинете несколько фотов студию? fotku было бы интересно посмотреть..
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
ИНТУЗИАСТ_01 пишет:
вот здесь 3 и норм...или не?
Предлагаю начать с. http://m.youtube.com/watch?v=Py_qxRJajuk
: Адыгейск
28.06.2015 - 23:01
: 36
ромаnыч пишет:
ИНТУЗИАСТ_01 пишет:
я тоже так думал,но производительность маленькая.....лучше таджиков нанять
28.03.2014 - 08:51
: 864
ИНТУЗИАСТ_01 пишет:
Urush,а насос у вас как присоединён? через редуктор понижающий какой-то?
Через ремень
28.03.2014 - 08:51
: 864
ИНТУЗИАСТ_01 пишет:
Urush пишет:
Гидравлику ставил на ТС350 для привода фрезы, косилки, бура, но после покупки трактора все снял
https://fotki.yandex.ru/users/urush2009/album/382107/
Бур переставил на трактор. Экскаватор покупной, планирую его доработпать.
: Адыгейск
28.06.2015 - 23:01
: 36
Urush пишет:
super аппарат конктретный!!!
28.03.2014 - 08:51
: 864
ИНТУЗИАСТ_01 пишет:
Urush пишет:
В свое время я на его базе хотел экскаватор делать
: Адыгейск
28.06.2015 - 23:01
: 36
alexx_ru пишет:
отмечусь
зря.........всё равно ничего не движется по этой теме
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
здравствуйте всем, наблюдаю за темой, всё жду продолжения но чёт тишина. Я тоже хочу переделать свой экс , ездить будет от Г/М , я уже так сделал поливочную бочку , только правда очень быстро едет, буду мудрить понижение. вот нашел фотку в инете , буду от неё плясать. может кого тоже заинтересует.
28.03.2014 - 08:51
: 864
Миша Чапаевский пишет:
..... , ездить будет от Г/М , я уже так сделал поливочную бочку , только правда очень быстро едет, буду мудрить понижение.
Может проще Г/М большего объема поставить?
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Urush пишет:
да и так поставил самый большей. 310 серии. это слишком быстро с тонной воды, если честно то даже страшновато, ну и поливать надо же что б медленно ездить. попробую может от мотоблока редуктор, или может коробку от москвича найду.
А что кто нибудь уже начал собирать экс ??? или нет еще??.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
Этот экскаватор делали у отца на работе. laugh я даже фотки забрасывал в тему миниэкскаваторов
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
А может лучше объединить эти две темы в одну? blush2
28.03.2014 - 08:51
: 864
Миша Чапаевский, а можно где то фото Вашей самоходной бочечки увидеть?
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Urush пишет:
да там так сибе, просто приладил к дышлу бочки передок , да мотор девятисильный поставил , вот и ездию, чтоб трактор не беспокоить laugh она стрёмная правда, но зато можно снимать бочку и ставить экс на эту самоходку. Но хочу сделать по такому принципу экс, чтоб он был не зависимый.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
santuri16 пишет:
Этот экскаватор делали у отца на работе. я даже фотки забрасывал в тему миниэкскаваторов
может там я эту фотку и нашел , или в яндекс-картинках. Понравился вариант ваш, с поворотом и вообще, но правда я хочу чтоб он независимо от трактора ездил.
28.03.2014 - 08:51
: 864
Urush пишет:
А что прикольная тележка получилась. Мысль интересная, я тоже задумался
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Urush пишет:
только надо ставить радиатор для охлаждения масла, это мне он вроде не нужен, я успеваю тонну воды израсходывать , масло даже до 40 не успевает нагреваться. А вот так поливается.
Но каждый раз не будешь снимать бочку и ставить экс, это веть замучаешься так, вот и решил экс делать независимый, и обязательно чтоб вместе сомной стрела вкруговую вращалась, для меня это вообще было бы то что надо.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
всем привет, вот щас наткнулся в инете вот на такой экс, он поворотный, как раз то что я и хочу тоесть чтобы не только стрела поворачивалась, но и оператор вместе с ней.
: Чудово
18.09.2015 - 22:39
: 38
Здравствуйте! Я хочу делать именно такой экскаватор. Почему то не видел этих зимних фоток. Я уже купил гидроцилиндры, распределитель 4P40, насос 10нш-у3. Токарь уже проточил поворотный кулак от заднего моста погрузчика. Если разрешите буду здесь показывать процесс постройки.
Я уже выпилил из 5-ти мм. фанеры гидроцилиндры в натуральную величину, стрелу из доски 25 на 100.Что бы понять какие будут реальные размеры. Труба на стрелу куплена 100х100 с толщиной стенки 6 мм.
: Восточное Оренбуржье
17.12.2012 - 13:21
: 70
sergio21 пишет:
fotku и где же продолжение? cry
: георгиевск
03.02.2016 - 18:39
: 14
Доброго времени суток хотел выложить свой аналог китайца на ваш суд изготовлен на 90% месяц назад
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Дмитрий.1 пишет:
Ну, если позволите, то несколько вопросов:
1 Какой объём ковша и из какого железа сделан?
2 Что за ГЦ?
3 Скольки лошадный ДВС и на каких оборотах ратотаете?
4 Какое понижение оборотов от ДВС к насосу?
5 Как сделан поворот стрелы?
: георгиевск
03.02.2016 - 18:39
: 14
ALEX.RU
: георгиевск
03.02.2016 - 18:39
: 14
https://www.youtube.com/watch?v=H1symzFgPD4
работа моего экскаватора
