самодельный прицепной миниэкскаватор. Страница 2 из 4
а куда нарезается?я просто не врубаюсь
макет придумал вроде......................начну чертить ночью(наверное)но всё равно ничего не понятно про гидравлику...и про втулки(где брать? где заказать и из чего их делать?
красавец тракторок)))
Пишу по разному
например НШ10 -8,6 , а НШ32-26 квт
Вот тут характеристики с графиками есть
http://www.artr.ru/Gidravlik/Gidravlik_pumps/nsh/gear_sh_nsh.htm
Urush,а насос у вас как присоединён? через редуктор понижающий какой-то?
это значит напрямую можно прикрутить к двигателю?
Спасибо конечно, на это обычный МТЗ 320
Я тоже склоняюсь к нш-10....трубки,шланги тоньше...дешевле... скорость можно отрегулировать....
есть разные регуляторы....
Данные по насосам разнятся....Это не важно...макс.обороты 2400, номинальные 1500...а какие у движка?понизить надо....
Насколько я понимаю насос на 320 подключен напрямую к двигателю.
С зимним запуском я погорячился, сейчас вспомнил что иногда приходилось ослаблять ремень привода насоса (это не на тракторе, а на самоделке)
Надо бы знать при каких оборотах двигатель выдает максимальную мощность. Я считал что это где 2000-2500 об.мин
а насчет движка я еще не решил(рано ещё) но думаю возьму тот про который писал с понижающим редуктором? или не стоит?лифан: Максимальная мощность при 3600 об л.с. (кВт) 11 (8.1)
Рекомендуемая мощность при 3600 об л.с. (кВт) 9.65 (7.1)
Втулки точить...сталь 45 или 40х...в пластинах сверлить {прожечь} отверстия и в них вварить....
насос на 320 чего?
значит надо подобрать под максимальные обороты НШ-10 двигатель?
а то что точить это откуда взять? из полнотелой мет.трубки какой-то? на металобазах они есть?
А про пластины мне вроде понятно))
Гидравлика вообще штука не простая и дорогая. У НШ10, 14, и 16 подсоединительные размеры одинаковые, есть возможность экспериментировать. Против перегрева можно в обратку радиатор поставить
Не Геракл но думаю пойдет...мощности много не бывает....сил 15 бы....постоянно работать на полном газу...как-то не катит....
от машины масляный радиатор небольшого размера пойдёт?и как быть со связкой мотор-насос? двигатель подбирать под насос я по оборотам имею ввиду? Или с запасом небольшим ?? Если макс. обороты НШ - 2400 и двигателя 2400-2500, то двигатель на максималку будет работать всё время? или я что-то не понимаю?
оооо................даже так? на покупные вообще 9-ти сильные ставят
Насос на МТЗ 320 ......
Есть еще пара форумов где есть темы про гидравлику и самодельные экскаваторы. Для начала советую Вам их внимательно прочитать, лучше повторить чью то конструкцию это поможет Вам избежать ошибок. Есть ролики в инете о строительстве экскаватора
Рассчитывайте все на номинальные обороты...максимальные для проверки на совместимость....
в интернете есть и с ручным приводом экскаваторы...мощность нужна для надежности и производительности....
Я вас понял......надо искать и подбирать
Обычно насос работает через понижающий редуктор....
я лазил по форумам,очень много читал перед тем как создать тему,но там одно бла-бла-бла и мечтатели....из 100 человек в теме 1 только сделал,а по гидравлике ничего не описал.
Вы наверное имеете ввиду американца который снимал весь процесс с нуля?(ник на ютюбе вроде 500 passords или типа-того)так он по английски(ничего не понятно)рассказывает процесс и оборудование у него в гараже такое что можно танк сделать при желании)))
2:1 ? как я показывал вам ранее?
Подойдет...
Для начала можно сделать раму,стрелу и все испытать от внешней гидравлики,например от трактора....Это позволит сэкономить гроши и понять,что нужно делать дальше....
так и сделаю,но запитывать не от чего((( начну делать каркас и части стрел ,а дальше видно будет
Бывают готовые маслостанции с электроприводом от станков....
да не,даже искать не стану......да и не знаю где искать....вы лучше про втулки подскажите мне...может их подобрать от чего? или лучше и дешевле выточить их?и из чего точить? как называется материал(изделие)?токарю ведь надо их из чего-то делать?
