Доброго времени суток!!!!!!хочу собрать своими руками прицепной мини экскаватор,но полазив по форумам так ничего путного и не нашел((В частности интересует помощь в плане "матчасти" ,а именно по насосу,гидроцилиндрам и т.д.,так как я в этом полный 0
сваркой и болгаркой пользоваться умею(благо руки вроде не с пятой точки).Запчасти все будут исключительно новые(возможно кроме железа).Хочется услышать мнение "бывалых",либо какие-нибудь чертежи и т.д.Хочу прикинуть примерный бюджет,т.к. он мне понадобиться потому что в перспективе стройка с нуля (фундамент,забор,коммуникации и т.д.)примерные хар-ки:глубина копания 2-3 метра,поворот стрелы в обе стороны,но не 360!!!и несамоходный.
самодельный прицепной миниэкскаватор
вс, 28.06.2015 - 23:24
#1
Посмотрите в темах про китайские трактора. В частности про DF
https://fermer.ru/forum/kitayskie-minitraktora-minitehnika-i-selskohozya...
Ребята делали навесные. Разницы нет - навешивать его или на тележку прикрутить.
Разница есть если нет трактора
поэтому и хочется собрать прицепной.В голове примерный макет есть,но не знаю например из чего сделать втулки и откуда их взять + размеры ГЦ интересуют под копку примерно в 2,5 м,ковш наверное 40 см.Буду копать чернозем с камнями
.Хочется наподобие Landformerа,но хэндмэйд и получше(если получится).
Может дешевле нанять....?и мороки меньше....вручную тоже быстро получается..... экскаватор обязательно должен перемещаться:как иначе на нем работать?У нас как-то нужно было сделать 2-х
метровые ямы под пасынки на трансформаторной подстанции...техникой не залезть...так 3 мужика нам за день таких ям понарыли....глазам не поверили!
1)передвигатьсяна месте раскопок будет вручную(либо при помощи ковша),транспортировка на фаркопе![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
2)нанимать не хочу и не хочу тратить нервы.Лучше сам.У меня стройка не горит.На участке голая земля!ещё ничего нету!представьте фундамент под забор вкруг на10-15 сотках?+выкопать траншею под воду+фундамент дома+канализация+выгребная яма и т.д.+фундамент гаража+место для работы(занимаюсь авторемонтом)+непредвиденные планы = ? 10000?20000??30000?....не думаю....+есть другой участок у родного брата
Вот поэтому хочу и посчитать примерно,чтобы знать что примерно за бюджет получится у копалки и как это всё смастерить?
Понадобится штук 5-7 гидроцилиндров по 5 тр+ двигатель сил 10 ,гидронасос,шланги....распределитель ,токарных-сверлильных на 3тр...профиль металлический ,гидробак,масла литров 30....колеса...общий вес должен быть 500- 800кг при таком вылете...выйдет в сумме тыс 40-50 рублей....+работа....и без гарантии....
Может что готовое прикупить?На время строительства....
зачем стока?
3-х не хватит?
вот здесь 3 и норм...или не?
да но цена нового 230 тыщ(+ -),а это огого как много
А стрела чем будет поворачиваться? А опоры как выставлять?....На снимке 5....
Двигатель LIFAN 182F (11,0 л.с., 8,0 кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 25 мм) пойдёт для такой игрушки? есть ещё такой же с автоматическим сцеплением и понижающим редуктором 2:1(чуть дороже).Я так понял на него сразу можно надеть НШ??
Если с редуктором то сразу на насос пойдет...и сцепление нужно...иначе как заводить?Мотор должен пойти....насос нш 32...
ладно........с мотором разобрались.......а насос под 5 гидроцилиндров какой посоветуете? НШ-10 или НШ-32??и от чего можно взять ГЦ??я слышал от мусоровозов подбирают типа.И ещё что нужно на гидравлику?распределители какие-то(я в этом не разбираюсь)и что-то ещё?
Может от электромотора?...киловатт на 7.....1500об/мин....сэкономишь тыс 10....
нееееее......я же говорю...там ничего нету..ни света ни газа))а провод за собой таскать не хочется((
Гидроцилиндры внутренним диаметром 40-50 мм...для определения длины вычерти в масштабе стрелу в согнутом и разогнутом положении...получишь размеры длины цилиндров и ход штоков....
распределитель 4-х секционный...без плавающего положения...
вообще то 4
3 я писал на стреле! а потом написал что не учитывал поворот! так что не надо![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
зарисовки некоторые сделал,но чертежей пока нет..... думаю вечером займусь...вот толька некоторые нюансы мне пока не понятны
например:1)для копки в 2-2.5 м. длина стрелы примерно сколько должна быть? или надо сначала раму сделать,а потом стрелу исходя из того что получилось???2)сочленение секций стрелы как лучше сделать?это соединение как на фото надежное? или надо ГЦ между двух пластин через длинную втулку как на первом минике? ![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/169313/9.jpg?itok=nE4PWOrD)
Это не принципиально...нужно делать под цилиндры,какие найдешь...хотя схема с двумя пластинами прочнее...и такие цилиндры более распространены....сочленение простое:палец,вварные втулки...достаточно долговечное,можно сделать тавотницы в пальцах....
а нижнюю часть стрелы как лучше сделать?прямой или возле сочленения двух ГЦ небольшой угол дать трубе??трубу я так думаю квадратную 10-ку брать....думаю выжержит....что посоветуете?
У меня ГринФилд ( 15 л.с. электростартер) с НШ16 и зимой заводился без всякого сцепления.
НШ32 великоват будет, надо НШ10
На Фермере мало информации по самодельным экскаваторам. Ищите по другим форумам
а у вас что за техника?
Насос нш-10 макс по паспорту 7 кВт...нш-32 макс 14кВт...оптимально было бы нш-16 но они редкие....
Это для смазки : палец сверлится вдоль оси и нарезается резьба...сами тавотницы продаются.... стоят копейки...
труба на 100мм думаю пойдет...только сильно тонкостенные не бери...миллиметра 3,не меньше....
угол нужен для того,чтобы глубже копать....когда начертишь в масштабе схему увидишь!...одновременно уменьшается высота погрузки,это нужно учитывать....выбери,к примеру, глубину 2,5...высоту 2...и под них определи размеры стрелы...не старайся сделать ее длинной-увеличится нагрузка ,вес стрелы...уменьшится жесткость...бери по- минимуму....
https://fermer.ru/files/v2/forum/28632/img5039.jpg
Я тоже сначала хотел строить с нуля, а потом решил купить такой и впоследствии его переделать
Боюсь что у НШ32 производительность высока будет
У меня на МТЗ 320 стоит НШ10 и при 1500об.ми скорость работы вполне устраивает, а на повороте даже велика
